  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1100
Total: 1101
Auteur Sujet: *%ù@è de vis en plastique pour feux et clignos-réparation ??  (Lu 4375 fois)
Hors ligne Vintage~Lenny16'
  • Modèle: 126 BIS GTI 88'
« le: lun. 11 novembre 2013, 22:28:38 pm »
  • Bonsoir à tous!
    Certainement comme vous, mes vis (avec embout en plastique) de feux et clignotants, sur ma 126 bis, pètent comme du verre dès que l'on essaye de les démonter.
    Je sais que l'on les trouve sur le net en neuf, mais pas envie de faire une commande juste pour cela..
    Comment sortir une vis dont la tête est cassée ? Est-ce que donc vous auriez une astuce pour remplacer ces vis ?
    Merci..
    Re : *%ù@è de vis en plastique pour feux et clignos-réparation ??
    « Réponse #1 le: lun. 11 novembre 2013, 22:35:27 pm »
  • sur la mienne, j ai des vis en inox .pour enlever les vielles, tu les perces au meme diametre que la vis, ca va faire sauter la tete .tu enleve le cabochon et apret avec une pince  #F5
    Re : Re : *%ù@è de vis en plastique pour feux et clignos-réparation ??
    « Réponse #2 le: lun. 11 novembre 2013, 22:39:15 pm »
  • Impec merci pour l'astuce ;-)
    Je peux désormais les retirer, mais il me faut une astuce pour en remettre, car avec le temps elles se fragilisent et pètent très facilement!!! Donc autant mettre autre chose qui tiendra tout le temps ;-)
    « Réponse #3 le: lun. 11 novembre 2013, 22:43:01 pm »
  • inox avec un peux de graisse cuivre sur les filetages  #B6
    « Réponse #4 le: lun. 11 novembre 2013, 22:46:42 pm »
    Merci pour l'info, mais je suis pas trop bricoleur. J'ai deja essayer de mettre des vis simple, mais ça ne change rien, ça ne fixe pas le feux.
    Tu rajoute une rondelle surement alors ???
    Chez leroy merlin par exemple, ils n'ont pas le même filetage :/
    « Réponse #5 le: lun. 11 novembre 2013, 23:24:11 pm »
  • Il n'y a que ça a faire je crois ;-)
    Tu mets des vis origine ensuite ? Ou tu bidouille une vis ?
    Si tu mets de l'origine, tu les achète ou ? ;-)
    « Réponse #6 le: mar. 12 novembre 2013, 08:42:50 am »
  • Merci pour le site! Je ne le conaissais pas ;-)
    « Réponse #7 le: mar. 12 novembre 2013, 11:04:21 am »
  • Sur la mienne il y avait des vis à placo (noires) par endroit et ça tenait.
    « Réponse #8 le: mar. 12 novembre 2013, 12:00:27 pm »
  • ne te goures pas de longueur en commandant, surtout si les vis usées pour modèle ne sont déjà pas à la bonne longueur. ça m'est arrivé  #g3
    « Réponse #9 le: mar. 12 novembre 2013, 13:46:59 pm »
    Hmm d'acc, tu aurai une photo ? ;-)
    Yes merci ;-))
    « Réponse #10 le: mar. 12 novembre 2013, 20:56:36 pm »
  • Désolé, pas de photo pour les vis à placo car elles ont été changées depuis.
    « Réponse #11 le: jeu. 14 novembre 2013, 08:41:55 am »
  • ok; merci les gars ;-)
    « Réponse #12 le: jeu. 14 novembre 2013, 21:59:19 pm »
    ah ben j'ai ça aussi sur ma 126!  #g6
