  • Total des messages: 225477
  • En ligne aujourd'hui: 757
Invités: 475
Total: 475
Auteur Sujet: problème frein dur 126 bis  (Lu 5768 fois)
Hors ligne beaufays
  • Mécano de pacotille
  • Modèle: 126 bis
« le: jeu. 20 mars 2014, 10:32:38 am »
  • Bonjour tout le monde,
    Sur la 126 bis de maman j'ai un problème majeur qui ne permet pas de rouler.
    Je vous explique.: la pédale de frein est incroyablement dur et malgré mes 90 et quelques kilos debout sur la pédale la voiture ne freine pas. Étant nôtre première ancêtre je n'ai pas d'idées sûr la dureté de la pédale de frein en temps normal mais là il y a un problème manifeste je pense.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plaît.
    Merci d'avance.
    Re : problème
    « Réponse #1 le: jeu. 20 mars 2014, 10:33:36 am »
  • c'est typique d'un maître cylindre grippé sur une voiture restée à l'arrêt quelques temps
    Hors ligne beaufays
    • Modèle: 126 bis
    Re : problème frein dur 126 bis
    « Réponse #2 le: jeu. 20 mars 2014, 10:35:15 am »
  • Merci beaucoup.  Je dois le remplacer ou l'ouvrir et nettoyer?
    « Réponse #3 le: jeu. 20 mars 2014, 10:41:11 am »
  •  #F5 le remplacer serait le mieux il le font chez oscaro  #B6
    Hors ligne beaufays
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #4 le: jeu. 20 mars 2014, 11:22:04 am »
  •  #l4  pour la rapidité chapeau.
    Je regarde à ça et je vous tiens au courant.
    Merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci
    Hors ligne beaufays
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #5 le: jeu. 20 mars 2014, 11:40:21 am »
  • Heu dernière question quel liquide de frein faut il?
    Je sais je suis un  #j4   lol
    « Réponse #6 le: jeu. 20 mars 2014, 13:12:27 pm »
  • dot 4....sais tu faire la purge des freins?
    Hors ligne beaufays
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #7 le: jeu. 20 mars 2014, 13:57:40 pm »
  • je pensais mettre le bocal sous pression et purger en commençant par l'arrière.
    Dès conseil?
    Hors ligne beaufays
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #8 le: jeu. 20 mars 2014, 13:58:06 pm »
  • "des"
    Hors ligne 50068
    « Réponse #9 le: jeu. 20 mars 2014, 17:55:01 pm »
  • Avant de changer le maitre cylindre regarde si tes cylindre de freins ne sont pas gripper
    Un cylindre 7,80 euro
    Un maitre cylindre 17.30 euro
    Chez www.PK500.be   #B6
    « Modifié: jeu. 20 mars 2014, 18:02:17 pm par 50068 »
    « Réponse #10 le: jeu. 20 mars 2014, 19:31:32 pm »
  • exact et avec ce qu'on traine comme casseroles, direct chez Ocar  #g2
    De toute façon l'idéal est de changer toute la ligne de freinage
    « Réponse #11 le: jeu. 20 mars 2014, 22:11:46 pm »
  • pour la purge sous pression ou c'est bien!  #B6 attention cependant que le bocal le se vide pas sinon t'es bon pour recommencer! il faut commencer par arrière droite puis gauche puis avant droite puis gauche... comme dit plus haut, ça serait bien de changer les cylindres et les flexibles si c'est "d'époque".... et ça te permettra de voir aussi l'état de tes mâchoires!  #b3
    « Réponse #12 le: jeu. 20 mars 2014, 22:40:19 pm »
  • Ah juste. Le phénomène est identique avec les durites bouchées. Elle se bouchent aussi quand elles sont vieilles
    Hors ligne beaufays
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #13 le: ven. 21 mars 2014, 07:36:17 am »
  • Merci mille fois.
    Je vais démonter le maître cylindre et les cylindre de frein tout verifier nettoyer et remplacer ce qui est nécessaire. Tout soufler, nouvelle huile et vroom titine.
    « Réponse #14 le: ven. 21 mars 2014, 10:05:14 am »
  • si il y du dépôt de la merde je suis pas sur que ça soit une bonne idée de nettoyer....faut changer! voir aussi dans les conduits rigides,passer la soufflette...après c'est pas tout de faire la purge, il faut que ton liquide de frein coule et soit bien clair! si il a une sale couleur, opaque ou est pailleté de merdes il faut qu'il soit propre et transparent....c'est la pureté de ton liquide de frein qui fera que ça marchera! c'est très important le freinage!
