  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 298
Total: 298
Auteur Sujet: GAZOLINE février (500 f)  (Lu 25290 fois)
Re : GAZOLINE février (500 f)
« Réponse #44 de la page précédente: sam. 01 février 2014, 03:10:13 am »
Très belle pourtant !
Re : Re : Re : GAZOLINE février (500 f)
« Réponse #45 le: sam. 01 février 2014, 11:09:03 am »
  • inspiration plutôt mais avec des choses intéressantes comme la turbine style Porsche. Le problème a été la piètre qualité des pièces et de montage à l'époque URSS. Elles souffraient d'une image déplorable même là bas  :lipsrsealed:
    Au fait vous connaissez la différence entre un rouble et un euro ?
    rép : un euros
    Merci maître Capello  #b1 #B6
    « Réponse #46 le: sam. 01 février 2014, 18:22:03 pm »
  • c'est quoi ce modèle ? elle a la grille d'une ottobolo mais n'a pas les fixes de porte d'une ottobolo  #f9
    « Réponse #47 le: sam. 01 février 2014, 19:24:52 pm »
  • Encore une faite avec des restes.
    y a un article sur un amplificateur d'allumage à 39 euro pour remplacer les vis platinées et le condo
    « Modifié: dim. 02 février 2014, 11:09:36 am par tony500 »
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #48 le: sam. 01 février 2014, 20:32:10 pm »
  • ...Vrai, sa a l'air sympa ce système, bon même si il en existe d'autre du même type sur le marché.
     Ce qui est sympa c'est qu'il assiste l'allumeur d'origine en prenant en charge le travail du condensateur et des vis platinés, donc les parties les plus sensible à l'usure, et que l'on peu revenir a la configuration d'origine quand on le veut.
    Par contre il est précisé qu'il faut le mettre dans un endroit bien ventilé, et qu'il faut surtout bien conserver l'allumeur et la bobine d'origine.
    Sympa aussi sur l'article de la 500 F, les indications pour savoir dans quelle pays sont homologués les phares avant. Par curiosité j'ai regardé les miens et il sont marqués ... E9, donc ... homologué pour l'Espagne  #f7
    « Modifié: sam. 01 février 2014, 20:43:01 pm par impala »
    « Réponse #49 le: sam. 01 février 2014, 20:45:46 pm »
  • Par contre il est précisé qu'il faut le mettre dans un endroit bien ventilé, et qu'il faut surtout bien conserver l'allumeur et la bobine d'origine.
    j'ai pas regardé en détail juste parcouru, mais il semble qu'il fixe le truc avec de la pate thermique sur une tôle, donc déjà ca a l'air mieux prévu pour affronder les températures
    « Réponse #50 le: dim. 02 février 2014, 06:46:06 am »
  • ... mais il disent bien que l'on peu le fixer par exemple sur un passage de roue, donc sa devrais faire l'affaire.
    En tout cas j’espère bien à terme monter un dispositif de ce genre, si sa peu me permettre de fiabilisé le rupteur-condensateur
    C'est ce qui a été fait sur mon fiatou. L'ensemble est  éloigné ainsi de la chaleur et monté de façon à réduire également les vibrations, néfastes au condo.
    Hors ligne trente trois
    « Réponse #51 le: dim. 02 février 2014, 21:25:59 pm »
  • Suite a la lecture du reportage  :lipsrsealed:,
    Quelqu'un a t il des infos sur la jauge graduée a carburant pour vérifier les niveaux................?
    Quelqu'un en possède t 'il........................... .......?
    « Réponse #52 le: dim. 02 février 2014, 21:29:02 pm »
  •  #f9 jamais vue #g6
    « Réponse #53 le: dim. 02 février 2014, 21:40:27 pm »
  • sans doute encore une bévue du journaliste. jamais vue non plus. c'est sans doute parce qu'il est écrit fiat 500 dessus.
    ça ne sert strictement à rien puiqu'il y a la lampe d'arrivée en réserve.
    c'est sans doute pour la fiat 500 topolino. ce serait plus approprié puisque bien plus vielle. bien que même pour elle j'ai jamis vu cette jauge
    « Réponse #54 le: dim. 02 février 2014, 21:41:37 pm »
  • Non laisse tomber y a pas sur les 500 !
    D'autres anciennes ont eu mais pas les 500 ...
    La 2cv oui. Il me semble que la 600 aussi mais j'en suis moins sur ... A padova y en avait plein à vendre mais aucun pour 500!
    « Réponse #55 le: dim. 02 février 2014, 21:42:46 pm »
  • c'est sans doute pour la fiat 500 topolino. ce serait plus approprié puisque bien plus vielle. bien que même pour elle j'ai jamis vu cette jauge
    Oui dans doute la topolino !
    « Réponse #56 le: lun. 03 février 2014, 10:24:54 am »
    ca ne sert pas à rien, car le voyant ne te donne pas le niveau
    perso, j'ai déjà vu, je ne sais pas si c'est réellement fiat ou un accessoire d'époque ...  #f9
    « Réponse #57 le: lun. 03 février 2014, 10:57:34 am »
  • +1 !
    C'est clair qu'une jauge serait utile également, perso je sais jamais si je dois faire le pleins ou si j'ai assez pour faire un trajet, chiant de remettre à peine 10 L mais rassurant vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le réservoir ...
    « Réponse #58 le: lun. 03 février 2014, 11:02:34 am »
  • De toute façon, même si ton réservoir est presque vide, tu vas remettre a peine plus que 10l  #l11  #b1
    « Réponse #59 le: lun. 03 février 2014, 12:07:42 pm »
  • vous devriez vous faire un baton avec des traits trace au couteau.  #b1
