Filetage de capteur de pression d'huile HS
Total des messages: 225524
En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1123
Total: 1124
Pauca
Sujet: Filetage de capteur de pression d'huile HS (Lu 2480 fois)
guitors1
jeu. 31 octobre 2013, 14:43:53 pm »
Hello,
Le filetage de mon capteur de pression d'huile est HS
... j'ai commandé un kit de filet rapporté mais évidemment le kit que j'ai reçu à un pas de 1.75 (le capteur d'origine est en M12 1.5).
Il va falloir que je recommande un kit Helicoil avec le bon pas...
Je dois pas être le premier à qui c'est arrivé...
pour vos retours d'expériences (le filet rapporté n'est peut etre pas la meilleure méthode)
Guillaume
Manu57
Vive les moteurs à air...
Re : Filetage de capteur de pression d'huile HS
jeu. 31 octobre 2013, 17:03:32 pm »
J'ai exactement le même souci que toi,
J'ai démonté le capteur de pression pour bien nettoyer le circuit de graissage.
Il était dur à dévisser. Je me suis aperçu qu'il avait été monté avec du frein filet car le filet est HS.
Je vais le remonter avec la même méthode sans trop serrer...
On verra bien
Mes jouets:
Fiat 500 F de 1972 - Caterham HPC 2.0 carbus de 1992 - Cayman GT4 de 2015
guitors1
ven. 01 novembre 2013, 10:42:14 am »
Helicoil et insert c la meme chose ???
ven. 01 novembre 2013, 11:14:41 am »
ven. 01 novembre 2013, 11:16:25 am »
ven. 01 novembre 2013, 11:17:28 am »
photo 1 helicoil photo 2 insert.
L'insert est rigide et taille dans la masse, l'helicoil est un espèce de ressort
