  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 408
Total: 408
Auteur Sujet: sortir/décoller  (Lu 10860 fois)
sortir/décoller
« le: dim. 06 octobre 2013, 13:48:31 pm »
  •  #F5
    y'a-t-il une astuce pour décoller le pneu ?
    j'ai (encore) crevé donc pas de rasso today, et à chaque fois c'est la galère pour trouver un endroit où ils peuvent (veulent?) le faire.
    Re : sortir/décoller
    « Réponse #1 le: dim. 06 octobre 2013, 15:26:03 pm »
  • rouler sur le pneu avec une auto. j'avais vu ça sur le forum il me semble
    « Réponse #2 le: dim. 06 octobre 2013, 17:10:49 pm »
  • pour décoller un pneu  on peut pas utiliser des gros serre joint ??
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #3 le: dim. 06 octobre 2013, 22:52:47 pm »
  • les 2 solutions sont praticables, le mieux étant d'utiliser l'outil qui va bien. j'explique: une sorte d'herminette qui s'engage entre pneu et jante à coups de marteau; c'est d'une efficacité redoutable, ça n'abîme rien; une seule précaution (comme pour enfoncer les clous): trouver un (une #g6) aide pour tenir l'engin et se réserver la frappe, c'est plus sécurisant! #g2
    j'ignore où on peut trouver cet outil, il m'a été donné et depuis, aucun pb, même avec des roues bien rouillées
    « Réponse #4 le: dim. 06 octobre 2013, 23:23:26 pm »
  • une photo  svp
    sinon avec un coin a fendre les buches ??
    « Réponse #5 le: lun. 07 octobre 2013, 10:12:59 am »
  • moi je me met debout dessus et il se décolle tout seul.. tu fais pas le poids magic mojio #l11 #b1
    PS , si non j'ai un gros étaux de forgeron et le pneus passe ! il sont pas si large ça passe même sur l'étaux bricodepot
    Re : Re : sortir/décoller
    « Réponse #6 le: lun. 07 octobre 2013, 18:38:20 pm »
    faut-il encore avoir la 2ème auto  #g6
    c'est l'automne, y'a surement le gros croc qui vient bientot  #l11
    sinon merci pour les idées, va falloir creuser.
    « Réponse #7 le: jeu. 10 octobre 2013, 12:48:37 pm »
  • tu sera pas foutu de monter jusqu'a Auvers sur Oise ce w.e! t'aura l'impression qu'a tout moment tu vas te faire attaquer par des loups!  #b1 #b1 #b1
    sinon le coup de rouler dessus en voiture,t'as intérêt a avoir un autre pote debout sur l'autre côté du pneu pour éviter un éventuel retour dans la carrosserie!  #l11
    « Réponse #8 le: jeu. 10 octobre 2013, 18:01:17 pm »
    je vais faire une alerte modo, on a bien compris que tu allais dans ce bled, t'as fini de faire de la pub  #h6
    « Réponse #9 le: ven. 11 octobre 2013, 01:47:55 am »
  • t'énerve pas l'agoraphobe!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne Moidms
    • Modèle: Fiat 126
    « Réponse #10 le: lun. 27 janvier 2014, 13:17:56 pm »
  • #F5
     #b9 dites donc......kess 'ça veut dire "encore" crevé ???  #f9
    on crève souvent avec nos ptites fiat ???
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #11 le: lun. 27 janvier 2014, 14:20:01 pm »
  • tu lèves ta voiture avec un cric et tu glisses ton pneu sous le tambour. tu fais redescendre la voiture doucement sur le pneu, de préférence avec une belle cale en bois histoire de repartir la charge.
    faut juste y aller gentiment histoire de pas abimer l'armature du pneu.
    « Réponse #12 le: lun. 27 janvier 2014, 16:12:40 pm »
  •  #b9 dites donc......kess 'ça veut dire "encore" crevé ???  #f9
    Pas que je sache. Pas plus qu'avec une autre voiture en tout cas!
    Hors ligne Moidms
    • Modèle: Fiat 126
    Re : Re : Re : sortir/décoller
    « Réponse #13 le: lun. 27 janvier 2014, 16:21:26 pm »
  • Pas que je sache. Pas plus qu'avec une autre voiture en tout cas!
    Chais pas, mais hein il écrit quand même ENCORE !!!!
    Re : Re : Re : Re : sortir/décoller
    « Réponse #14 le: lun. 27 janvier 2014, 17:42:31 pm »
  • Chais pas, mais hein il écrit quand même ENCORE !!!!
    j'ai crevé en gros 4-5 fois en 10000km  #l11
    alors les 3-4 premières, c'était l'imbécile qui a monté le pneu neuf avec l'étiquette dedans + les autres imbéciles qui ont changé la chambre sans retirer la fameuse étiquette
    et plus récemment, ben pas de bol, pfff à plat, le problème étant probablement la rouille dans la jante + la chambre
