  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 577
Total: 577
Auteur Sujet: question pour Croc (spécialiste du polissage)  (Lu 5722 fois)
« le: ven. 10 janvier 2014, 22:19:31 pm »
  • salut Croc .
    si j achète un touret  lambda   puis je trouver un disque mou et de la pâte a polissage ? et ou ??
    sinon a qui je peux demander pour me le faire ?? (c est peu être mieux même !!) #l11
    Merci croc
    « Modifié: ven. 10 janvier 2014, 22:27:06 pm par fiat5007729 »
    Re : question pour Croc (spécialiste du polissage)
    « Réponse #1 le: ven. 10 janvier 2014, 22:59:44 pm »
  • ah ben je vois ton post que maintenant! je vais pas redire la tartine que je t'ai mis sur facebook!  #g6 #h4
    « Réponse #2 le: ven. 10 janvier 2014, 23:24:00 pm »
  • oui desole pour les autres .
    Donc en gros   il faut un touret puissant 1000w  . et un lustre en coton .
    Et surtout de la pate .
    On peux lustrer des plastique et de l alu .
    « Réponse #3 le: ven. 10 janvier 2014, 23:29:29 pm »
  • tu es sur croc des 1000w  car j en trouve pas au dessus 250w
    « Réponse #4 le: sam. 11 janvier 2014, 00:27:04 am »
  • pour le touret c'est peut être 500...je sais plus...faudrait que je regarde....ça fait plus de 15 ans que je l'ai je sais plus trop...et le matériel que j'ai chez moi c'est pas des watts mais des cv...j'en ai déjà parlé sur le forum y a moyen d'y retrouver
    pour la lustre c'est ça
    http://cgi.ebay.fr/Meule-drap-a-polir-tissu-libre-touret-a-meuler-/281226409825?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item417a667761#ht_2420wt_1157
    voir si il y a moins cher car je trouve un peu cher et voir aussi quand tu aura ton touret pour l'entraxe!
    « Réponse #5 le: sam. 11 janvier 2014, 10:45:04 am »
  • ok Mr  je regarde ça  ou m acheter un touret de 2000 cv  ça va pas etre simple  #i6
    « Réponse #6 le: sam. 11 janvier 2014, 16:34:55 pm »
  • pouaaa!j'étais entrain de cuver hier! y avait le pot de la mairie!  #h4
    mais oui chez moi c'est des cv...j'ai un moteur 2cv pour mon gros touret par exemple...
    « Réponse #7 le: sam. 11 janvier 2014, 18:53:52 pm »
  • ça m'étonnerais qu'il trouve une puissance en CV Croc, plutôt en KW  #g2
    2 cv = 1.3 kw si je me goure pas sur la conversion
    « Réponse #8 le: sam. 11 janvier 2014, 22:23:32 pm »
  • J'avais acheté un kit de polissage pour perceuse, ça vaut pas grand chose (ici 11 euros), tu trouves ça dans la plupart des grandes surfaces de brico:
    http://www.bricorama.fr/perceuses-et-accessoires/1-kit-polissage-pour-perceuse/p5161750_r276.html
    Tu mets la perceuse dans un étau et roule ma poule! Ou tu peux polir directement la pièce sans la démonter de la voiture (genre le retro). Avec un touret c'est plus difficile  #b1
    J'imagine que c'est pas aussi performant que du matériel de pro, mais si comme moi, c'est juste pour polir quelques petites surfaces de temps en temps, c'est amplement suffisant (et beaucoup moins cher).
    « Réponse #9 le: sam. 11 janvier 2014, 22:59:22 pm »
  • tu dois pas pouvoir polir grand chose avec! dés que tu forces un peu ça cale la perceuse...et le coup de faire le retro en le laissant monté sur la voiture c'est la meilleur façon d'accroché un bord et que ça envoie la perceuse contre la carrosserie!  #j2
    par contre pour lustrer une vieille peinture c'est le top!  #g6
    édit,j'ai pas pensé a regarder sur le touret! je suis en plein chantier toute la journée! j'avoue que ça me sort de la tête!  #g2
    « Modifié: sam. 11 janvier 2014, 23:17:41 pm par Croc »
    « Réponse #11 le: dim. 12 janvier 2014, 13:10:57 pm »
  • http://www.leboncoin.fr/bricolage/593883790.htm?ca=16_s
    http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/593212306.htm?ca=16_s
    En ce qui concerne le matériel pro , j'essaye toujours de trouver sur le BC en occase . Sur le second lien par exemple un vrai touret à 90 €  . Le hic c'est du tri. Une alternative le moteur de machine à laver à 20 €( premier lien) .
    C'est comme ça que j'ai trouvé pour 50 € une colonne pour perceuse et un étaux . Ce n'est pas toujours du premier âge , mais c'est du pro.  #g2
    « Modifié: dim. 12 janvier 2014, 13:13:11 pm par STEFANO »
    « Réponse #12 le: lun. 13 janvier 2014, 01:12:57 am »
  • p'tain j'ai encore zappé pour le touret désolé! je passe mes journées sur un chantier de baraque....ça marche bien aussi les moteurs de machine a laver...un coutelier a l'époque se servait de ça! pas contre je pense qu'il faut que ça soit démultiplié...a voir....pas cher le touret en tri!  #B6
    pour le problème de tri un pot vient de me filer ça, pour passer du tri au mono....
    bon il y a perte de puissance rapport a l'origine mais c'est pas négligeable un tel appareil! Faudrait que je teste avec la pointeuse de mon Oncle....
    Re : Re : question pour Croc (spécialiste du polissage)
    « Réponse #13 le: lun. 13 janvier 2014, 10:52:24 am »
    Ca dépend de ta perceuse aussi. J'ai une Kress de 800W, j'ai jamais eu de problème de calage (Eclairage d'immatriculation, pare-chocs, carbu), plus des problèmes de pièces qui volent si on la tient pas assez bien  #g3 Mais c'est vrai que je ne polis pas souvent, donc c'est pour ça que je disais que ça dépend du volume à faire  #g2
    « Réponse #14 le: lun. 13 janvier 2014, 21:59:07 pm »
  • oui mais alors si elle est puissante c'est bien de travailler avec perceuse calée et de travailler en faisant bouger la pièce a polir....sinon oui ça valse vite!  #g2
    pour mon touret que j'amène sur mes salons c'est un 500w! c'est le mini qu'il faut! en dessous ça vaudra rien!
