  • Total des messages: 224976
  • Total des sujets: 9517
  • En ligne aujourd'hui: 212
Invités: 183
Total: 183
Auteur Sujet: mon problème de boite persiste  (Lu 6988 fois)
Hors ligne 50068
« le: jeu. 06 mars 2014, 16:37:53 pm »
  • bonjour
    donc je reviens avec mon problème de boite j avais un soucis ma 1er craquais ( pignon hs) le reste des vitesses passais sans soucis donc je change de boite je met un nouveau embrayage,  un nouveau cable d embrayage, je refait mon levier de vitesse, je change aussi le tirant silenbloc  et surprise ma 1er craque et ma marche arriere aussi les autres vitesses 2e 3e et 4e impossible de les enclenchées sa bloque quelque part en moteur tournant et moteur eteint mes vitesse passe comme du beur
    je suis perdu une idée  ?.????
    « Modifié: jeu. 06 mars 2014, 19:57:05 pm par 50068 »
    Re : mon problème de boite persiste
    « Réponse #1 le: jeu. 06 mars 2014, 18:43:36 pm »
  • en simple logique,
    si ca craque en passant la 1ère, ca n'est pas possible, car rien ne tourne et bouge dans la boite.
    c'est donc que ca tourne, et ca ne devrait pas -> pb embrayage ...
    Hors ligne 50068
    Re : Re : mon problème de boite persiste
    « Réponse #2 le: jeu. 06 mars 2014, 20:00:43 pm »
    il est nouveau j'ai acheter un kit neuf et monter au bon sens c est possible que la,buter ne pousse pas asser sur le plateau
    « Réponse #3 le: jeu. 06 mars 2014, 21:35:03 pm »
  • quand tu dis que ça craque c'est en passant les vitesses a l'arrêt moteur tournant? ou en roulant?
    Hors ligne 50068
    « Réponse #4 le: jeu. 06 mars 2014, 22:04:46 pm »
    moteur tourant sa craque tandis que moteur arreter les vitesses passe bien donc le soucis viens pas de l'embrayage c est a rien comprendre   #e5
    « Réponse #5 le: jeu. 06 mars 2014, 22:26:30 pm »
  • à l'arrêt meme sans embrayage les vitesses vont passer .......
    comment veux-tu ne pas avec un problème avec l'embrayage ou sa commande ....
    « Réponse #6 le: jeu. 06 mars 2014, 22:37:32 pm »
  • ah ben oui la! sur que c'est plus un problème d'embrayage que de boite! par contre il est déjà arrivé il me semble que quelqu'un avait eu un soucis au niveau de la pédale! celle ci était cassée ou commençait a se plier en deux....as tu fais les manips que je t'avais dis en passant en dessous?
    Hors ligne 50068
    « Réponse #7 le: jeu. 06 mars 2014, 23:22:04 pm »
    oui je l'ai fait quand j 'embyaye le disque avance bien et ne touche pas le plateau c est sa que je comprend pas l 'embrayage fait son boulot je suis about   #k8
    « Réponse #8 le: jeu. 06 mars 2014, 23:55:37 pm »
  • et la fameuse rondelle en caoutchouc dans le levier de vitesse? bon ça n'explique pas que la première et marche arrière craque! tu dis que le disque ce décolle mais est ce qu'il laisse bien libre la roue?
    Hors ligne 50068
    « Réponse #9 le: ven. 07 mars 2014, 09:24:40 am »
    oui roue libre je vais demonter changer l embrayage je vois pas d'autre solutions
    « Réponse #10 le: ven. 07 mars 2014, 10:55:54 am »
  • alors si la roue est libre je ne voit pas pourquoi moteur tournant les vitesses ne passes plus! vu que le disque se retrouve désolidarisé du moteur il reste le fait que l'arbre subit toujours un entrainement....quand t'es sur chandelles moteur allumé au point mort, dis nous quand les roues tournent si tu peux les bloquer facilement a la main ou si ça force....
    Hors ligne 50068
    « Réponse #11 le: ven. 07 mars 2014, 16:36:41 pm »
  • Croc je te remercie pour ton aide mais j ai enfin trouver la panne
    j ai tout simplement changer d'embrayage j'en avais un dans un coin dans mon garage pas nouveau mais qui etais encore en bon état et la sa fonctionne plus de craquement de boite les vitesse passe très bien je suis surement tomber sur une mauvaise série de kit d embrayage de m...
    enfin soulager merci a vous pour votre aide   #F5
    « Réponse #12 le: ven. 07 mars 2014, 16:40:38 pm »
  • ah! et il venait d'où stp. pour pas qu'on se fasse avoir aussi
    Re : Re : Re : mon problème de boite persiste
    « Réponse #13 le: ven. 07 mars 2014, 17:02:50 pm »
  • moteur tourant sa craque tandis que moteur arreter les vitesses passe bien donc le soucis viens pas de l'embrayage c est a rien comprendre   #e5
     #l11
    Re : Re : Re : Re : mon problème de boite persiste
    « Réponse #14 le: ven. 07 mars 2014, 17:46:40 pm »
  •  #l11
    Hé hé!    L'affaire semble résolue, c'est le principal! #g2
