  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 782
Total: 782
Auteur Sujet: jeu au niveau des arbres de roues  (Lu 7135 fois)
Hors ligne Baratou
  • La126ajojo
  • Modèle: 126/650
« le: ven. 28 février 2014, 17:22:31 pm »
  • Coucou c'est encore baratou
    Je viens de remplacer mes ressorts et mes amortisseurs AR de ma 126 car au CT le contrôle avait dit qu'il y avait un gros déséquilibre entre les 2 cotés. Comme les ressorts avaient été coupés pour faire 19 mm j'ai préféré mettre un train AR conforme avec des amortisseurs sports et ressorts sports pour fiat 500/126 à spires jointives de 19 mm finalement pas si cher car le jeu 65 € environ pour les ressorts.
    Les ressorts, ce n'est pas l'objet de mon sujet, en fait en remontant les roues et en les faisant tourner, je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu excessif quant je les faisais tourner en avant puis en arrière j'avais un bruit qui faisait "clang clang".
    Comme j'ai fait réviser ma BV et fait monter un pont long 10/37 je voudrait pas que ce jeu soit au niveau du différentiel et que ça me bousille le couple conique, je pense aussi aux pastilles carrées des arbres du différentiel qui ont du prendre énormément de jeu, quelqu'un aurait il eu ce problème
    merci pour vos réponses
     Merci #l4 #k5 #k5 #l7
    Baratoujoel et la 126ajojo
    Re : jeu au niveau des arbres de roues
    « Réponse #1 le: ven. 28 février 2014, 19:06:36 pm »
  • Clang clang tu me tuais, clang clang et je tombais clang clang ... ♫♫♫
    ha merde non c'était bang bang !  #b1
    à part ça désolée mais je ne peux pas t'aider ...
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #2 le: lun. 03 mars 2014, 00:04:20 am »
  • Ca peut être a mon avis les cannelures des arbres qui sont hs.
    A ta place je démonterais pour vérifier et peut être les remplacer si l'usure s'avère franche.
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #3 le: lun. 03 mars 2014, 08:46:40 am »
  • bonjour
    merci pour ta réponse, comme il fait mauvais je vais faire un peu de mécanique aujourd’hui comme je suis un jeune retraité.
    ben dit donc tu est un lève tôt ou un couche tard, ou peut être des insomnies, vue l'heure de ta reponse !!!!!
     Merci #l4 #k5 #l7
    Re : Re : jeu au niveau des arbres de roues
    « Réponse #4 le: lun. 03 mars 2014, 09:20:43 am »
    Coucou Flo!  Comment fais tu pour mettre des notes de musique dans ton message? Merci
    « Réponse #5 le: lun. 03 mars 2014, 10:03:55 am »
  • alt 1 4 =♫  #g2 ( en maintenant le alt appuyé )
    « Modifié: lun. 03 mars 2014, 10:05:33 am par flo52 »
    « Réponse #6 le: lun. 03 mars 2014, 10:12:04 am »
  • pour savoir plus précisément d'ou vient ton clang glang, tu te mets sur chandelle,puis de dessous tu tournes ta roue dans un sens dans l'autre...déjà tu repérera mieux l'endroit du bruit et de visu tu verra si ça vient au niveau des tulipes ou bibax par exemple si ça tourne ou pas....si tout l'arbre suis bien le mouvement de la roue, faudra voir côté boite.... et si le bibax suis bien le mouvement de roue et pas l'arbre côté cannelure et tulipe comme l'a dit 500F1969.... par contre attention il ne suffit pas de regarder les cannelures de l'arbre...faut aussi regarder celles de la tulipe #g2 faut aussi ne pas oublier le petit ressort en bout d'arbre pour quand tu roulera!
    « Réponse #7 le: lun. 03 mars 2014, 17:19:17 pm »
        alt  1 4  ça fait rien! #f9
    « Modifié: lun. 03 mars 2014, 17:21:21 pm par Loule »
    « Réponse #8 le: lun. 03 mars 2014, 19:13:17 pm »
  • moi ça fonctionne: tu reste appuyé sur ALT (celui de gauche) ensuite tu appuis sur 1 puis 4 (sur le pavé numérique), tu relaches ALT et ♫
    « Réponse #9 le: lun. 03 mars 2014, 19:34:45 pm »
  • oui !Tour l'a expliqué mieux que moi, ré essayes ça marche !
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #10 le: lun. 03 mars 2014, 21:26:09 pm »
  • Effectivement je suis un couche tard...
    Comme le disait croc, bien sur tulipes et bibax aussi, ca va souvent de paire surtout si tu as une petite prepa sport, il vaut mieux que ça tienne le choc  #g2
    Hors ligne Touring
    « Réponse #11 le: lun. 03 mars 2014, 22:08:34 pm »
  • Clonque clonque comment?
    comme ça?
    MVI 0825
    si oui va voir mon topic ici:
    http://www.500-126.com/index.php?topic=110.msg23072#msg23072
    « Modifié: lun. 03 mars 2014, 22:45:56 pm par Croc »
    « Réponse #12 le: mar. 04 mars 2014, 07:40:26 am »
    Ca ne marche toujours pas...C'est peut être parce que j'ai un portable, donc pas de pavé numérique
    J'ai essayé avec et sans majuscule.
      Mais ce n'est pas le médicament urgent #g6  J'ai vécu sans ces notes de musique jusqu'à aujourd'hui, je peux continuer encore qq années #g3
    En tout cas Merci
    « Réponse #13 le: mar. 04 mars 2014, 08:11:30 am »
    comme ça?
    interessant, mais je ne vois ton topic que maintenant.
    j'avais le même bruit, d'autant plus fort que l'arbre est en "traction" au moment du serrage de la tulipe (ca c'était moins normal ...)
    « Réponse #14 le: mar. 04 mars 2014, 10:43:16 am »
  • peut être parce que l'arbre était tordu?
    édit: Loule, il faut rester appuyer sur alt (pas ctrl....ALT) a gauche et tout en restant appuyé sur celle ci tu appui sur 1 et relache le 1 pour ensuite appuyer sur 4 et relâche le 4...c'est que ensuite que tu relâches la touche alt et la note apparaît quand tu as relâché celle ci et pas avant!  #g2 ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
    et si tu as un portable sans le pavé numérique a droite apparemment ça ne marche pas....faut le pavé numérique
    « Modifié: mar. 04 mars 2014, 10:49:48 am par Croc »
