  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 314
Total: 314
Auteur Sujet: probleme eclairage plaque et coffre  (Lu 19021 fois)
Hors ligne florent6901
« le: sam. 01 février 2014, 18:43:41 pm »
  • Bonjour, heureux propriétaire d'une Fiat 500 de 2011 édition Lounge d'occasion avec 35000kms. Mais voilà je viens de remarquer que j'ai un défaut d'éclairage du coffre, et des lumières de plaque. J'ai donc changé les 3 ampoules ( 1 coffre & 2 pour la plaque d'immatriculation), mais je n'ai toujours pas d'éclairage dans le coffre et quand j'allume mes phares, le coffre ouvert les lumières de plaque sont éteintes, et quand je ferme le coffre les lumières de plaque s'allument et quand je réouvre le coffre les lumières de plaque s’éteignent et la lumière du coffre reste toujours éteinte.
    J'ai également vérifié le fusible mais j'ai le plafonnier qui s'allume donc ça ne vient pas des fusibles
    Donc j'aimerais savoir, si cela est normal pour la réaction des lumières de plaque et pourquoi j'ai la lumière de coffre qui ne s'allume pas ? Et si quelqu'un a déjà rencontré se genre de problème ?
    Re : probleme eclairage plaque et coffre
    « Réponse #1 le: sam. 01 février 2014, 18:45:53 pm »
  • je pense que tu te trompes de forum !  #g2
    « Réponse #2 le: sam. 01 février 2014, 18:52:38 pm »
    « Réponse #3 le: sam. 01 février 2014, 19:04:40 pm »
  • je pense que tu te trompes de wature
    « Réponse #4 le: sam. 01 février 2014, 21:11:05 pm »
  • jour/nuit    .... jour/nuit !  #b1
    on peut pas dire que tu sois une lumière ...  #b1 #b1 #b1
    Pardon Florent je suis une affreuse vieille méchante !  :C7:
    « Réponse #5 le: sam. 01 février 2014, 21:28:16 pm »
  • pour répondre tout de meme a la question.....
    ma voiture (moderne) se soucie aussi du fait que le coffre soit ouvert et éteint la lampe de l'éclaire plaque...
    pour la lampe de coffre... ayant remplacé l'ampoule... a tu vérifiés que tout les fils soient bien branchés???
    voila.... sur ce modèle ....je ne saurais pas aider beaucoup plus...
    un petit coup de fil au concessionnaire fiat pourra peut etre t'éclairer (sans vouloir faire de jeu de mots #b1)
    sinon bienvenue sur le forum destiné au sacre de nos anciens modèles fiats.... #B6
    « Réponse #6 le: dim. 02 février 2014, 14:05:03 pm »
  • merci pour toutes vos réponses, ben déjà j'ai remarqué que lorsque les lumières de plaques ne marchent pas le bouton pour ouvrir le coffre ne marche pas également. Mais le problème c'est quand j'ouvre et ferme le coffre sans m’arrêter, la lumière ne vas pas marcher et parfois se mettre à fonctionner quand le coffre et presque fermé et encore quand ca veut marcher et parfois un moment aléatoire quand le coffre est ouvert, et quand je bouge les câbles rien ne change ^^ le probleme c'est que je me demande si c'est un cable qui est arraché à un endroit ou si c'est un boitier/contacteur/capteur ou autre qui peut causer ce genre de probleme
    « Réponse #7 le: dim. 02 février 2014, 14:16:30 pm »
  • valise  #B6
    Re : Re : probleme eclairage plaque et coffre
    « Réponse #8 le: dim. 02 février 2014, 15:05:25 pm »
  • Mais le problème c'est quand j'ouvre et ferme le coffre sans m’arrêter,
    ça doit être fatiguant de courir derrière l'auto  #L8
    Ce que j'ai eu sur ma new 500 c'est le bouton d'ouverture de coffre qui fonctionnait plus. y avait un câble sectionné dans la tresse de passage qui va de l'habitacle au capot. Si ça peut te mettre sur une piste  #B6
    « Réponse #9 le: dim. 02 février 2014, 15:06:26 pm »
    « Réponse #10 le: dim. 02 février 2014, 15:47:01 pm »
  • d'accord merci pour votre info, mais si ça marche une fois sur dix cela peut il venir du câble ? je pense que le week-end prochain je vais débrancher tous les câbles du coffre pour retirer proprement le soufflet en plastique qui protège les câbles entre le aillon de coffre et l'habitacle, pas envie d'ouvrir le soufflet en deux =)
    « Réponse #11 le: dim. 02 février 2014, 17:03:16 pm »
    Comme disait Lazare (très bon forumeur, soit dit en passant...) tu trouveras toutes tes réponses (personnes ayant connu le même problème que toi) ici:
    http://www.nouvelle-fiat500.fr/
    Cris.
    « Réponse #12 le: dim. 02 février 2014, 18:21:08 pm »
  • merci Cris.
    « Réponse #13 le: dim. 02 février 2014, 21:24:35 pm »
  • J'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas compris qu'ici, les 500 ont 40 ans de plus que la sienne  #b10
    « Réponse #14 le: dim. 02 février 2014, 23:10:59 pm »
  • TourFL....raciste!!!!  #g6
