  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 379
Total: 379
Auteur Sujet: mon fiatou démarre pas!  (Lu 6575 fois)
Hors ligne fiat50030
« le: sam. 14 décembre 2013, 11:40:01 am »
  • bonjour,
    bonjour,
    mon fiatou de 65 ne démarre plus depuis une semaine! avant elle marchaisx mais avais les durits caoutchoucs du moteur qui etais poreuse, donc elle vais un stop and start naturel, et par conséquent j'etais obligé d'actionner le démarreur!! je suis allé au boulot avec et je l'ai lavée au karcher en prenant soin de ne pas mouiller le moteur et en la laissant tourner! elle a calée et n' a plus démarrée, le démarreur faisait clac en essayant de démarrer! donc ai attendu quetres heures l'ai poussée et elle a démarrée au bout de trois metres.
    depuis ai vérifiée ma batterie, ai démonté le démarreur et l'ai amenée a un copain qui m'a dis qu il tournais bien.j'ai aussi éssaye de la démarrée en actionnant le levier de démarreur en direct et rien!avant qu elle s'arrête de marcher deux jours avant  le démarreur marcher 1 fois sur deux.
    on m'a parlé de masses qui ne se ferai pas et on m'a dis de nettoyé cosses batterie - et de trouver fils de masse dans le moteur.
    qu 'en pensez vous?
    Re : mon fiatou démarre pas!
    « Réponse #1 le: sam. 14 décembre 2013, 11:51:19 am »
  • bonjour, ben, vu comment c'est décrit, je pencherais aussi pour un court jus..., si le démarreur fait clac et peine a tourner.....
    effectivement, charger la batterie, vérifier et nettoyer les contacts, vérifier les diverses masses -, et contact+,
    cependant, si le démarreur ne marche pas en direct si tu le fait et que un de tes potes te dis qu'il marche bien.......tu dois faire quelque chose qu'il faut pas... ou ta batterie est vraiment morte...
    « Modifié: sam. 14 décembre 2013, 13:40:15 pm par fort rêveur »
    « Réponse #2 le: sam. 14 décembre 2013, 17:19:36 pm »
  • re,
    meri pour la réponse, j'ai changé la masse qui va du support moteur arrière à la dynamo, il etais cassé mais elle démarre toujours pas.
    lorque mon collègue a regarder le demarreur il m'a dit que les charbons etaient desserés.il les a remis en place.
    la batterie est neuve. et j'ai deja essayé avec une autre qui marche.
    je vais continuer de chercher!
    merci pour la réponse!
    « Réponse #3 le: sam. 14 décembre 2013, 17:47:44 pm »
  • une info supplementaire, quand j'ai demonte mon demarreur la protection caoutchouc dessus le solenoide est tombe en morceau; est ce que ca peux venir de la?
    « Réponse #4 le: sam. 14 décembre 2013, 18:49:17 pm »
  • non.
    et y a pas de solenoïde sur un démarreur de 500  #g2
     c'est l'humanoïde qui le remplace  #g3
    « Réponse #5 le: sam. 14 décembre 2013, 19:42:06 pm »
  • mais si, mais si.......y en a ......
    mais sur les recentes  #g6
    en attendant, je vois pas très bien la pièce cassée... et donc la seule chose a dire c'est que quand c'est cassé, ca marche moins bien.
    en tout cas certainement que il y a un contact qui se fait pas. et pour ca....y a pas de secret...faut démonter et réviser minutieusement.
    j'ai déjà eu un demarreur (de cox......avec solenoide #b1) qui ne tournait que de manière episodique et ce n'était que une bague qui maintient l'axe qui était usée... axe déaxé, donc force de frottement et mauvais contact....et ca tourne pas. c'est parfois pas grand chose.
    le mieux serait une bonne verif de ton démarreur...y a des tutos la dessus...
    ou si comme moi apres l'avoir fait plusieures fois, t'en a marre, y a des gars qui font ca pour pas trop cher...et il ressort comme neuf  #B6
    Re : Re : mon fiatou démarre pas!
    « Réponse #6 le: dim. 15 décembre 2013, 10:43:16 am »
  • en attendant, je vois pas très bien la pièce cassée... et donc la seule chose a dire c'est que quand c'est cassé, ca marche moins bien.
    c'est juste un isolant sur la borne où arrive le +12V batterie, c'est une "sécurité" mais ca n'empeche pas de fonctionner
    « Réponse #7 le: dim. 15 décembre 2013, 13:07:03 pm »
  • moi un truc tout con qui m'est arrivé il y a quelques temps...le démarreur marchait un coup sur deux ou tirait pas assez pour enclencher franchement le démarrage...je pensais que mon câble était entrain de se péter et qu'il allait finir de lâcher...mais non! c'était juste la goupille du câble qui était pas tordue et était sur le point de se barrer...ça détendait a peine le câble et ça démarrait pas tout le temps...
    mais bon,comme tu as démonté et remonté tu ne dois pas avoir ce soucis...a tu bien réglé la tension? as tu essayé d'actionner le démarreur a la main pour voir si celui ci lançait le moteur ou non?
    « Réponse #8 le: dim. 15 décembre 2013, 19:06:48 pm »
  • merci pour l'interet:
    oui ai essaye de la demarre en tirant le levier directement dans le moteur et ca marche pas plus.
    pour la goupille, ce n'est pas elle qui est en cause ai verifié.
    vais redemonter et l'amener chez des pros qui vont me le reconditionné et on verra bien!!!
    fou aimerai bien rouler avec! ca m'enerve!
    « Réponse #9 le: dim. 15 décembre 2013, 19:08:43 pm »
  • t'as pas de touche "J" sur ton clavier ?  #f9
    « Réponse #10 le: dim. 15 décembre 2013, 19:44:49 pm »
  • S'il n'y avait que le J qui manquait (et la touche majuscule)  #b1
    « Réponse #11 le: dim. 15 décembre 2013, 21:07:26 pm »
     #g8 #g8 #g8
    « Réponse #12 le: mar. 17 décembre 2013, 22:17:18 pm »
  • jalut
    oui j'ai une jettre j mais j'aime pas j'utilijé!
    « Réponse #13 le: mer. 18 décembre 2013, 11:54:14 am »
  •  #g6
    « Réponse #14 le: jeu. 19 décembre 2013, 18:03:13 pm »
  • ?? de quoi il jajit?? #g9
