  • Total des messages: 225437
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 324
Total: 325
Auteur Sujet: [Boite de vitesse] test  (Lu 7948 fois)
Hors ligne PatBol
Re : [Boite de vitesse] test
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 18 janvier 2015, 13:06:18 pm »
les bibax, tulipes, visseries sont neuf !
quand à l'huile, pas de soucis tout à été remonté dans son bain d'huile !
je regarderai plus tard pour voir si mon bruit vient de la boite ou du différentiel, et si les roues tournent vitesse ou non enclenchée pour analyser plus finement.
merci pour ton analyse  #g10
« Réponse #15 le: dim. 18 janvier 2015, 13:19:31 pm »
  • comme tu dis... y a pas de miracle.... le mieux est de demonter et de voir... on ne peux que diriger vers des solutions probables.. et parfois l'improbable...
    oui, le differenciel et son pigon, reste une possibilité.  j'ai aussi faillit avoir la blague d'une boite déjà demontée dont le roulement qui maintien l'axe du pignon de diff était en train de partir...
    je ne sais pas si tu le sais, mais juste au cas ou,  il y a dans le demontage remontage de la boite coté differenciel un reglage a respecter pour qu'une fois la boite remontée vissée, le pignon et le differenciel soit reglé au 10émé de milimetre.
    « Réponse #16 le: lun. 19 janvier 2015, 10:58:40 am »
  • Je n'ai pas tout compris à ton problème. Tu sais si les vitesses passent ou pas, même quand le moteur ne tourne pas?
    J'avais eu le problème des vitesses qui ne passaient plus, et c'était juste la pièce qui joint la BV au levier de vitesse dont le caoutchouc était complètement mort.
    A regarder si ça peut éviter de tomber la boite  #g6
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #17 le: lun. 19 janvier 2015, 20:08:00 pm »
  • cet element est neuf (mais je verifierai, je n'ai pas regardé !)
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #18 le: mer. 21 janvier 2015, 08:50:29 am »
  • Bon, petite analyse hier ...
    A priori, c'est ma tulipe et bibax de gauche qui merdoient ... l'arbre se déplace dedans et n'accroche plus ...
    à voir si c'est la tulipe usée, les cannelures de l'arbre usée ...
    à voir ....
    « Réponse #19 le: mer. 21 janvier 2015, 09:04:57 am »
  • si l'arbre tourne dans la tulipe, je pencherais plus pour dire que ce n'est pas un "à priori"  #g2
    oui, a voir si les deux sont usés mais l'un frottant sur l'autre... je me risquerais pas mais vu le prix du kit complet... je changerais le tout..  c'est pas bien compliqué et ca t'evitera de devoir le refaire bientôt de l'autre coté  (en tout cas je changerais au minimum les deux tulipes et garderais celle qui a pas claqué en secours)
    « Réponse #20 le: mer. 21 janvier 2015, 09:19:49 am »
  • Au final, rien a voir avec la BV, tant mieux, ça coûte moins cher!
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #21 le: mer. 21 janvier 2015, 12:08:35 pm »
  • Merci à vous, je regarde de plus près vendredi ...
     #g10
