  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 389
Total: 389
Auteur Sujet: Pièces à avoir dans la voiture en cas de panne  (Lu 15506 fois)
« le: mer. 11 septembre 2013, 20:57:20 pm »
  • Et vous qu'emmenez vous dans votre Fiatou en prévision des pannes, en plus des outils ?
    Chacun pourrait mettre sa liste et on pourrait voir la pièce à laquelle on n'a pas pensé.
    Je commence avec les pièces que j'ai en permanence dans ma 126 et qui tiennent dans 3 boites plastique dans le compartiment avant.  #g2
    Kit carbu, pompe à essence, bougies, ampoules,
    2 demi-poulies d'alternateur+cales, charbons démarreur,
    écrous de moyeu, courroie alternateur, rupteurs, condensateurs,
    doigt et tête d'allumeur, bobine, joint de coude échappement,
    joint de cache culbuteurs et de carter d'huile, câbles d'allumage,
    caches caoutchouc protection bougies, adhésif, cutter, serres câble,
    huile moteur, lame scie à métaux, fil de fer, corde à piano,
    câbles freins de vélo, rondelles, écrous, boulons, goupilles,
    cosses, serflex, fil électrique, ficelle, élastiques chambre à air,
    petits circlips, gants, sopalin, chiffons, durite essence, fusibles,
    passe fils, pâte à réparer à froid, attaches plastique pour tenir câbles.
    Il y en a qui vont rire (ceux qui n'emmènent rien) mais en cas de panne loin de chez soi, si le mécano a la pièce aussitôt, ça peut gagner du temps.
    En cas de sortie avec d'autres Fiatous ou anciennes en panne on peut dépanner le copain s'il n'a pas la pièce.  #g2
    Re : Pièces à avoir dans la voiture en cas de panne
    « Réponse #1 le: mer. 11 septembre 2013, 21:17:45 pm »
  • un tel portable  #g6
    Hors ligne loulou33
    • Modèle: 126 bis, 900t amigo
    « Réponse #2 le: mer. 11 septembre 2013, 21:33:32 pm »
  • un joint de cache culbu
    la rta
    un bout de fil
    scotch américain
    une bonne assitance
    tout ça n'a jamais servis  #g2
    « Réponse #3 le: mer. 11 septembre 2013, 21:47:41 pm »
  • La RTA, ok.  #g2
    Re : Re : Pièces à avoir dans la voiture en cas de panne
    « Réponse #4 le: mer. 11 septembre 2013, 21:49:05 pm »
    Garlenda 2003 en 500, je n'avais pas de portable à l'époque, même pas peur !  #g2
    « Réponse #5 le: jeu. 12 septembre 2013, 03:07:15 am »
    si je dis qu'il y a que dalle dans ma 500!  #l11
    sinon il  y a déjà un post sur les principales choses qu'il faut avoir dans sa 500...je ne le retrouve plus.... #g2
    Re : Re : Re : Pièces à avoir dans la voiture en cas de panne
    « Réponse #6 le: jeu. 12 septembre 2013, 08:53:14 am »
  • sinon il  y a déjà un post sur les principales choses qu'il faut avoir dans sa 500...je ne le retrouve plus.... #g2
    c'est pas ca ???
    sinon, perso, je vais déjà voir les maladies courantes, mais huile, condo, rupteur, bobine, bougie, tourne vis et cléf ad hoc + peut etre des rustines pour les chambres a air et un ou deux fusibles et ampoules me semblent largement suffisant.
    le reste, si ca claque, c'est qu'il fallait pas partir #b1
    « Modifié: jeu. 12 septembre 2013, 09:02:03 am par fort rêveur »
    « Réponse #7 le: jeu. 12 septembre 2013, 09:29:02 am »
  • http://www.500-126.com/index.php?topic=1750.msg62247#msg62247
    Mais je vois qu'il faudait nettoyer le sujet #b1
    Ca date de l'époque où on polluait à tout va  #l11 Mais ça, c'était avant!
    « Modifié: jeu. 12 septembre 2013, 09:36:19 am par TourFL »
    « Réponse #8 le: jeu. 12 septembre 2013, 09:32:11 am »
  •  #d10 #d10 #d10
    merci  #B6
    j'avais pas mis le lien du kit de survie..... (c'est l'intention qui compte #g6)
    « Réponse #9 le: jeu. 12 septembre 2013, 09:38:38 am »
  • On a pas fait de sujet "post-it" regroupant les sujets intéressant dans la section "trucs et astuces". On devrait rajouter ça lorsqu'on va nettoyer cette section  #g2
    « Réponse #10 le: jeu. 12 septembre 2013, 12:41:30 pm »
  • ah merci pour le lien Tour!  #B6
    oui j'aurais pensé qu'il était épinglé.
    si pas fais,je l'épingle du temps et le nettoie en attendant que le reste soit fait... #g2
    « Réponse #11 le: jeu. 12 septembre 2013, 15:22:04 pm »
  • OK merci  #B6 Je ne savais pas qu'on en avait déjà parlé.  #g2
    « Réponse #12 le: jeu. 12 septembre 2013, 17:06:48 pm »
  • la seule panne ou j'ai pas pu reprendre la route (auto stop jusqu'à la maison 4heure plus tard )
    c'était a cause d'une valve chambre air #f7
    « Réponse #13 le: jeu. 12 septembre 2013, 17:16:48 pm »
  • Slt, je veux bien des rustines!!!!! #f9 mais faut démonter le pneu, et sa ressemble a quoi des démontent pneu pour 500, j'en ai jamais vue moi!! #b10 qui es ce qui peut bien vendre ça? un de vous??
    « Réponse #14 le: jeu. 12 septembre 2013, 17:29:25 pm »
  • ba quand tu prêtes ta roue a un pote du vient de crever ... tu prends sur toi une bombe anti-crevaison sauf que quand c'est la valve qui déconne ... ba la bombe elle regonfle rien du tout ...
