Vidanger le reservoir de ma 126.
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225554
Total des sujets: 9563
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 186
Total: 188
kiao
bdeedo
Sujet: Vidanger le reservoir de ma 126. (Lu 6273 fois)
Richard
Modèle: 500 de 1965
jeu. 29 août 2013, 20:33:12 pm »
Salut les amis
ce week end je vais bricoler un peu .En prevission je voudrais vidanger le reservoir de ma 126.
comment fait on ?? s'il y a une vis en dessous pour vidanger dois je prevoir un nouveau joint ??
Ou l'acheter ??
MErci par avance.
Richard
Modèle: 500 de 1965
Re : Vidanger le reservoir de ma 126.
jeu. 29 août 2013, 22:06:08 pm »
de ta reponse
comment dois je procedé pour le demonter ???
MErci
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
jeu. 29 août 2013, 22:46:16 pm »
et deux cosses!
ben bien du courage pour le démontage et encore plus pour le remontage!
encore t'as de la chance c'est l'été! les durites sont molles!
Richard
Modèle: 500 de 1965
jeu. 29 août 2013, 22:48:12 pm »
sinon si j y mets de l essence je peux le vidanger en passant un tuyau dedans ?
Croc
Q.I.: 30
jeu. 29 août 2013, 22:49:39 pm »
Richard
Modèle: 500 de 1965
jeu. 29 août 2013, 22:51:22 pm »
oui si c est galere a demonter !!
donc si je mets du liquide dedans et apres je vidange en syphonant avec un tuyau ..?
C est faisable ???
Palmito
le Syndactyle.
Duck Pirate
Modèle: 500L (68); 500F (72)
jeu. 29 août 2013, 22:59:58 pm »
Tu veux le remplir pour le vider ? #f
Bon en tout cas ce post nous aura apprit que Croc il a la durite toute molle l'été ...
http://www.mariage-en-500.com
zoumzam
jeu. 29 août 2013, 23:04:21 pm »
Une 126 tu dis?
tu laisses 1litre d'essence et comme outil, une allumette. N'est ce pas Croc?
ok je sors
Richard
Modèle: 500 de 1965
ven. 30 août 2013, 08:47:25 am »
Bon en gros que doit on faire quand on reccupere
Une voiture avec peu être de l essence dans
Le réservoir depuis plusieurs années?
Doit on se faire suer a démonter le réservoir ?
Peut on le vidanger de ses saletés ?
Peut on bricoler un tuyau pour aller aspirer??
Enfin je ne sais quoi .,,
de vos réponses (bonne ou pas bonne )
Richard
Modèle: 500 de 1965
ven. 30 août 2013, 10:07:15 am »
Pas de soucis
Croc
Q.I.: 30
ven. 30 août 2013, 10:45:52 am »
ah ben pour le coup de ton tuyau c'est sur que c'est un plan merdique comme dit Boudjie!
tu te fera quand même moins chier pour un meilleur boulot a le démonter! c'est pas la mort non plus!
Richard
Modèle: 500 de 1965
ven. 30 août 2013, 11:26:41 am »
C est mon 1er avis . Alors comment fait on ?
Le réservoir sort par le dessous ou lors il
Est sous la banquette ? Par ou on commence ?
Le réservoir est en plastique ou métal ?
Croc
Q.I.: 30
Re : Re : Vidanger le reservoir de ma 126.
ven. 30 août 2013, 20:50:35 pm »
Citation de: boudjie le ven. 30 août 2013, 17:10:09 pm
Faut démonté l'amortisseur en premier
l'ironie du jour?
giroma
Modèle: 126 Personal4
Re: Vidanger le reservoir de ma 126.
dim. 01 juillet 2018, 21:23:06 pm »
Il n'y a pas eu de suite à ce sujet ?
Alors je prend la relève, je n'ouvre pas de nouveau post pour ça.
Comme je veux procéder à des soudures, je me suis dit qu'il valait mieux, d'abord débrancher la batterie, ça c'est très anodin
, et puis comme je vais jouer du chalumeau, je me suis dit que le réservoir était une petite bombe latente...
Donc démontage...
3 écrous de 13, un peu de dégrippant, de brosse métallique...
L'idéal pour faire cela est je pense de démonter la roue arrière gauche et d'avoir un pont, je n'ai fait aucun des deux, d'abord parce que je n'ai pas de pont
et que j'ai besoin des roues puisque j'ai fait grimper la 126 sur des sortes de cales faites maison, des morceaux de palette de bois qui m'ont permis de passer plus aisément sous la titine
Donc j'ai calé le reservoir pour qu'il ne tombe pas d'un seul coup, puis défait les 3 écrous.
Et puis comme je suis en plein démontage, j'ai aussi enlevé les sièges, la moquette, la banquette arrière ainsi que les garnitures intérieures, et j'ai pu accéder aux durites du réservoir
et découvrir qu'il y a plusieurs tuyaux sur un seul réservoir...
Comme je n'avais pas enlevé la roue, j'ai un peu galéré, j'ai défait les colliers sur les tuyauteries à l’intérieur de l'habitacle, mais ce n’était pas suffisant, le réservoir tombe mais est retenu par tout ces bras tentaculaires
D'abord le tuyau d'alimentation que j'ai défait au niveau du filtre à essence, puis une sorte de reniflard, ou trop plein, je ne sais trop comment l'appeler, celui qui est directement sur le dessus du carbu.
Les deux fils de la jauge à essence, que je découvre et que je déposerais sans doute après réfection du châssis.
Ainsi le réservoir est un peu descendu mais pas complètement, j'ai pu défaire les colliers des deux grosses tuyauteries sur le réservoir, par le dessus et le libérer....
Et comme ma jauge est totalement imprécise, je ne m'attendais pas à trouver une dizaine de litres d'essence à l’intérieur.
En tout cas, c'est bon, je vais pouvoir souder comme un fou, reprendre le boulot que j'avais fait il y a presque deux ans, c'était bien, mais avec le nouveau CT, je ne veux pas laisser place au hasard.
Et je me rend compte que cette petite voiture n'est pas si pourrie que cela...
Et toi Richard, qu'est devenu ton réservoir ?
Modifié: dim. 01 juillet 2018, 23:43:33 pm par giroma
dim. 01 juillet 2018, 22:24:42 pm »
tu peux pas mettre des chandelles ou des vraies rampes?
ça craint pas un peu les palettes?
