  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 419
Total: 422
Auteur Sujet: [Moteur] Dépose (discussions)  (Lu 12589 fois)
Hors ligne PatBol
« le: lun. 31 mars 2014, 15:04:42 pm »
  • Cette partie est destinées à vos remarques permettant d'améliorer le tutorial [Moteur] Dépose se trouvant ici :
    http://www.500-126.com/index.php?topic=5320.0
    « Modifié: lun. 31 mars 2014, 15:09:39 pm par PatBol »
    Re : [Moteur] Dépose (discussions)
    « Réponse #1 le: lun. 31 mars 2014, 15:49:54 pm »
  • Super  #B6 On avait pas encore de tuto la dessus, et tu as fait plein de photos détaillés!
    J'ai quelques remarques (constructive je l'espère  #g6). Les autres diront peut-être que je chipote  #g6
    Comme ce tuto s'adresse en général a des débutants qui n'ont jamais démonté le moteur, il y a certains trucs qui m'ont manqué lorsque je lisais moi même ce genre tutos:
    En général, on fait des photo zoomées sur la partie concernée, mais quand on ne sait pas où se trouve cette pièce, on est un peu perdu! On passe de devant le moteur, à derrière le moteur (démarreur), à sous le moteur (embrayage, boite de vitesse). Juste une ligne avant pour dire un peu où chercher peut-être utile.
    Peut-être aussi quelques petites flèches en rapport avec les câbles mentionnés dans le texte. Je pense en particulier à la partie boite de vitesse où l'on voit plein de câbles, et si on ne connait pas, c'est pas forcement évident de savoir du quel tu parles  #g2
    En tout cas, merci beaucoup, beau boulot  #g9
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #2 le: lun. 31 mars 2014, 16:08:14 pm »
  • Tu as raison, je vais voir ce que je peux faire (rajouter des ciblages)
    Je viens de rajouter un petit paragraphe que j'avais oublier :
    désolidarisé la tulipe des bibax
     #l11 ça peut aider pour sortir le moteur !!!
     #g2 #l11 #l11 #l11
    « Réponse #3 le: lun. 31 mars 2014, 17:20:26 pm »
  • combien ça coute un lève quad ?
    les tulipes tiennent avec des vis, pas avec des boulons  #g2
    très beau tuto  #B6
    durée de l'opération ? (moi je mets 1 heure tout seul)
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #4 le: lun. 31 mars 2014, 17:30:46 pm »
  • Pour le lève quad, je l'ai trouvé sur le site de norauto au prix de 109,90 €
    Attention, malgré que le site propose une livraison en centre relais (en général un tabac/presse), celui ci ne peut être livré chez eux ! (trop lourd et encombrant)
    choisissez soit une livraison gratuite en centre norauto de votre choix
    soit une livraison à domicile (+ 20,00 €)
    Pour le temps passé, j'ai mis 3hoo et des brouettes, pour une première, le temps de chercher chaque outils (GRRRrrrrr) et le temps de faire les photos !
    Mais une fois que l'on a une vision d'ensemble, ce doit être faisable en 1hoo, 1h30 !
    Pour ce qui est des boulons, je vais les modifier en vis !!!  #g10
    « Modifié: lun. 31 mars 2014, 17:34:22 pm par PatBol »
    « Réponse #5 le: lun. 31 mars 2014, 21:47:18 pm »
  • merci pour le tuto! beau boulot!  #B6
    juste quelques remarques, je suis étonné que pour le câble de démarreur tu ai vis et écrou! Tu dois normalement avoir une goupille....et pour les deux petits écrous sur le câble d'embrayage, un seul suffit puis l'un fait contre écrou avec le gros écrou a côté! pas négligeable quand tu vois la longueur de tige filetée!
    ah c'est pas cher un lève Quad!  #B6 j'u voyais bien plus cher! c'est bon a savoir!  #b3
    un autre petit conseil aussi bien pour le démontage que le remontage, il est préférable de désolidariser le silenbloc moteur de la traverse pour laisser celle ci libre pour l'enlever et pareil pour la remettre a la fin, ça évite de forcer comme le ressort de silenbloc va mettre en pression, sur les 4 vis de la traverse que tu risque d’abîmer a force! pour enlever encore c'est pas trop méchant mais pour remettre le moteur, fais sans la traverse....ça reste un conseil perso!
    les tofs sont belles et nettes! pas évident dans les conditions de travail et les mains sales!  #g6
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #7 le: lun. 31 mars 2014, 22:29:05 pm »
  • Merci du conseil pour la traverse, tu as raison, je me suis fait peur et la même réflexion en la tirant !
    Le contre écrou du cable d'ebrayage a, à mon sens, une utilité. il permet de les bloquer l'un contre l'autre avec 2 clés vu que celui de réglge et rond et n'a donc aucue emprise ! De plus, pour les faire avancer, il suffit de les desserer, faire 2 ou 3 tour avec le premier puis de les tourner ensemble jusqu'à la fin et non pas les faire 1 par 1.
    pour ce qui est cable du demareur, je n'ai aucune idée du type de goupille.
     #g10 #g10 #g10
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #8 le: lun. 31 mars 2014, 22:37:36 pm »
  • cléflo, plutôt ce genre là :
    http://www.ebay.fr/itm/Cric-leve-moto-Quad-680kg-/251485396923?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item3a8db29fbb
    celui que tu montre ne suporte que 500 kg alors que celui de norauto fait 680 kg et est beaucoup moins cher.(entre 35 et 55 euro)
    de plus pour celui de norauto, le système de sécurité me fait plus confiance !
    Re : Re : [Moteur] Dépose (discussions)
    « Réponse #9 le: lun. 31 mars 2014, 22:56:06 pm »
  • Le contre écrou du cable d'ebrayage a, à mon sens, une utilité. il permet de les bloquer l'un contre l'autre avec 2 clés vu que celui de réglge et rond et n'a donc aucue emprise ! De plus, pour les faire avancer, il suffit de les desserer, faire 2 ou 3 tour avec le premier puis de les tourner ensemble jusqu'à la fin et non pas les faire 1 par 1.
    il n'y a pas deux écrous a l'origine c'est pas pour rien. le côté rond du gros écrou on s'en fout, l'important c'est de serrer le petit écrou et desserrer le gros en même temps pour forcer sur les filets! qu'il y ai une boule ou rien du tout sur le gros écrou n'a aucune incidence! il a bien un filetage comme l'autre! sur toutes les 500 c'est monté comme ça! c'est bien que ça marche! et c'est même mieux! car du fait de ton montage ça veut dire que ton gros écrou est libre! et comme il y a du jeu dans le câble a la base, avec les vibrations dans l'idée il pourrait se visser tout seul et enlever le jeu! donc fais ça! juste le petit écrou et le gros et serrage contre écrou!  #b3
    pour la goupille je n'arrive pas a te la trouver mais c'est la même qui bloc le gros écrou sur le moyeu qui tient le bibax! comme c'est démonté, sous la graisse tu la verra!....bien qu'il y ai des modèles d'écrou de moyeu sans goupille mais frappé! comme pour les écrous tambours avant...
    édit: une goupille fendue comme ça!
    « Modifié: mar. 01 avril 2014, 00:48:26 am par Croc »
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #10 le: mar. 01 avril 2014, 00:04:49 am »
  •  #g10 #g10 #g10
    Re : Re : Re : [Moteur] Dépose (discussions)
    « Réponse #11 le: mar. 01 avril 2014, 13:14:37 pm »
  • pour la goupille je n'arrive pas a te la trouver mais c'est la même qui bloc le gros écrou sur le moyeu qui tient le bibax! comme c'est démonté, sous la graisse tu la verra!....bien qu'il y ai des modèles d'écrou de moyeu sans goupille mais frappé! comme pour les écrous tambours avant...
    c'est les ecrous que tu trouves maintenant dans les kits de roulement qui sont à frapper (à l'arrière)
    les premières 500 à l'avant c'est aussi des goupilles .. plus rassurant je trouve
    « Réponse #12 le: mar. 01 avril 2014, 13:18:24 pm »
  • ah ben tu m'en apprends une! ça dépend,si c'est bien frappé tu peux être plus précis dans le serrage qu'avec la goupille mais bon je chipote peut être un peu...quoique...
    « Réponse #13 le: mar. 01 avril 2014, 13:25:01 pm »
  • pas faux...
    mais n'étant pas mécano, la goupille je trouve ca plus "secure"
    « Réponse #14 le: mar. 01 avril 2014, 13:28:25 pm »
  •  #b3 ça m'est déjà arrivé a l'avant que ça se désert...mais ça se barre pas comme ça non plus, y a des signes avant coureur....faut vraiment avoir le bon outil style un petit burin un peu arrondi pour pas couper le métal et bien prendre l'empreinte de l'encoche et frapper un coup sec... et il faut se positionner bien droit au risque de dérégler en frappant
