  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 659
Invités: 488
Total: 488
Auteur Sujet: jeu au niveau des arbres de roues  (Lu 7169 fois)
Re : jeu au niveau des arbres de roues
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 04 mars 2014, 10:43:16 am »
peut être parce que l'arbre était tordu?
édit: Loule, il faut rester appuyer sur alt (pas ctrl....ALT) a gauche et tout en restant appuyé sur celle ci tu appui sur 1 et relache le 1 pour ensuite appuyer sur 4 et relâche le 4...c'est que ensuite que tu relâches la touche alt et la note apparaît quand tu as relâché celle ci et pas avant!  #g2 ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
et si tu as un portable sans le pavé numérique a droite apparemment ça ne marche pas....faut le pavé numérique
« Modifié: mar. 04 mars 2014, 10:49:48 am par Croc »
« Réponse #15 le: mar. 04 mars 2014, 12:03:39 pm »
  •  Merci  Donc, le pavé, c'est comme pour les flics, j'me le prends  #k10 Tant pis pour moué #g6
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #16 le: sam. 08 mars 2014, 19:05:45 pm »
  • merci pour toutes ces infos ,
    j'ai trouvé, le roulement gauche n'était pas suffisamment bloqué car la bague de blocage était de travers et cela c'était dévissé, donc plus de jeu excessif mise à part celui des tulipes que j'ai réglé avec une bonne vielle graisse épaisse au molybdène et des tulipes neuves
    à+à tous
     #k5 #l7 Merci
    Baratoujoel et la 126ajojo
    « Réponse #17 le: sam. 08 mars 2014, 23:17:51 pm »
  • attention pour le serrage des roulements! faut bien que ça soit équilibré de chaque côté! faut pas régler ça n'importe comment!
