Boîte qui craque
Total des messages: 225515
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 564
Total: 565
bdeedo
Sujet: Boîte qui craque (Lu 7431 fois)
piero66
Q.I.: 2
Chi va piano, va sano e va lontano...
Modèle: 500L, Vespa GTR 125
Boîte qui craque
ven. 21 février 2014, 14:46:25 pm »
Bonjour! Question bête ... J'ai une boîte de 126 sur ma 500l et la seconde craque au retrogradage, alors est ce que je l'utilise mal ou faut il vraiment être au ralenti pour repasser la seconde??
d'avance !!!
Loule
J'aime ma 500, j'y retrouve mes vingt ans! J'aime mon fiatou, j'suis heureux à tous les coups....
Fiatiste confirmé
Q.I.: 1
Modèle: 500 L 70
Re : Boîte qui craque
ven. 21 février 2014, 15:13:24 pm »
J'ai tendance à faire systématiquement le double débrayage en rétrogradant 3/2 même sur une moderne...
piero66
Q.I.: 2
ven. 21 février 2014, 15:17:18 pm »
Oui moi aussi de la 3/2 j'ai essayé mais elle craque sauf si je suis vraiment à très basse allure ...
Loule
Fiatiste confirmé
Q.I.: 1
Modèle: 500 L 70
ven. 21 février 2014, 15:26:58 pm »
Peut être un réglage de l'embrayage?
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
ven. 21 février 2014, 15:27:36 pm »
Oui à faible allure c'est mieux ! Ensuite tu peux tenter le double débrayage ou bien essaie de bien décomposer le mouvement, revenir doucement au point mort puis seconde ...
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
ven. 21 février 2014, 15:31:37 pm »
les 2, 3 et 4 ont des synchros sur une boite 126, ça doit pas craquer quel que soit le régime sauf à froid à la limite. Probablement un problème de réglage du levier ou de guidage de la tringlerie (joints morts). Eventuellement embrayage rincé (essaye de démarrer en seconde avec le frein à main tiré, le moteur doit caler). Vois avec le moteur de recherche du forum
Loule
Fiatiste confirmé
Q.I.: 1
Modèle: 500 L 70
ven. 21 février 2014, 15:39:13 pm »
Test habituel pour tester un embrayage!
piero66
Q.I.: 2
ven. 21 février 2014, 16:00:22 pm »
je vais faire le test de l'embrayage! mais c'est bizarre que ca soit uniquement la seconde...
Loule
Fiatiste confirmé
Q.I.: 1
Modèle: 500 L 70
ven. 21 février 2014, 16:04:30 pm »
C'est un passage délicat sur beaucoup de voitures. Sur les mini anciennes 3/2 est toujours trés sensible...
piero66
Q.I.: 2
ven. 21 février 2014, 16:08:58 pm »
l'embrayage à l'air d'être ok, je pense en premier temps vidanger la boite et mettre un additif, puis voir les joints de la tringlerie... si d'autres avis n'hesitez pas!
Franck14
Q.I.: 36
Réponse #10 le:
ven. 21 février 2014, 16:31:27 pm »
quand tu vidangeras, vérifie que tu n'as pas de limaille sur la vis de purge. Auquel cas, tu pourrais avoir le synchro de 2 abimé. Pour avoir une idée de l'état de ta boite, tu peux démonter la trappe de visite
. Mais comme c'est du taf de tout sortir, tu gagneras ton temps à vérifier en premier l'état de la tringlerie
piero66
Q.I.: 2
Réponse #11 le:
ven. 21 février 2014, 17:40:42 pm »
Au cas ou... Ça se trouve un synchro de boîte ou il vaut mieux changer la boîte ???
Franck14
Q.I.: 36
Réponse #12 le:
ven. 21 février 2014, 18:06:08 pm »
oulà, je suis pas un spécialiste des BV
à mon avis, tout se trouve mais les collègues sauront mieux te renseigner
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Réponse #13 le:
ven. 21 février 2014, 19:40:03 pm »
y a pas de mirales... pour savoir, faut regarder....pour regarder, faut demonter...
y a pas mal de tutos sur les réfections de boite....avec bcp de photos...
question additif...ca va pas changer grand chose....
la tringlerie, peut etre...mais bizarre que ce ne soit que en rétrogradant et que la 2eme, donc moi je dirais que c'est pas ca..
le pignon de boite de 2éme a peut etre souffert un peu...
sinon, pour repondre a une autre question.... la 2eme est effectivement courte... il ne faut donc pas passer la vitesse sans avoir deceleré avant...sinon ca rogne...
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re : Re : Boîte qui craque
Réponse #14 le:
ven. 21 février 2014, 22:50:34 pm »
Citation de: piero66 le ven. 21 février 2014, 17:40:42 pm
ben en général, ca se finit en dépouillage de 126
Boîte qui craque
