Présentez vos restaurations
la resto de Titine !!!
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225464
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 863
Total: 863
Sujet: la resto de Titine !!! (Lu 9609 fois)
raf
Q.I.: 26
Re : la resto de Titine !!!
jeu. 10 juin 2010, 21:40:55 pm »
à mon avis tu as les vibrations du moteurs et celles du pot qui sont différentes...
silents-blocs ou grosse épaisseur de morceau de liège entre tes attaches et le pots ou de gros caoutchouc...
il faut absorber les vibrations quelques part...
sinon tu coupes entre les soties collecteurs et le corps, tu mets des accordéons de chaque coté...
ou des "muffler",mais je sais pas si ça existe en inox...? les muffler
les muffler ce n'est que pour le bruit...je viens de regarder
faut des absorbeurs de vibration...
Modifié: jeu. 10 juin 2010, 21:50:21 pm par raf sans giardiniera
bernard500f
Q.I.: 1
Modèle: 500f
Réponse #15 le:
jeu. 10 juin 2010, 22:14:22 pm »
en ce qui concerne ces pattes , on peut les apercevoir sur la dernière photo dans mon blog ( depuis cette photo, j'avais augmenté l'épaisseur des pattes à 5 mm )
sinon à priori on arrive à la même conclusion, il faut le monter avec des silent-blocs, je vais voir cela et modifier mes pattes de fixation par rapport aux silent-blocs que j'ai trouvé..........si quelqu'un a une autre explication !!!!!!
captainflamme
Q.I.: 2
Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
Réponse #16 le:
jeu. 10 juin 2010, 22:34:38 pm »
j'arrive pas à voir super bien mais... c'est des bêtes morceau de fer tout plat ?!
Si c'est ça alors ne cherche pas plus loin : ça n'ira jamais !
A moins de mettre une "tôle" de 30mm d'épaisseur, ce sera toujours trop souple : les pattes vont travailler à la flexion, ça va engendrer une fatigue du métal qui aboutira toujours à la casse nette (un peu comme quand on triture un trombone ou une agrafe qui finit par casser)
La seule solution que je vois c'est de s'inspirer de la forme des pattes d'origine de ta voiture : les supports doivent avoir un profil en "U" qui va rigidifier tout ça.
Mais bon, c'est nettement moins facile à faire ...
bernard500f
Q.I.: 1
Modèle: 500f
Réponse #17 le:
ven. 11 juin 2010, 08:01:01 am »
un profil en U !!!!!!!!!!!!!!!
tu précise............
