  • Total des messages: 225447
  • En ligne aujourd'hui: 701
Invités: 489
Total: 489
Auteur Sujet: Pièces 126 sur 500  (Lu 9663 fois)
Hors ligne Trinacria
  • Fiat 500L
  • Modèle: 500D 500L
Pièces 126 sur 500
« le: dim. 05 janvier 2014, 16:10:05 pm »
  • Bonjour à tous et meilleur voeux pour cette année
    Je viens d'acheter une Fiat 126 pour mettre le moteur ds la 500
    Hormis le moteur quelle autres pièces je peu mettre sur la 500?
    Par contre je vend a petit prix, je donne ou échange toute les pièces de la 126 qui ne me servirait pas. ( la voiture est complète )
    Re : Pièces 126 sur 500
    « Réponse #1 le: dim. 05 janvier 2014, 16:30:13 pm »
  • la boite....
    l'electricité...., régulateur,, etc..y a moyen aussi...
    pour le reste ... je crois que c'est tout.. quoique ptet bien le boitier de direction
    « Modifié: dim. 05 janvier 2014, 16:40:20 pm par fort rêveur »
    « Réponse #2 le: dim. 05 janvier 2014, 16:39:01 pm »
  • Sacrilège, encore une 126 de sacrifié  #e8
    « Réponse #3 le: dim. 05 janvier 2014, 16:41:51 pm »
  •  #g3  meuuh non... c'est juste une amputation  #g6
    « Réponse #4 le: dim. 05 janvier 2014, 16:42:40 pm »
  • quel modèle la 126  #g6
    « Réponse #5 le: dim. 05 janvier 2014, 17:30:55 pm »
  •  #B6 merci pour la précision boudjie  #B6
    tj de bon conseil  #g2
    « Réponse #6 le: dim. 05 janvier 2014, 17:56:00 pm »
  • Il faut des arbres de roues de 500 renforcés pour triangle de 500D
    http://www.autostoria.fr/fr/transmission/7641-kit-arbres-de-roues-renforce-complet-500-d-d-giardinie.html
    a confirmer par d'autres personnes
    regardes chez axel car autostoria n'est pas un bon vendeur, c'est juste pour le kit que je t'ai mis le lien
    « Réponse #7 le: dim. 05 janvier 2014, 19:23:55 pm »
  • à confirmer aussi  #g2
    mais les arbres sont identiques, seules les tulipes sont spéciales
    « Réponse #8 le: dim. 05 janvier 2014, 20:08:23 pm »
  • sur une D il faut mettre des tulipes pour D et les arbres de D qui vont avec. il y a moyen de trouver des tulipes qui vont sur D pour des arbres de diamètre 24. Les Arbres de 126 sont trop long pour les 500.
    Attention que la grande couronne doit rester sur sa boîte, il faut seulement changer les arbres et laisser la cloche de 126 si tu mets le moteur de 126.
    pas sur que le câblage soit identique ou alors avec pas mal de modif
    « Réponse #9 le: dim. 05 janvier 2014, 20:12:33 pm »
  •  #j4 on peut pas metre des triangles arriere de f l r sur une D  #f9
    Re : Re : Pièces 126 sur 500
    « Réponse #10 le: dim. 05 janvier 2014, 20:14:30 pm »
    faut demander à 110F  #l11
    « Réponse #11 le: dim. 05 janvier 2014, 20:15:50 pm »
  • si. mais alors tu dois changer les tulipes de la boîte d'origine de D car il ne vont pas sur les bibax de ton triangle de F,L R.
    voir peut être même les arbres car je ne pense pas qu'il existe des tulipes de F L R pour arbre diamètre 17 mm
    « Réponse #12 le: dim. 05 janvier 2014, 20:17:58 pm »
    et les tupiles de D pour 24 sont tout juste limite en taille, résultat: pas la place de passer une douille pour un cliquet
    vu la longueur des vis, la clé plate c'est vite chiant ...
    Re : Re : Re : Pièces 126 sur 500
    « Réponse #13 le: dim. 05 janvier 2014, 20:21:46 pm »
  • et les tupiles de D pour 24 sont tout juste limite en taille, résultat: pas la place de passer une douille pour un cliquet
    oui, c'est  #k8
    « Réponse #14 le: dim. 05 janvier 2014, 20:22:37 pm »
  • j'ai pas rencontré ce problème??
