  • Total des messages: 225557
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 598
Invités: 463
Total: 464
Auteur Sujet: Vidanger le reservoir de ma 126.  (Lu 6284 fois)
Re: Vidanger le reservoir de ma 126.
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 01 juillet 2018, 22:24:42 pm »
tu peux pas mettre des chandelles ou des vraies rampes?
ça craint pas un peu les palettes?
Hors ligne giroma
  • Modèle: 126 Personal4
« Réponse #15 le: dim. 01 juillet 2018, 23:53:32 pm »
  • tu peux pas mettre des chandelles ou des vraies rampes?
    Si je met des chandelle (que je possede) je ne peux plus travailler sur toute la surface. des rampes, je n'en ai pas et cela me generait pour acceder dessous.
    Je me dis que la voiture ne faisant que 600 kg environ, soit environ 150 kg par roue, le bois doit tenir  #g2, et puis cela fait déjà plus d'une semaine que c'est comme ça...  #g3 .
    Je dois dire que sur les roues arrières, je n'ai pas pu mettre mon système de palette, trop haut par rapport à mon cric et aux amortisseurs qui me font baisser les roues, j'ai donc mis des bastaings, qui ne doivent faire que 10 cm environ, bois plein, là ça craint rien  #g2
    Suffisant pour être un peu plus à l'aise...
    Merci de t’inquiéter Charles.  #B6
    « Réponse #16 le: lun. 02 juillet 2018, 03:04:33 am »
  • C'est effectivement chiant à déposer le réservoir de 126. Mais certainement plus chiant a remettre et bien penser à remettre tous les tuyaux et rebrancher la jauge avant serrage des 3 écrous...  #g2 #B6
    Hors ligne giroma
    « Réponse #17 le: lun. 02 juillet 2018, 13:14:35 pm »
    C'est exactement ce que je me suis dit en le déposant...  #g3
    Surtout rester zen à ce moment là.  #g2
    Il sera vide, cela devrait aider.
