  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 632
Invités: 474
Total: 475
Auteur Sujet: Démarreur qui démarre plus...  (Lu 22981 fois)
« le: dim. 09 mars 2014, 20:21:24 pm »
  • Salut les membres!
    Je fais appel à vos lumières car ma titine ne bouge plus depuis octobre, et j'ai décidé de jeter un coup d’œil maintenant que le soleil est revenu  #g6
    Pour l'historique de la panne, lorsque j'ai voulu démarrer, ça peinait comme si la batterie était très faible (mais elle était bonne). Je me suis aperçu que la boite à fusible n'était plus dans son logement, certainement après avoir nettoyé les contact pour mes phares. Je remet ça et m'aperçoit qu'il y a un fil qui pendouille à coté. Pensant que je l'ai décroché en bidouillant ma boite à fusible, je le remet à l'endroit où je pensais qu'il allait (je suis très con des fois  #l11). Ça à fait bzzzt et puis plus rien.
    Depuis, quand j'actionne le démarreur, il n'y a absolument rien  #h6 Après avoir vérifié tous les fusibles, je me suis dit que j'avais grillé le démarreur...
    Aujourd'hui, j'ai tout démonté. J'ai bien le 12V qui arrive au démarreur. Je l'ai enlevé et avant de le démonter, je l'ai testé avec des cables direct sur la batterie, au cas où... ça fonctionne  #k1
    Donc je me dis que je dois avoir une mauvaise masse quelque part, et je me demandais d'où ça pouvais venir  #f9 Où le démarreur prend t-il sa masse? C'est sur le bloc moteur en général, lui même relié avec une tresse à la carrosserie?
    Pour l'instant, c'est pas encore remonté, mais si vous avez des idées avant que je remonte le moteur  Merci
    « Modifié: dim. 09 mars 2014, 20:26:10 pm par TourFL »
    Re : Démarreur qui démarre plus...
    « Réponse #1 le: dim. 09 mars 2014, 21:04:35 pm »
  • étant fixé sur le moteur et lui même a la masse voila! ben regarde côté fusible ce que tu as fais! la panne de départ vient de la! donc tu démontes toute ta boite a fusible en prenant une tof avant des branchements...tu regardes si il y a rien qui touche nul par pour faire une fausse masse...tu reprends le schéma de ta F et tu remets tout comme il faut en vérifiant que tes fusibles soient bons!
    « Réponse #2 le: dim. 09 mars 2014, 21:28:43 pm »
  • tu ne suis pas ce qu'on dit tour et on l'a dit plus d'une fois  #b3 , le démarreur est brancher DIRECTEMENT SUR LA BATTERIE. donc aucun fusible entre  #b10 . c'est d'ailleurs du démarreur que repart toute l'alimentation électrique de la voiture vers la boîte à fusibles
    ce qui veut dire que s'il ne tourne pas c'est soit un mauvais contact batterie ou cosse démarreur, soit ton câble démarreur pas assez tendu, soit l'interrupteur qui est sur le démarreur qui fait plus contact. mais en aucun cas un fusible. A moins d'avoir l'option un coupe batterie avec fusible  #l11
    « Réponse #3 le: dim. 09 mars 2014, 21:45:50 pm »
  • je l'orientais vers les fusibles non pas en rapport avec son démarreur mais au fait qu'il a été y trifouiller et que ça a fait brzzzz!   #g2
    t'as les voyants qui s'allument au compteur?
    « Modifié: lun. 10 mars 2014, 10:16:28 am par Croc »
    « Réponse #4 le: lun. 10 mars 2014, 10:07:21 am »
  • Merci les gars  #B6
    Donc oui, j'ai les voyants qui s'allument, et je savais que le démarreur était en direct sur la batterie, c'est pour ça que je m'orientais plus sur un problème de masse. Mais je me demandais quand même si la boite à fusible pouvait avoir une influence quelconque, vu la synchronisation des problèmes.
    Une fois le démarreur débranché, j'ai testé entre le câble branché au démarreur et la tresse de masse, j'avais bien les 12V, donc ça ne semble pas venir de là.
    Bon, je verrais quand je remonterais le tout, je croise les doigts que ce soit juste un mauvais branchement!
    « Réponse #5 le: lun. 10 mars 2014, 10:18:59 am »
  • t'as les voyants au compteur c'est que le jus arrive c'est déjà ça! si jamais tu veux une tof de ma boite a fusible! elle est de quelle année? toutes les F ça doit être le même faisceau je pense....
    « Réponse #6 le: lun. 10 mars 2014, 10:23:40 am »
  • Je pense que je ne toucherais pas à la boite à fusible si tout fonctionne  #g6
    Quant à l'année ... la voiture est de 73, la boite à fusible, va savoir  #g3
    « Réponse #7 le: lun. 10 mars 2014, 10:30:08 am »
  • ah ben je t'ai fais la tof quand même! tu as dis que tu n'avais pas bien rebranché les cosses...bon on voit pas trop, les fils étaient crades et pas moyen de passer les doigts pour nettoyer ceux du fond....mais ça te donne une idée!  #g2
    « Réponse #8 le: lun. 10 mars 2014, 10:34:49 am »
  •  Merci
    Le problème, c'est que je ne suis pas certain que les couleurs de mes cables correspondent   #b10
    Et là, j'ai un cable violet qui traine à coté des cables rouges, et je ne sais plus s'il a toujours été débranché ou pas  #d10
    Je verrais bien s'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus une fois qu'elle démarrera!
    « Réponse #9 le: lun. 10 mars 2014, 10:45:19 am »
  • ba c'est ça le problème c'est qu'elle ne démarre pas parce que c'est la merde dans tes câbles! le violet il se voit au milieu en haut! t'as pas a avoir une cosse qui se balade toute seule! j'imagine bien a chaque fois le fil aller toucher le reste pour faire un joli feu de joie!  #g8 prend une tof de ta boite a fusible
    si t'attends que ta panne se répare toute seule pour voir ce qui ne va pas, t'as pas fini de te mordre la queue!....quelle souplesse!  #g6
    « Réponse #10 le: lun. 10 mars 2014, 17:07:07 pm »
  • le démarreur tourne ou pas? les voyants s'éteigne quand tu tires la tirette du démarreur?
    « Réponse #11 le: lun. 10 mars 2014, 18:26:43 pm »
  • Le démarreur tourne avec des câbles de démarrage branchés sur la batterie. J'attend maintenant de recevoir mes joints d’échappement avant de remonter le moteur et de tester le tout  #g2
    « Réponse #12 le: lun. 10 mars 2014, 19:07:13 pm »
  • batterie naze  #d2
    « Réponse #13 le: lun. 10 mars 2014, 20:44:55 pm »
  • Croc, tu vas me soigner rapido cette aile sinon, ton amorto va passer à travers  #g2
    « Réponse #14 le: lun. 10 mars 2014, 21:33:55 pm »
  • et les fusibles 8 amperes  bordel  #d10 #g6
