  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 520
Invités: 443
Total: 443
Auteur Sujet: besoin de vos lumiere!!!!  (Lu 7170 fois)
Re : besoin de vos lumiere!!!!
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 09 février 2014, 11:20:07 am »
Et encore un bon tuyau! C'est presque les cas de le dire.... #b3
« Réponse #15 le: dim. 09 février 2014, 11:24:05 am »
  • Je ne toucherais à rien si elle finit par démarrer. Perso, après avoir roulé, quand je ne m'en sert pas je tire le starter à fond et au démarrage plusieurs jours après, j'appuie sur la pédale d'embrayage SANS TOUCHER A RIEN car le starter est déjà tiré.  #g2
    « Réponse #16 le: dim. 09 février 2014, 13:38:38 pm »
  • tu as le kit ici  #g2
    http://specialist500.jimdo.com/kit-revisione-carburatori/
    bizarre que la cube s'évapore au bout d'une journée quand même  #f9
    ça vaudrait le coup de démonter ton carbu et de le faire ausculter
    - planéité du plan de joint. Si ovalisé, la prise d'air fera que même starter tiré, ton mélange est trop pauvre
    - vérifier le niveau du flotteur
    - vérifier que le câble du stater a une course assez longue
    - qu'il n'y a pas une merdouille dans le circuit du gicleur principal
    - que le starter fonctionne bien
    c'est pas difficile comme opération  #g2
    « Réponse #17 le: dim. 09 février 2014, 13:46:19 pm »
  • Touche a rien, comme ça été dit, elle a plus de 40 ans la mémère,  tu vas pas me faire croire que tu redemarre au premier coup toi non ? #g6
    Re : Re : besoin de vos lumiere!!!!
    « Réponse #18 le: dim. 09 février 2014, 14:21:49 pm »
  • Sinon j'ai pas testé mais un papy m'a conseillé de mettre un filtre à essence aussi après la pompe, comme ca t'as déjà une pré-réserve entre la pompe et ton carbu. Il m'a dit que sa 500 démarrait toujours au quart de tour grace à ca.
    que dalle  #l11
    j'ai le filtre après la pompe (un petit), on voit bien que lui aussi se vide, l'essence "retombe" sauf le réservoir est plein.
    perso je toucherai à rien, vu la qualité douteuse des pompes neuves qui durent aussi longtemps qu'un condo facet  #l11
    « Réponse #19 le: dim. 09 février 2014, 15:46:29 pm »
    heu  #l11 là sergent tu prends des risques à appeler "Memere " Flo .....  #l11 sa réponse va etre pas piquer des hannetons lol #l11
    « Réponse #20 le: dim. 09 février 2014, 16:11:26 pm »
  •    Je crois que le Sergeant parle de l'auto, ce qui est encore plus grave pour Flo #g3
    « Réponse #21 le: dim. 09 février 2014, 17:14:49 pm »
  • Un membre avait dit (Tibo je crois), qu'il fallait attendre quelques secondes avant de donner le second coup de démarreur. Sur la mienne, ça fonctionne.
    « Réponse #22 le: dim. 09 février 2014, 17:24:45 pm »
  • Petite rectification Franck, problème seulement après 5/7 jours, sinon avant ça, ça va pas mal ...
    par exemple aujourd'hui elle est partie au second coup de démarreur, elle est sortie jeudi la dernière fois, ça fait 3 jours .
    Donc ok je ne toucherai à rien pour le moment, je me fie à vos conseils !
    En fait, nous avons un point commun elle est moi !  #g2
    elle se bonifie en vieillissant, et ça c'est pas des conneries ! le fait de la sortir régulièrement ça l'a bien arrangé, par rapport au proprio d'avant qui a du faire 2 000 km en 5/6 ans ...
    Bref tout ça pour dire que si on bouscule pas trop les mémères elles ont encore un bon rendement !  #h4   #g2
    J'essaierai Tour FL la prochaine fois !  #B6
    le coup du starter j'ai déjà essayer de le mettre juste avant de couper, ben elle aime pas du tout le starter à chaud !  #b7
    « Réponse #23 le: dim. 09 février 2014, 17:36:45 pm »
  • Je voulais dire que lorsque tu arrêtes ton moteur et que tu vas la laisser plusieurs jours sans rouler, tu laisses la manette du starter levée.  #g2
    « Réponse #24 le: dim. 09 février 2014, 17:41:18 pm »
  • okkkkkkkk ! tu coupes et tu met seulement après le starter ...  #b3
    alors je testerai aussi ! merci JP ! #B6
    « Réponse #25 le: dim. 09 février 2014, 17:43:51 pm »
  • Je ne sais plus où j'ai vu ça ou bien on me l'a dit. Qu'en pensent les férus de mécanique ?
    « Réponse #26 le: dim. 09 février 2014, 18:39:44 pm »
  • avec un starter à volet, ça peut limiter l'évaporation de l'essence dans la cuve mais avec un piston comme sur l'IMB je suis pas si sûr. Bon à essayer en tout cas  #g2
    « Réponse #27 le: lun. 10 février 2014, 06:19:34 am »
  • En fait, nous avons un point commun elle est moi !  #g2
    "Les hommes sont comme les vins, l'âge aigrit les mauvais et améliore les bons"  CICERON
    Re : Re : Re : besoin de vos lumiere!!!!
    « Réponse #28 le: lun. 10 février 2014, 22:13:36 pm »
  • "Les hommes sont comme les vins, l'âge aigrit les mauvais et améliore les bons"  CICERON
    Si je peux me permettre , ce n'est pas Ciceron qui à dit cela . C'est Raymond Pointcarré.
    il y a souvent un doute sur cette citation . Car Ciceron ,c'est pointcarré ...
    Bon je sais c est pourri  je sors......................... ............................. .......................... #22
