  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1866
Invités: 1715
Total: 1717
Auteur Sujet: Boites à outils fiat 500  (Lu 22209 fois)
Hors ligne Bernardo
  • Modèle: 500 L,500 R
Re : Boîte à outils Fiat 500
« Réponse #29 de la page précédente: sam. 01 février 2014, 20:12:02 pm »
Pour l'utilisation du croisillon: le gros embout, c'est pour les oreilles, et le petit, pour le nez.... #b3
Sinon, le manche plastique du tournevis des R , il serait de quelle couleur ?
« Réponse #30 le: sam. 01 février 2014, 20:59:22 pm »
  • qui c'est qu'à un tournevis manche plastique à nous montrer en photo ???
    Re : Re : Boîte à outils Fiat 500
    « Réponse #31 le: sam. 01 février 2014, 21:24:30 pm »
  • Sinon, le manche plastique du tournevis des R , il serait de quelle couleur ?
    Celui que j avais etait noir
    « Réponse #32 le: sam. 01 février 2014, 21:29:46 pm »
  • peut être qu'ils avaient paumé le tournevis bois d'origine et qu'ils avaient collé ça à la place !
    Re : Re : Re : Re : Boîte à outils Fiat 500
    « Réponse #34 le: sam. 01 février 2014, 21:58:08 pm »
  • ha merde !!! bon ben si quelqu'un à un tournevis pastoc à échanger pourquoi pas ...
    je devrais avoir ça
    « Réponse #35 le: sam. 01 février 2014, 22:05:18 pm »
  • ha ben tiens, je sent qu'on va faire affaire Tony !  #g2
    « Réponse #36 le: sam. 01 février 2014, 22:10:35 pm »
  • t'as du flaire  #g6
    « Réponse #37 le: sam. 01 février 2014, 22:20:58 pm »
    Hors ligne Moidms
    • Modèle: Fiat 126
    « Réponse #38 le: sam. 01 février 2014, 22:26:38 pm »
  • hum hum....Tony....si j'puis me permettre :
    avoir du FLAIR !!! sans "e" !!! #g3 #g4
    « Réponse #39 le: sam. 01 février 2014, 22:40:22 pm »
  • oups, c'est le sen t (sans t, sentez bref une histoire de flair) de flo qui ma induit en erreur. mais bon tu lui dis rien à elle, solidarité féminine sans doute  #g3
    Hors ligne Moidms
    • Modèle: Fiat 126
    « Réponse #40 le: sam. 01 février 2014, 22:41:52 pm »
  •  #g4 rien à voir avec la solidarité féminine !!!
    juste j'avais pas vu son com !!! #g3
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re : Re : GAZOLINE février (500 f)
    « Réponse #41 le: dim. 02 février 2014, 04:49:58 am »
  • et il sert a quoi ce croissillon ?
    ... désolé j'avais loupé cette question : A la base sa n'est qu'une clé, puisque d'un coté tu a une empreinte qui te permet de serrer, ou desserrer un écrou que tu desserrerai avec une clé de 8, et de l'autre coté, avec une clé de 10.
    Son avantage c'est sa compacité par rapport, par exemple, à la clé plate que l'on trouve dans la boite à outil, Fiat, donc il devait permettre de travailler dans un endroit à l'accès plus difficile, ou a dévisser un écrou plus rapidement  .
    j'ai pas regardé en détail juste parcouru, mais il semble qu'il fixe le truc avec de la pate thermique sur une tôle, donc déjà ca a l'air mieux prévu pour affronder les températures
    Pour en revenir au système  d'allumage, effectivement je crains un peu la chaleur qu'il doit y avoir sous le capot de la 500. Gazoline précise bien qu'il faut fixer le module à moins de 10 cm de la bobine en perçant un trou de 6,5cm, la pate servant juste à dissiper la chaleur.  Bon sur ma 500 la bobine se trouve près de l’échappement et du passage de roue, donc pas idéal en terme de refroidissement du moins en ce qui concerne l’échappement, mais il disent bien que l'on peu le fixer par exemple sur un passage de roue, donc sa devrais faire l'affaire.
    En tout cas j’espère bien à terme monter un dispositif de ce genre, si sa peu me permettre de fiabilisé le rupteur-condensateur
    « Modifié: dim. 02 février 2014, 06:04:39 am par impala »
    « Réponse #42 le: dim. 02 février 2014, 09:55:34 am »
  • Pour les curieux l'enchère :
     http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181314239771&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    prix de départ 129€???  #j2
    et tous ceux qui auront mis une fortune pour justement en avoir une avec le croisillon!  #g6 c'est balot!  #b1 #b1 #b1
    pour le coup de l'attache en plastique ou que tu ai vu la marque comme je disais, pour justifier ça, c'est que la même boite a servi pour plusieurs modèles de Fiat! ceci expliquerait cela....
    Re : Re : Re : GAZOLINE février (500 f)
    « Réponse #43 le: dim. 02 février 2014, 09:58:48 am »
  • Je pense pareil que Croc, la boite a servit pour plusieurs modèles, et le croisillon était peut-être que sur certain pour lesquels c'était vraiment utile.
    « Réponse #44 le: dim. 02 février 2014, 10:38:13 am »
  • je doute qu'avec la clé a bougie courte on puisse l'utiliser sur nos 500
