  • Total des messages: 225526
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1114
Total: 1114
Auteur Sujet: Fil acier à pas chère mon frère Bobine pour votre poste mig mag semi auto.  (Lu 4547 fois)
Hors ligne JUJU
  • Modèle: 126 et cinquecento
Amis fiatistes bonjour !  #l5  Amis soudeur aussi !Quand on aime la fiat, on apprends aussi à aimer la soudure. #b1 #k8 :C7:
C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une affaire exceptionnelle.  Merci
Cette bobine issue de fournisseur pro',  #e5  idéal pour votre poste mig mag semi auto, associé idéalement avec une bouteille de gaz binaire (argon + CO2) par exemple.  #g2
Donnée technique : #g2
Fil acier pour poste mig mag semi auto
diamètre : 0,6mm
poids : 5 kilos (de quoi tout faire sur votre fiatoune, en passant de votre 500N, votre simca 5/500 topolino, jusqu'à votre 126 ELX.)  #l10
En comparaison chez le brico dépouille du coin on a le même produit en 0,7 kilos, pour 12€20 (voir photos de la différence entre les 2).
Et le 4 kilos et à 66€ chez brico dépouille.  #l11
J'en veux que 25€, soit même pas la moitié du prix de ce que ça vaut.  Foncé les soudeur !  #B6  [ You are not allowed to view attachments ]
« Modifié: jeu. 12 septembre 2013, 20:40:01 pm par JUJU »
JuJu JO
Re : Fil acier à pas chère mon frère Bobine pour votre poste mig mag semi auto.
« Réponse #1 le: jeu. 12 septembre 2013, 21:00:24 pm »
  • t'as pris de l'X ou bien ?  #f9
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #2 le: jeu. 12 septembre 2013, 22:13:02 pm »
  • De l'X ??  #g6
    Nan pas besoin, je suis fous naturellement !  #g8 #11
    JuJu JO
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #3 le: dim. 22 septembre 2013, 19:55:02 pm »
  • Bon alors personne ???  #h10
    Si personne je met sur leboncoin.  #j2 #g5
    JuJu JO
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #4 le: dim. 22 septembre 2013, 20:10:51 pm »
  • 20€ prix fofo, et je ferais pas plus bas ! #e5 A moins que ça je benne.  #l6
    Sur leboncoin je met bien plus !!  #g8
    JuJu JO
    « Réponse #5 le: dim. 22 septembre 2013, 21:02:06 pm »
  • je comprend pas! tu veux t'apprendre a souder et tu vends ton fil? c'est du fourré?
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #6 le: dim. 22 septembre 2013, 21:13:18 pm »
  • Nan c'est pas du fourré Crocus, c'est du normal avec reflet cuivré.  #g2 C'est juste que pour mon appareil à souder, 5 kilos c'est trop lourd à tirer, il a trop du mal. Par contre le 0,8 va nickel.  #g2
    JuJu JO
    Re : Re : Fil acier à pas chère mon frère Bobine pour votre poste mig mag semi auto.
    « Réponse #7 le: dim. 22 septembre 2013, 22:48:25 pm »
    pas possible ca...
    tu change le galet d'un fil a l autre? il faut un galet par diametre... souvent d'un coté tu as le 0.6 , tu le retourne et tu as le 0.8
    si tu laisse le galet de 0.8 alors que tu as du fil de 0.6 c'est normal que ca patine dans le vide  #g2
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #8 le: lun. 23 septembre 2013, 22:21:40 pm »
  • Quand tu parle du galet, tu parle de la ou je positionne le rouleau ??  #f9
    Ou l'élément motrice qui tire le cable plutôt, c'est ça ?? #d2
    http://www.500-126.com/index.php?topic=4468.0
    JuJu JO
    « Réponse #9 le: mar. 24 septembre 2013, 02:02:37 am »
  • comme son nom l'indique,le galet! a ton avis ça ressemble a quoi? voir aussi que la mise en appui du galet soit bien faite également...
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #10 le: mar. 24 septembre 2013, 05:49:18 am »
  • Oui ba la deuxième solution alors.  #b1 La mise en appui est bonne, je fais quand même attention à ça.  #g2
    Je vois ça ce W.E., j'ai pas le poste avec moi la.  #h10
    JuJu JO
    « Réponse #11 le: mar. 24 septembre 2013, 09:35:13 am »
  • il y a un ressort qui pousse le galet sur le roulement pour le défilement. Il y a une petite faiblesse de ce côté là sur les postes DECCA. Vérifie que la poussée est suffisante et que ça ne patine pas #g2
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #12 le: jeu. 26 septembre 2013, 11:09:07 am »
  • Oui je vois la pièce en question. #g2 Merci les gars, je vois ça se W.E., j'ai pas le poste avec moi la.  #k3
    JuJu JO
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #13 le: jeu. 03 octobre 2013, 22:28:30 pm »
  • Bon vente annulé.  #g2
    Ca vient surement du galet, mais je retrouve pas le galet fournis avec. On en rachetera un plus tard,  #g6 marre de sortir des sous.  #l10
    JuJu JO
