  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 276
Total: 276
Auteur Sujet: problème clignotant dès l'allumage des feux  (Lu 8162 fois)
Hors ligne gwen
  • Modèle: Fiat 500 L
« le: jeu. 16 janvier 2014, 21:20:44 pm »
  • voilà le soucis que je rencontre... L'autre jour, je remarque un problème au niveau clignotants. côté droit, tout fonctionne parfaitement avec le cliquetis de la centrale clignotant. Côté gauche rien ne fonctionne et aucun bruit au niveau de la centrale clignotant. ce soir je tapote sur la centrale clignotant pour faire un test et remarque que tout fonctionne parfaitement... COOL . Sauf que dès l'allumage des feux de croisement ou de position, le côté gauche reste allumé "faiblement"et ne clignote plus du tout, la centrale clignotant reste muette également. a partir du moment ou je coupe les lumières, la centrale refait son bruit habituel et les clignotants fonctionnent parfaitement... Je décide donc de démonter la centrale pour nettoyer les cosses "légèrement oxydées". je remonte le tout en appliquant du nettoyant contacteur et en vérifiant la masse... rien n'y fait... En plus ma jauge a essence ne fonctionne plus et reste en bas, alors que le réservoir est au maximum du carburant... Ma centrale clignotant est elle à l'origine de ce soucis ? pourtant elle fonctionne bien quand la lumière est éteinte... mystère
    Hors ligne gwen
    Re : problème clignotant dès l'allumage des feux
    « Réponse #1 le: jeu. 16 janvier 2014, 21:23:29 pm »
  • petite précision... elle est à l'abris de l'humidité actuellement et ne sort pas dehors car ici il pleut "un peu beaucoup..."
    « Réponse #2 le: jeu. 16 janvier 2014, 21:27:45 pm »
  • salut
    perso meme si je connais pas le cablage exact.
    je commencerai par debrancher la centrale . tu verra si la jauge fonctionne avec les feux allumés.
    si oui  c est la centrale qui fout le bordel.
    Si non rebranche la centrale
    feux allumer  sans toucher aux cligno  est ce que la jauge fonctionne?
    oui
    non ?
    apres tu mesure le voltage baterie
    tu mets un cligno avec les feux tu mesure le voltage ....
    apres tu nous dis
    Hors ligne gwen
    « Réponse #3 le: jeu. 16 janvier 2014, 21:38:35 pm »
  • ok je vais effectuer ce test dès demain matin. Avant tout marchait bien en tout cas, clignotant et jauge a essence. merci pour ce conseil, je donne des nouvelles aussitôt le test effectué. bonne soirée
    « Réponse #4 le: jeu. 16 janvier 2014, 21:41:14 pm »
  • moi je contrôlerais les masses des feux arrières avants et cligno latéraux  #b3
    Hors ligne gwen
    « Réponse #5 le: jeu. 16 janvier 2014, 22:38:57 pm »
  • bonne idée. je vais vérifier également. merci
    « Réponse #6 le: jeu. 16 janvier 2014, 22:55:25 pm »
  • enlève les ampoules pour controler
    Re : Re : problème clignotant dès l'allumage des feux
    « Réponse #7 le: ven. 17 janvier 2014, 00:25:18 am »
     #b3
    et pour le voyant d'essence, as tu gratté la cosse qui va au réservoir?
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #8 le: ven. 17 janvier 2014, 07:58:43 am »
  • la batterie est bien chargée ?
    FIAT 500R/F toute fraîchement restaurée
    Hors ligne gwen
    « Réponse #9 le: sam. 18 janvier 2014, 16:55:50 pm »
  • du coup, je reviens vers vous pour donner des nouvelles. La batterie est neuve et bien chargée. J'ai nettoyé tous les contacts au niveau du réservoir ainsi que celle de la masse avec une brosse fine en laiton; j'ai gratté avec cette brosse tous les contact feux et optiques ainsi que ceux des clignotants... et ça remarche bien, la jauge a essence aussi. Je ne sais pas trop du coup ou était le soucis. En tout cas le problème est résolu . Je vais pouvoir la passer au contrôle technique car le dernier date de 2007. Merci a tous pour vos conseils. #g2
    « Réponse #10 le: sam. 18 janvier 2014, 18:06:43 pm »
  • super  #B6
    « Réponse #11 le: sam. 18 janvier 2014, 19:43:11 pm »
  •  #g2
