  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1398
Invités: 1146
Total: 1147
Auteur Sujet: 126 BIS capsule dépression HS - allumeur electronique ?  (Lu 3039 fois)
Hors ligne Vintage~Lenny16'
  • Modèle: 126 BIS GTI 88'
« le: mar. 11 février 2014, 12:00:55 pm »
  • Salut les gars,
    Ma fiat avait un trou à l'accélération, je l'ai amené chez le mécano, il m'a nettoyer le carbu et régler, il a bouché des trous du carbu car les vis semblaient absentes. Et il m'a signalé que la capsule de dépression de l'allumeur est HS. Bref, elle roule un chouïa mieux qu'avant. Mais ce n'est pas le top quand même.
    Savez-vous s'il est possible de changer l'allumeur, par un sans capsule et électronique ?
    Si oui, je prends toutes les infos : prix, etc #l4
    D'avance merci.
    Re : 126 BIS capsule dépression HS - allumeur electronique ?
    « Réponse #1 le: mar. 11 février 2014, 12:19:56 pm »
  • j'ignore s'il existe des allumeurs électroniques pour bis. Si tu le trouves tu devras boucher la prise d'air sur le collecteur d'admission. Tu pourras y brancher un manomètre qui est le moyen le plus sûr et le plus efficace pour régler la vis de richesse et trouver l'avance initiale idéale  #g2
    Hors ligne Moidms
    • Modèle: Fiat 126
    « Réponse #2 le: mar. 11 février 2014, 16:02:12 pm »
  • question de blonde = la 126 BIS c'est la 126 AA  ???
    « Réponse #3 le: mar. 11 février 2014, 16:22:46 pm »
  • Nan c'est la mieux c'est tout (;
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #4 le: sam. 22 février 2014, 23:21:57 pm »
  • il a bouché le trou où se branche la capsule, c'est bien ça?
    si oui pas de soucis. sinon faut changer de mécano. #g3
