Electricité, Electronique
compte-tours bicylindre pas cher
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 221
Total: 221
Sujet: compte-tours bicylindre pas cher (Lu 14975 fois)
ven. 20 septembre 2013, 09:41:30 am »
trop difficile de dénicher un compte-tour pour nos fiatous. Les 4cyl ne donnent que le moitié de la valeur et ceux du commerce coûtent un bras ou sont trop petits ou trop gros. Ma bidouille avec de la récup
un vieux tachymètre (moins cher qu'un compte-tour) Jaeger ou tout autre marque mais en diamètre 80
pour le vider, dessertir le cerclage. prendre son temps pour ne pas déchirer le métal. Les cerclages chromés sont plus délicats que les noirs. Virer l'aiguille et dévisser le cadran. Le mécanisme sort. On garde la cuve, le cerclage, la vitre, le joint et la cale.
j'ai trouvé un bloc compteurs de BMW R100RT dans une bourse à pas cher
le démontage est facile, il reste ça
le support du cadran est trop grand de quelques mm pour entrer dans la cuve Jaeger. Il faut réduire le contour à la lime (bon courage) ou au Dremmel. ça rentre nickel.
Il faut caler le compte-tour dans la cuve en profondeur pour éviter les vibrations. J'ai découpé une tranche dans une balle en mousse. On dirait PacMan
les cosses du compte-tour sont très petites. Il faut adapter des fiches. J'ai aplati des fiches rondes en les serrant dans un étau
on remonte le tout et on ressertit le cerclage
en plus, celui-là joue de l'harmonica
PS : les deux dernières photos sont inversées
Edit TourFL: Plus maintenant
Modifié: ven. 20 septembre 2013, 13:20:48 pm par TourFL
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : compte-tours bicylindre pas cher
ven. 20 septembre 2013, 13:21:24 pm »
beaucoup
ven. 20 septembre 2013, 19:31:29 pm »
de rien
j'ai oublié de re préciser
- fil rouge = alimentation, fil à tirer depuis fusible 8A
- fil marron = masse
- fil vert = signal à repiquer sur la sortie de bobine vers le distributeur
ven. 20 septembre 2013, 21:35:39 pm »
En changeant la résistance du compte tours 4 cylindres il devient un compte tours 2 cylindres. parait que c'est pas très compliqué à faire
ep31
Q.I.: 3
500L de 69 In Progress
sam. 21 septembre 2013, 08:40:49 am »
Belle modif
C'est justement ce que je cherche en ce moment pour continuer ma bricole.
Vite une photo de son intégration
La page 500 de mon site perso :
http://ep31.free.fr/FIAT_500.html
sam. 21 septembre 2013, 09:55:18 am »
sam. 21 septembre 2013, 19:07:02 pm »
connais pas la marque, nippon ? (ni mauvais)
t'es sûr que c'est un bicylindre ? S'il te donne 450 t/mn au ralenti, c'est un 4 pattes
sam. 21 septembre 2013, 21:09:42 pm »
C est un 4
Willy.almo
Q.I.: 3
Modèle: 126
lun. 12 janvier 2015, 20:53:42 pm »
Bonjour à tous!
Je souhaiterais faire un compte tours semblable à celui présenté.
Ma question : Si mon compte tours électronique est issu d'un bicylindre (Honda XLV 750) qui lui est alimenté par un allumage CDI.
Pensez-vous que cela puisse fonctionner?!
bien.
lun. 12 janvier 2015, 21:02:57 pm »
probablement, il faut que tu repères où il prend son signal sur le Honda
Willy.almo
Q.I.: 3
Modèle: 126
lun. 12 janvier 2015, 23:06:06 pm »
Ca je vais voir car je ne l'ai pas encore acheté!
J'ai entendu dire que en général c'était soit après la bobine soit après l'alternateur. C'est ça?
mar. 13 janvier 2015, 07:32:32 am »
alternateur euh... je ne sais pas si ca va beaucoup d'aider
distributeur peut être
Willy.almo
Q.I.: 3
Modèle: 126
mar. 13 janvier 2015, 16:40:51 pm »
Le distributeur?! qu'est-cela?
Willy.almo
Q.I.: 3
Modèle: 126
mar. 13 janvier 2015, 18:17:17 pm »
le delco?
mar. 13 janvier 2015, 20:33:21 pm »
oui oui
