  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 317
Total: 317
Auteur Sujet: refabrication de phares de merde!  (Lu 4159 fois)
« le: mar. 29 octobre 2013, 18:04:05 pm »
  • Bon,j'ai voulu mettre des phares neufs sur la 500 pour la première fois!
    Je savais donc que c'était une grosse merde et j'ai du modifier le trou de la languette a la dremel pour que les deux têtes de vis tombent en face des trous...ça c'est pas le problème, la face avant va finir a la benne..... même les ressorts des neufs sont mollassons! j'ai remis les vieux ressorts....la ou il y a un autre problème c'est les ampoules!!!!!
    les H4 se montaient sur mes anciens phares et la....ba la pointe de la tête d'ampoule but sur le déflecteur qui ressemble a une capsule de bouteille de champagne
     #g6
    alors du coup je me suis dis...ba faut acheter la taille en dessous!....ce que je fais mais j'ai pas pensé que la coupole d'appui de l'ampoule pour celles ci est plus petite! donc ça va pas!!!!! #d10 #d10 #d10
    euh....si je passe a la bande un peu de la pointe de l'ampoule (le petit téton) a la bande émeri....ça tue l'ampoule? ou pas! ou alors faut il que je face un petit trou dans la "capsule de champagne pour faire passer ce téton! car il manque pas beaucoup pour que ça passe!
    merci d'avance les couilles! #g2
    Re : refabrication de phares de merde!
    « Réponse #1 le: mar. 29 octobre 2013, 19:10:28 pm »
  • la pointe de l'ampoule (le petit téton) a la bande émeri....ça tue l'ampoule? ou pas!
    c'est une sorte d'étain, et il y a un peu de matière  #g2
    « Réponse #2 le: mar. 29 octobre 2013, 19:48:43 pm »
  • ça serait pas mal que tu nous dises où tu les a achetés pour voir  #g2
    « Réponse #3 le: mar. 29 octobre 2013, 20:25:52 pm »
  • Oui je dois en acheter une paire  dis nous  quel marque il faut éviter .  Merci
    « Réponse #4 le: mar. 29 octobre 2013, 21:03:50 pm »
  • moi je l'ai arraché le truc en sorte d'étain
    « Réponse #5 le: mar. 29 octobre 2013, 21:28:18 pm »
  • c'est une sorte d'étain, et il y a un peu de matière  #g2
    merci Lapin!
    je trouve pas que ça ressemble a de l'étain par contre...plus au souffre sur une allumette de couleur plus grisâtre....donc il n'y a pas de verre en dessous? je pensais que le verre faisait un peu goutte d'eau et qu'ils mettaient cette espèce de cire pour protéger celle ci....bon,on va meuler un peu...on verra!
    pour les phares ils ont pas de marque et je ne pourrai malheureusement pas vous dire la provenance car ils font parti d'un lot que j'ai acheté a un mec il y a plusieurs années!  #i10
    mais a mon avis, quelque soit la crèmerie, ça doit être du pareil au même...non?
    « Réponse #6 le: mar. 29 octobre 2013, 21:31:57 pm »
  • l'autre fois, phares achetés à 5oo passion, le verre était collé décallé de 90° !
    Re : Re : refabrication de phares de merde!
    « Réponse #7 le: mer. 30 octobre 2013, 10:23:08 am »
  • merci Lapin!
    de l'étain, de l'étain ... c'est jamais de l'étain mais un alliage.
    quoiqu'il en soit, le point de fusion est très bas. ca fond avec un fer à souder 20W
    « Réponse #8 le: mer. 30 octobre 2013, 12:08:47 pm »
  • je vais tester ça! ça sera toujours mieux que les vibrations sur mon bakstand!  #g2
    « Modifié: mer. 30 octobre 2013, 21:58:59 pm par Croc »
    « Réponse #9 le: mer. 30 octobre 2013, 22:01:54 pm »
  • bon en fait le verre va bien jusqu'au bout de la goutte! j'ai donc bouffé un peu le verre....en fait ça passe mieux mais je constate qu'il n'y a pas les encoches pour enfiler les pattes de l'ampoule! ce qui devrait une fois faites la faire aller encore plus profond! Je vais tenter d'enfoncer un peu la "capsule de champagne"
    p'tain c'est un montage pour les ampoules rondes! faut leur dire que c'est plus d'actualité au fabricant!   #b10
