  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 671
Total: 673
Auteur Sujet: la resto de Titine !!!  (Lu 9853 fois)
Re : la resto de Titine !!!
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 10 juin 2010, 21:40:55 pm »
à mon avis tu as les vibrations du moteurs et celles du pot qui sont différentes...
silents-blocs ou grosse épaisseur de morceau de liège entre tes attaches et le pots ou de gros caoutchouc...
il faut absorber les vibrations quelques part...
sinon tu coupes entre les soties collecteurs et le corps, tu mets des accordéons de chaque coté...
ou des "muffler",mais je sais pas si ça existe en inox...? les muffler
les muffler ce n'est que pour le bruit...je viens de regarder #f9
faut des absorbeurs de vibration...
« Modifié: jeu. 10 juin 2010, 21:50:21 pm par raf sans giardiniera »
Hors ligne bernard500f
    • la restauration de ma Fiat 500F 1971
  • Modèle: 500f
« Réponse #15 le: jeu. 10 juin 2010, 22:14:22 pm »
  • en ce qui concerne ces pattes , on peut les apercevoir sur la dernière photo dans mon blog ( depuis cette photo, j'avais augmenté l'épaisseur des pattes à 5 mm )
    sinon à priori on arrive à la même conclusion, il faut le monter avec des silent-blocs, je vais voir cela et modifier mes pattes de fixation par rapport aux silent-blocs que j'ai trouvé..........si quelqu'un a une autre explication !!!!!!
    Hors ligne captainflamme
    • Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
    « Réponse #16 le: jeu. 10 juin 2010, 22:34:38 pm »
  • j'arrive pas à voir super bien mais... c'est des bêtes morceau de fer tout plat ?! #h10
    Si c'est ça alors ne cherche pas plus loin : ça n'ira jamais ! #b10
    A moins de mettre une "tôle" de 30mm d'épaisseur, ce sera toujours trop souple : les pattes vont travailler à la flexion, ça va engendrer une fatigue du métal qui aboutira toujours à la casse nette (un peu comme quand on triture un trombone ou une agrafe qui finit par casser) #l10
    La seule solution que je vois c'est de s'inspirer de la forme des pattes d'origine de ta voiture : les supports doivent avoir un profil en "U" qui va rigidifier tout ça.
    Mais bon, c'est nettement moins facile à faire  ...  #d10
    C'est fou comme la motivation revient quand survient un problème de temps :)
    • Modèle: 500f
    « Réponse #17 le: ven. 11 juin 2010, 08:01:01 am »
  • un profil en U !!!!!!!!!!!!!!! #g5 #g5 #g5
    tu précise............
