  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 553
Total: 554
Auteur Sujet: remplacer les arbres de jardiniere  (Lu 5069 fois)
« le: mar. 25 février 2014, 22:52:15 pm »
  • salut a vous
    je dois remplacer mes arbres sur ma jardiniere.
    la question est dois je faire attention en enlevant mes anciens arbres ??  comment proceder ??
    Merci de vos reponses.
    et a quoi sert le ressort ??
    Re : remplacer les arbres de jardiniere
    « Réponse #1 le: mar. 25 février 2014, 23:13:10 pm »
  • Verifier le diametre. Le rssort c est pas que l arbre tape dans le moyeu de roue
    « Réponse #2 le: mar. 25 février 2014, 23:17:50 pm »
  • le diametre de quoi ??
    j ai acheter les arbres et les bibax   renforcés
    « Réponse #3 le: mar. 25 février 2014, 23:21:23 pm »
  • Des arbres
    « Réponse #4 le: mar. 25 février 2014, 23:27:14 pm »
  • c est compliquer coté moteur ?? ou il faut juste enfiler les arbres dans le moteur ?
    « Réponse #5 le: mer. 26 février 2014, 06:31:00 am »
  • non c'est pas si simple ! il te faudra tomber le différenciel de la boite (pas du moteur !) enlever une bague en tole qui libera des petits carrés .... enfin c'est pas simple mais faisable  #b3
    « Réponse #6 le: mer. 26 février 2014, 08:41:00 am »
  • et donc ouvrir la boîte
    « Réponse #7 le: mer. 26 février 2014, 08:43:43 am »
    « Réponse #8 le: mer. 26 février 2014, 11:02:36 am »
  • oui et pas démonter n'importe comment, il y a des pièces qui ont un emplacement bien spécifique a gauche et a droite,des serrages a respecter etc.....perso le moteur ça me dérange pas d'en démonter remonter un mais la boite ça m'a jamais bien inspiré...
    « Réponse #9 le: mer. 26 février 2014, 12:08:35 pm »
  • pareil mais avec de la patience et les bons outils, ça n'a pas l'air insurmontable
    « Réponse #10 le: mer. 26 février 2014, 12:18:44 pm »
  • puree dans quoi je me suis lancé
    « Réponse #11 le: mer. 26 février 2014, 12:39:33 pm »
  • mais non facile tu repere bien les sens et les cotees des pieces ca le fait tout seul deja fait 4 fois  #b3 no probleme #l6
    Re : Re : remplacer les arbres de jardiniere
    « Réponse #12 le: mer. 26 février 2014, 18:18:18 pm »
    il y avait un tuto avec des photos chez axel je crois
    jamais fait, mais ca n'a pas l'air très compliqué, je parle des arbres de roues, pas d'une réfection de la boite. seul le différentiel est ouvert.
    « Réponse #13 le: mer. 26 février 2014, 19:03:45 pm »
  • il y a un superbe tuto #B6 la dessus sur le blog de gsase  #b3
    « Réponse #14 le: mer. 26 février 2014, 19:46:49 pm »
  • d'après ce qu'on m'avait dit, il ne faut surtout pas toucher aux réglages du différentiel, si tu fais que ouvrir et refermer c'est bon ...
