Démarreur qui démarre plus...
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 661
Invités: 554
Total: 555
4
5
6
Sujet: Démarreur qui démarre plus... (Lu 23051 fois)
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Démarreur qui démarre plus...
mer. 02 avril 2014, 13:07:27 pm »
j'ai pas regardé a mon atelier si il y a un sns pour le pignon de démarreur..
eh bé si on devait tomber son moteur pour changer un câble!
ton câble doit être libre au passage sous la boite! si c'est pas le cas c'est qu'il est prit en sandwich quelque par et c'est pas bon!
le truc qui est bien casse couilles a faire c'est de mettre en place le câble au niveau de la tirette! L'autre fois a vouloir changer le câble de starter,t'as pas beaucoup de marge pour passer les doigts quand le câble de démarreur est déjà en place...et le pompon c'est quand tu tombes goupille ou clavette au fond du pont....
pour mettre la goupille côté démarreur si tu passes bien par en dessous il n'y a pas de grande difficulté a la mettre! même si c'est certes un peu chiant! Mais pour sur, ne va pas descendre ton moteur juste pour ça!!!!
si jamais tes câbles sont coincés, juste dévisser un peu les deux grosses vis du silenbloc de boite et faire gaffe que la retenue des câbles de frein a main ne soient pas sorties au resserrage des vis...
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #60 le:
jeu. 03 avril 2014, 13:46:01 pm »
Petite question aux experts: est-ce que les manettes de démarreur/starter sont différentes entre les R et les D/F/L?
Je n'arrive pas à en trouver en vente chez les revendeurs, donc je ne vois pas la différence.
Les cables sont terminés par des "L" sur les R/126 et par des oeillets sur les D/F/L.
Donc je vois comment c'est installé sur la mienne avec les L dans le trou et un clip pour retenir le tout, mais je me demande comment c'est avec l'oeillet
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Réponse #61 le:
jeu. 03 avril 2014, 15:26:08 pm »
Tu veux savoir à quoi elle ressemble à l'ext ou dedans ... ?
si tu veux je te met une photo ce soir ...
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #62 le:
jeu. 03 avril 2014, 15:29:50 pm »
C'est plutôt la façon dont sont attachés les câbles à l'intérieur
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Réponse #63 le:
jeu. 03 avril 2014, 15:31:19 pm »
Alors pour ça hélas je ne peux pas t'aider ...
Réponse #64 le:
jeu. 03 avril 2014, 22:39:17 pm »
ben démontes voyons. mets y un peu de bonne volonté quand même. pour aider un forumeur en détresse
Croc
Q.I.: 30
Réponse #65 le:
jeu. 03 avril 2014, 23:59:34 pm »
pour le montage avec œillet de souvenir t'as le trou donc au niveau de la manette,l'oeillet qui se plaque forcement trou en face de trou puis un pion qui vient se glisser dedans et une petite goupille fendue pour pas qu'il se barre!
tu vas quand même pas changer de manettes juste pour aller avec ton câble!
Croc
Q.I.: 30
Réponse #66 le:
ven. 04 avril 2014, 00:09:59 am »
voici un plan très très détaillé! ça ressemble un peu a ça de souvenir!.....le câble ressemble bien a un spermatozoïde!
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Re : Re : Démarreur qui démarre plus...
Réponse #67 le:
ven. 04 avril 2014, 09:59:51 am »
Citation de: tony500 le jeu. 03 avril 2014, 22:39:17 pm
blague à part j'ai toujours une petite angoisse quand je tire le démarreur ...
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #68 le:
ven. 04 avril 2014, 10:25:20 am »
Croc
Non, je ne veux pas changer mes tirettes
Mais en démontant les tirettes, le câble de starter à cassé
Il va donc falloir que j'en commande un nouveau, je me demande si je commande pas un nouveau câble de starter en "L" avec.
Surtout que je ne trouve pas de boulons avec goupille pour attacher les câbles à œillets chez les fournisseurs, alors que VDLaan a toutes les attaches pour les câbles en L (et le système avec les L est plus pratique!)
Croc
Q.I.: 30
Réponse #69 le:
ven. 04 avril 2014, 11:13:34 am »
je ne comprend pas ou est le problème? tu as un montage en "L" tu as le mauvais câble de démarreur mais tu dois commander le câble de starter donc t'as juste a commander tes deux câble en L?!
tu es entrain de me mettre le doute! je sais plus si le pion que j'ai dessiné n'est pas incorporé a la manette et c'est l'oeillet qui vient s’emboîter dedans puis la goupille! faudrait que je regarde!
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #70 le:
ven. 04 avril 2014, 12:48:17 pm »
C'est pour ça que je voulais voir la gueule des tirettes de D/F/L
J'ai des tirettes avec des trous, un câble de démarreur qui était fixé avec un L et un câble de starter avec un œillet, mais système bizarre de boulon et doubles écrous (ça semblait pas d'origine)
Quand je regarde chez les fournisseurs, je ne trouve rien pour attacher correctement les œillets, sauf pour les attaches en L.
Donc soit je garde mon câble de démarreur avec œillets, s'il va normalement avec mes tirettes, mais je voudrait le moyen de fixation correct pour aller avec. Soit je remplace tout par des câbles avec "L".
Mais j'ai la vague impression qu'il n'y en a qu'un qui suit
Pourtant avec tout ceux qui ont refait leur 500, il doit bien il y en avoir un qui se rappelle comment il a remonté ses tirettes, non?
Croc
Q.I.: 30
Réponse #71 le:
ven. 04 avril 2014, 13:09:46 pm »
bordel a cul! bon je suis allez démonter...c'est bien comme je te disais sauf qu'il y a en plus une rondelle....bon par contre pour mon câble de starter c'est pas le bon, c'est un câble d’accélérateur je crois car le vendeur m'a pas mis le bon câble!
un bon conseil pour plusieurs raisons, met des câbles en L, d'une pour avoir la configuration d'origine car après tu vas être perdu a savoir quel montage est fait ou pas fait....on a en exemple un mec qui a une F1 et qui sait pas ensuite si c'est monté en F1 ou F2 pour les freins et c'est galère... et pour une bonne deuxième raison c'est que si le système a évolué c'est pas pour rien! c'est que mon montage c'est une vraie merde a mettre! entre le câble qu'il faut maintenir en place, le pion a mettre,la rondelle, puis la goupille avec une course limité parce qu'il y a l'autre câble a côté qui gène! et que t'as vite fais de tomber une des pièces au fond du pont et bon courage pour la récupérer si t'as pas d'aimant!
le tout en tenant aussi le bloc de manettes... tandis ce qu'en L déjà t'as juste a crocheter le L,,le tenir tendu a distance en tenant le câble pour pas qu'il se déloge et ensuite mettre rondelle et goupille
Modifié: ven. 04 avril 2014, 13:12:15 pm par Croc
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #72 le:
ven. 04 avril 2014, 13:16:33 pm »
beaucoup
Je pense que je vais mettre tout en L, c'est clair que c'est plus simple (surtout que je ne trouve pas les ecrou avec trou et goupille chez les fournisseurs)
Au final, j'avais trouvé ça dans les manuels du site:
Selon le dessin, mes tirettes seraient le modèle du premier dessin, en haut, avec les griffes derrière et l'ecrou devant pour fixer (sur le second, il n'y a pas d’écrou pour fixer les tirettes).
Croc
Q.I.: 30
Réponse #73 le:
ven. 04 avril 2014, 13:52:37 pm »
la vis tu veux dire...ba il doit bien y avoir une vis pour faire l'appui...bizarre qu'elle ne soit pas sur le dessin! tu as donc plutôt la config du dessin du bas!
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #74 le:
dim. 10 août 2014, 19:27:10 pm »
J'ai enfin pris le temps de faire les réparations!
Alors pour les problèmes électriques (plus de lumières, clignos, etc), c'était bien le fusible de 8A, par contre je ne comprend pas comment on vérifie ce type de fusibles
Je croyais qu'il fallait juste que la bande métallique entre les 2 bornes ne soit pas coupée. La mienne était légèrement tordu, apparemment, il n'était plus bon..
Sinon, pour les câbles en L pour les démarreur et le starter, j'ai découvert quelques trucs!
Le câble de démarreur de 126 (en L) est plus long que le câble de 500 (avec un œillet)... Donc si on le fait passer comme celui de la 500, ça ne démarrera pas. J'ai trouvé l'astuce en le faisant passer sous la boite de vitesse, et non sur le coté. Ça fonctionne!
Pour le câble de starter, pas de problème de longueur. Par contre j'ai découvert pourquoi la tirette forçait un peu et le câble ne revenait pas correctement en position initiale. Il est fixé contre la boite de vitesse (avec un câble de freinage je crois). Sur la mienne, avec les fixations boites juste à coté, si on colle le câble contre la boite, ça fait un méchant angle car le câble passe ensuite au dessus des fixations.
J'ai enlevé le câble de la fixation, et plus de problèmes! Je me demande s'il est bien censé être accroché là
4
5
6
