  • Total des messages: 225441
  • En ligne aujourd'hui: 565
Invités: 460
Total: 461
Auteur Sujet: Pb sur base d'allumeur  (Lu 3163 fois)
Hors ligne guitors1
« le: dim. 12 janvier 2014, 14:09:25 pm »
  • Hello,
    Une nouvelle tuile (je commence à accumuler...) "l'engrenage" en bas de la base de mon allumeur s'est détaché de l'axe de l'allumeur (cf photo ci dessous)
    En réalité c'est la goupille qui a cassé ! Déja vu par chez vous ?
    Bref, je dois remettre une goupille (environ diam 3)... j'ai des goupilles élastiques en diam 3 mais je pense pas que ca tienne à la longue... A votre avis:
    - Comment dois je procéder ?
    - Quelle type de goupille dois je mettre ?
    Merci pour votre retour,
    Guillaume
    Re : Pb sur base d'allumeur
    « Réponse #1 le: dim. 12 janvier 2014, 15:01:16 pm »
  • si c'est une goupille élastique à la base, y a aucune raison qu'elle ne tienne pas.
    Hors ligne guitors1
    « Réponse #2 le: dim. 12 janvier 2014, 15:32:15 pm »
  • A l.origine la goupille est pleine... Il faut donc que je retrouve la bonne goupille pleine et que je la rentre en force ?
    « Réponse #3 le: dim. 12 janvier 2014, 17:42:15 pm »
  • houuuu jamais rester la goupille pleine en main.... #g6  et  #i9 jamais la rentrer de force....c'est du viol de fiatou ca... :C7:
    « Réponse #4 le: dim. 12 janvier 2014, 17:43:07 pm »
  • une goupille élastique devrait faire l'affaire
    Re : Re : Pb sur base d'allumeur
    « Réponse #5 le: dim. 12 janvier 2014, 17:44:48 pm »
     #g8 #g8 #g8 t'es en forme toi dis donc !  #g3
    Re : Re : Re : Pb sur base d'allumeur
    « Réponse #6 le: dim. 12 janvier 2014, 17:52:40 pm »
  • #g8 #g8 #g8 t'es en forme toi dis donc !  #g3
    pas top physiquement faudra le temps a mon avis, mais moins de medoc, donc mon cerveau va mieux....enfin... #l11 on se comprends  #l11
    « Réponse #7 le: dim. 12 janvier 2014, 18:27:00 pm »
  • Laisse le temps à ton organisme de récupérer un peu ! Mais c'est déjà un bon début si tu ralentis les médocs ...
    « Réponse #8 le: lun. 13 janvier 2014, 15:44:45 pm »
  • Cette partie là de l'allumeur ne baigne pas dans l'huile moteur? Ça résiste à quelles températures vos goupilles plastique?
    Hors ligne guitors1
    « Réponse #9 le: lun. 13 janvier 2014, 16:17:09 pm »
  • Ce ne sont pas des goupilles en plastique mais en métal.
    Ca ne baigne pas complétement dans l'huile du bas moteur mais on est pas loin.
    Je vais tenter la goupille élastique même si j'ai du mal à comprendre la casse de la goupillle d'origine...
    « Réponse #10 le: lun. 13 janvier 2014, 16:53:05 pm »
    Oups, j'ai vu élastique, j'ai pensé plastique/caoutchouc  #j4
    « Réponse #11 le: mar. 14 janvier 2014, 11:34:43 am »
                             + 1 #g9
