  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1485
Invités: 305
Total: 305
Auteur Sujet: Comment retirer tige Triangle arrière  (Lu 5723 fois)
Hors ligne Sergio
  • Modèle: 500f
« le: mer. 25 décembre 2013, 22:39:41 pm »
  • Salut à tous!
    une petite question avant de taper comme un bourrin: comment on retire la tige creuse avec les silent blocs en bout de triangle arrière? (cf photo)  #f9
    Hors ligne bernard500f
      • la restauration de ma Fiat 500F 1971
    • Modèle: 500f
    Re : Comment retirer tige Triangle arrière
    « Réponse #1 le: mer. 25 décembre 2013, 23:01:03 pm »
  • tu découpe le silent bloc avec un cutter dans sa partie apparente.....ensuite , utiliser un poussoir ( cylindre, ect ) pour pousser sur le tube, tout ça dans un étau........ou alors encore mieux, il faut avoir une presse à sa disposition....à deux pour manipuler tout ça c'est mieux #g6
    « Réponse #2 le: mer. 25 décembre 2013, 23:55:54 pm »
  • perso pour le premier tube j'ai chauffé avec un brûleur pour faire fondre le caoutchouc! ça pue mais ça sort tout seul avec deux douilles dans l'étau... et pour la bague extérieur par contre c'est pas la même! j'ai démonté une lame de scie a métaux,l'ai passé dans le trou puis remonté sur la lame puis fait deux entailles tout le long et sur toute l'épaisseur de la bague (attention de ne pas scier le triangle) puis dans l'étau en mettant des douilles de bon diamètre puis quand c'est sorti un peu que ça butait au fond de ma grosse d'ouille j'en ai mis une plus grosse (douilles de camion!)  ....quand t'as réussi a en enlever un, tu peux te servir de celui ci pour virer l'autre...sinon,pareil avec les douilles! un peu de dégrippant fera pas de mal non plus!
    « Modifié: jeu. 26 décembre 2013, 00:03:45 am par Croc »
    « Réponse #3 le: jeu. 26 décembre 2013, 00:09:06 am »
  • voici quelques tofs!
    « Réponse #4 le: jeu. 26 décembre 2013, 00:09:47 am »
    « Réponse #5 le: jeu. 26 décembre 2013, 00:10:37 am »
    Hors ligne Sergio
    • Modèle: 500f
    « Réponse #6 le: jeu. 26 décembre 2013, 09:11:24 am »
  • Merci! Je vais essayer comme ça!
    • Modèle: 500f
    « Réponse #7 le: jeu. 26 décembre 2013, 09:33:51 am »
  • c'est tellement mieux expliqué comme ça................. #22...... #g6
    Hors ligne Sergio
    • Modèle: 500f
    « Réponse #8 le: jeu. 26 décembre 2013, 19:18:32 pm »
  • Magique!!!!! #k1 une douille de 32 et un étau et c'est fait! Merci les Bernard, merci Croc!
    Par contre comment vous faites pour monter la pièce de rechange?
    « Réponse #9 le: jeu. 26 décembre 2013, 20:49:01 pm »
  • Sans presse hydraulique c'est un peu plus compliqué. Néanmoins la technique de la dilatation  en congelant  le silent bloc et en chauffant le triangle fonctionne très bien. Tu reprend les mêmes outils et tu fait dans l'autre sens .
    « Réponse #10 le: jeu. 26 décembre 2013, 20:54:04 pm »
  •  #B6 Stefano.
    je pense qu'on a parlé y a pas longtemps dans un autre post....mais lequel... #f9
    ptet ben là je crois
    http://www.500-126.com/index.php?topic=4738.msg112718#msg112718
    « Modifié: jeu. 26 décembre 2013, 20:59:18 pm par fort rêveur »
    « Réponse #11 le: jeu. 26 décembre 2013, 20:59:26 pm »
  • c'est pas la fameuse video de captainflamme sur youtube?
    Re : Re : Comment retirer tige Triangle arrière
    « Réponse #12 le: jeu. 26 décembre 2013, 21:01:59 pm »
     #b3 c'est bien ca que j'ai du lire oui. #b3
    « Réponse #13 le: jeu. 26 décembre 2013, 21:10:12 pm »
    Hors ligne Sergio
    • Modèle: 500f
    « Réponse #14 le: jeu. 26 décembre 2013, 21:22:18 pm »
  • Top! Merci! C'est noté je m'en rappèlerai pour le remontage même si c'est pas pour tout de suite. Je garantis pas le bonnet par contre  #g6
