Electricité, Electronique
Retour de réveillon : les feux de croisement ne s'allument plus..
Total des messages: 225534
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 290
Total: 292
Daniel60
bip bip
Sujet: Retour de réveillon : les feux de croisement ne s'allument plus.. (Lu 4356 fois)
Jay_Gatsby
Q.I.: 3
dim. 05 janvier 2014, 12:16:39 pm »
Bonjour à tous et meilleurs voeux!
L'année commence plutôt bien sauf pour le fiatou qui fait des siennes dès le 1er janvier à 2h30..
Retour du réveillon et plus de feux de croisement.. J'ai les veilleuses, les clignotants, le plein phare aussi (j'en déduis d'après le schéma électrique en couleur de cette section que ça ne vient pas du fusible), j'ai vérifié les branchements au niveau des phares, donc il me reste le comodo?? Est-ce que c'est une défaillance qui arrive souvent? Je doute que les 2 ampoules soient tombées en rade en même temps ce serait
Par avance merci de vos retours,
Jay
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Retour de réveillon : les feux de croisement ne s'allument plus..
dim. 05 janvier 2014, 12:20:39 pm »
regarde aussi tes branchements de fils en sorti de commodo! avec le froid et l'humidité t'es pas a l'abri d'une oxydation qui fait une mauvaise masse...parce que de démonter le commodo tu vas chialer!...et en plus au final tu devra débrancher ces mêmes prises....
Jay_Gatsby
Q.I.: 3
dim. 05 janvier 2014, 12:24:00 pm »
Croc! Vu mon niveau en bricolage, je ne vais pas m'aventurer dans le démontage du comodo..
Croc
Q.I.: 30
dim. 05 janvier 2014, 12:28:20 pm »
rien que le fait de le désolidariser de la colonne c'est une belle merde avec les fils!
donc ça ne mange pas de pain de regarder au niveau des branchements!
après si au final il y a effectivement un problème dans le commodo ba....y aura plus qu'a!
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
dim. 05 janvier 2014, 18:32:36 pm »
ho merde, elle n'a pas aimé le changement d'année ...
tony500
Modérateur
dim. 05 janvier 2014, 19:59:35 pm »
c'est le bug de l'an 2000 en retard
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
dim. 05 janvier 2014, 20:22:09 pm »
ou la fin de support du windows xp
tiens à ce propos, j'ai vu ce WE une borne SNCF en rade, et ca tourne sous XP.
le monde va s'arrêter de tourner le 8 avril
Q.I.: 33
Modèle: 500D
dim. 19 janvier 2014, 19:42:00 pm »
bon ca y est ca remarche, mais il y a schema des connecteurs de commodo de L ?
car j'ai pas l'impression qu'il y a tout sur le schéma de la L, là c'est un neiman à droite avec colonne à cardan
3 prises 6 fils (de mémoire...) dont 1 impossible à retirer, il faudrait virer le cache
