  • Total des messages: 225469
  • En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 373
Total: 373
Auteur Sujet: La D rouillée  (Lu 49054 fois)
Re: La D rouillée
« Réponse #44 de la page précédente: jeu. 21 juin 2018, 20:49:03 pm »
jaloux #g2
Re: La D rouillée
« Réponse #45 le: jeu. 21 juin 2018, 20:50:53 pm »
  • en effet, chouette le frein
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #46 le: jeu. 21 juin 2018, 20:58:51 pm »
  • l'avantage du frein plutôt que la goupille est de pouvoir positionner la caisse ou l'on veut,
    100% récup et 2 petite heures de boulot
    si seulement c'était aussi simple de remplacer ces pu???n de tôles de refab...
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #47 le: jeu. 21 juin 2018, 21:02:36 pm »
  • c'est pour quand ça tourne trop vite?
     #g6 oui c'est pour la roulette italienne, tu lances la caisse, tu lâches le frein et tu remplace la tôle pourrie qui se présente #g6 ca évite de trop longues réflexion sur par ou commencer #g3
    « Modifié: jeu. 21 juin 2018, 21:04:59 pm par secabaju »
    Re: La D rouillée
    « Réponse #48 le: jeu. 21 juin 2018, 21:03:36 pm »
    Re: La D rouillée
    « Réponse #49 le: ven. 22 juin 2018, 14:17:41 pm »
  • Joli!! Les refab faut pas hésiter à couper souder marteler replier......
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #50 le: sam. 23 juin 2018, 00:01:23 am »
  • Andr006 oui hélas c'est la seule option
    Re: La D rouillée
    « Réponse #51 le: sam. 23 juin 2018, 18:49:52 pm »
  •  #c2 #b3 sur ma 126 j ai trouver , dans une bourse . une aile d époque . elle y va nickel  #l7
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    Re: La D rouillée
    « Réponse #52 le: dim. 24 juin 2018, 16:59:17 pm »
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #53 le: lun. 02 juillet 2018, 22:17:02 pm »
  • essai electro-zingage, pas trop mal, ça ressort tip-top
    1er essai avec un chargeur de batterie=bof,bof, 0.3A ce n'est pas suffisant
    avec une vieille alim = ampoule = 1.9A  #B6
    aprés 12 minutes, il en manque un peu
    la seconde  et la tige du frein à main sortis aprés 30 minutes  #g9
    bon reste toutes les autres vis à y passer
    A+
    Re: La D rouillée
    « Réponse #54 le: mar. 03 juillet 2018, 00:01:57 am »
  • joli
    ça vaut bien les 2 gigawatts que t'as consommé
    ok je sors  #g6
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #55 le: mar. 03 juillet 2018, 06:43:52 am »
  •  #g6
    Re: La D rouillée
    « Réponse #56 le: mar. 03 juillet 2018, 07:55:33 am »
  • c'est de l'electrolyse dérouillage ou réellement de l'electrozingage ?
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #57 le: mar. 03 juillet 2018, 20:33:09 pm »
    c'est bien de l'électro-zingage, le principe est le même que l'électrolyse utilisée pour dérouiller les pièces.La solution n'est pas la même, dans ce cas le bain est fait à partir d'une solution de sulfate de zinc obtenue par dissolution de morceaux de zinc dans de l'acide sulfurique.
    Si cela vous dit je peut faire un sujet dans truc et astuces #g2
    malgrés l'absence de passivation le résultat est plus que satisfaisant, très proche du traitement fait à l'époque sur la visserie de nos 500, j'ai quelques vis d'origines en bon état et celles passées dans le bain s'en rapprochent suffisamment pour faire une resto propre #B6
    A+
    Hors ligne Christophe81
    • Modèle: Eden roc
    Re: La D rouillée
    « Réponse #58 le: mar. 03 juillet 2018, 21:32:30 pm »
  • Salut secabaju juste pour te dire chapeau pour ta restauration je suis nouveau sur le forum et quand je vois ce que tu fais, c'est vraiment bien!! Entre le tourne broche et la caisse jolie!! #g10
    Re: La D rouillée
    « Réponse #59 le: mar. 03 juillet 2018, 21:33:59 pm »
  • Si cela vous dit je peut faire un sujet dans truc et astuces #g2
    #b3
