fixation moteur !!
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225440
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 512
Invités: 402
Total: 402
Sujet: fixation moteur !! (Lu 5331 fois)
Philou 500R
Modèle: 500R
Re : fixation moteur !!
mer. 08 janvier 2014, 20:53:38 pm »
Est-ce qu'il m'en manque pour tout changer ?
Je vais regarder l'ordre lorsque je vais démonter. (en espérant que ce soit le bon), pour que je le remonte correctement.
Est-ce qu'il faut mettre un écrou sur le boulon (sous la fixation) ? Ou alors, le boulon prend juste dans la plaque ?
Philou 500R
Modèle: 500R
Réponse #15 le:
mer. 08 janvier 2014, 20:54:33 pm »
Oui, merci. Je pense que cela va m'aider.
Philou 500R
Modèle: 500R
Réponse #16 le:
ven. 10 janvier 2014, 13:19:31 pm »
Pouvez-vous me dire si c'est normal que la fixation de la pipe d'échappement touche le haut du ressort ?
Comme sur ma photo postée plus haut.
Le ressort que j'ai reçu, a un diamètre inférieur à celui que j'avais sur la voiture.
J'ai remis l'ancien, car le nouveau nageait dans le caoutchou, alors que l'ancien rentre pile-poil.
La tige que j'ai reçu, est effectivement un peu plus courte que l'ancienne.
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #17 le:
ven. 10 janvier 2014, 18:45:39 pm »
Pas normal il y à quelques chose qui cloche . Que la pipe touche quand le silent bloc / fixation moteur est mis en place ou mal serré ok . Mais pas en position définitive . Quand j'avais mes 126 tout revenais bien en place une fois l'axe serré. Ton moteur n'as t'il pas bougé vers l'arrière ? regarde la position du support boîte c'est peut être ça ?
Philou 500R
Modèle: 500R
Réponse #18 le:
ven. 10 janvier 2014, 19:52:15 pm »
Je regarderais demain après-midi.
Autrement, comme dans ce système de fixation, au milieu on doit glisser une entretoise. Et bien mon voisin ( qui est sympa de m'aider !!) me disait d'essayer peut-être d'enlever un demi centimètre à celle-ci, pour que le ressort se comprime un peu plus !!
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #19 le:
ven. 10 janvier 2014, 23:09:38 pm »
si tu as tout de neuf il y a rien a modifier! va pas couper des trucs neufs!je ne sais plus comment est monté le système de R a savoir si il y a des cales ou pas comme sur les montage des autres 500
Philou 500R
Modèle: 500R
Réponse #20 le:
ven. 10 janvier 2014, 23:39:09 pm »
Oui, c'est vrai que couper l'entretoise ne me plait pas trop !!
Mais bon, il va falloir que je trouve la solution demain !
Je commence à perdre patience de ne pas pouvoir rouler avec la voiture.
Philou 500R
Modèle: 500R
Réponse #21 le:
ven. 10 janvier 2014, 23:41:40 pm »
Si un possesseur d'une 500R peut m'envoyer une photo de sa fixation moteur, je serais ravi de comparer avec la mienne, et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment !!! MERCI
Croc
Q.I.: 30
Réponse #22 le:
sam. 11 janvier 2014, 00:22:11 am »
faudrit que je prenne une tof de ma 126 mais elle est pas chez moi faudrait que j'y pense....
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Réponse #23 le:
dim. 12 janvier 2014, 15:07:07 pm »
tu parles du truc au centre de la traverse ? tiens je sors faire un tours et j'en profite pour te faire une photo !
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Réponse #24 le:
dim. 12 janvier 2014, 16:28:15 pm »
Voilà ! je sais pas si tu trouveras ta réponse ...
[ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Réponse #25 le:
dim. 12 janvier 2014, 16:39:16 pm »
ha oui je viens de lire le début du post et j'ai compris qu'elle était ta question ! donc moi j'ai environ l'espace entre pour passer un petit doigt donc à peu près 1 cm ... [ You are not allowed to view attachments ]
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Réponse #26 le:
dim. 12 janvier 2014, 17:44:54 pm »
tout ca semble logique
si ca touche, c'est pas bon. Ni pour l'attache, ni pour le boulon.
Philou 500R
Modèle: 500R
Réponse #27 le:
dim. 12 janvier 2014, 19:59:54 pm »
Flo pour tes photos !!
Donc, maintenant j'ai le même espace que toi, mais on a dû couper environ 1 cm de l'entretoise, pour avoir cet espace final !!
On a cherché un moment, mais on a trouvé que cette solution.
Après, je sais pas si j'avais la bonne entretoise !! peut-être qu'elle était trop grande par rapport à celle d'origine, donc on aurait bien fait de la couper un peu.
Je ne sais pas !!
fixation moteur !!
