  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 619
Total: 619
Auteur Sujet: Boîte qui claque  (Lu 12833 fois)
Re : Boîte qui claque
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 15 avril 2014, 10:44:12 am »
salut Oliv
« Réponse #15 le: mar. 15 avril 2014, 10:45:54 am »
  • lu Richard !
    Rondelles élastiques ?
    Hors ligne lemansbrest
    « Réponse #16 le: mar. 15 avril 2014, 13:32:26 pm »
  • Bon, je fais encore mon boulet (cf. photos sur mon post de présentation avec de nouvelles photos: http://www.500-126.com/index.php?topic=5259.msg125466#msg125466).
    J'ai hébergé deux vidéos, mais le lecteur du site plante. Le lien ne fonctionne pas en cliquant dessus, mais vous pouvez toujours les charger et les lire avec VLC, par exemple (clic droit sur le lien, puis "enregistrer sous...").
    Première vidéo: j'ai fait l'essai  en première et en marche arrière, dans une bonne montée. Donc elle reculait toute seule.
    http://lemansbrest.perso.sfr.fr/stockage/MAQ02287%20-%20Copie2.mp4
    Deuxième vidéo une roue arrière en l'air, en première:
    http://lemansbrest.perso.sfr.fr/stockage/MAQ02293%20-%20Copie3.mp4
    Là, pas de claquement, mais un bruit métallique qui semble venir du différentiel.
    En marche arrière dans ces conditions, il n'y a pas de bruit particulier.
    Il n'y a pas de différence si c'est la roue droite ou la roue gauche qui est en l'air (donc qui tourne!).
    A Oliv: tu parles de quelles rondelles élastiques?
    « Réponse #17 le: mar. 15 avril 2014, 16:11:35 pm »
  • celles dans le différentielle qui permettent de ratrapper le jeu, au niveau des carrés.
    « Réponse #18 le: mar. 15 avril 2014, 16:17:35 pm »
  • Fiat 500........Calor do Brasil !
    « Réponse #19 le: mar. 15 avril 2014, 19:37:27 pm »
  • En effet, c'est là que je situerais le problème.
    Quand je parlais d'"axe" et de "patinoir", je parlais des tétons et des rondelles carrées des arbres de roues.
    La rondelle élastique est la rondelle caoutchouc qui se met sur le tétons sous la rondelle carrée?
    Le problème est quand même que le bruit n'est pas franc sur chandelle, et qu'il n'est pas plus fort d'un côté ou de l'autre...
    « Réponse #20 le: mar. 15 avril 2014, 20:25:04 pm »
  • les bruits ont tendance a se répercuter....
    de toute facon, que ca vienne d'un roulement foireux, ou des rotules d'arbres.... faut demonter et bien regarder pour reperer le bleme...
    en faisant attention a bien reperer au demontage cfr tutos sur le sujet etc etc....
    y a pas vraiment le choix je pense.... #g2
    « Réponse #22 le: mer. 16 avril 2014, 22:31:56 pm »
  • Merci à tous!
    Je n'ai pas eu le temps de tester en enlevant les ressorts ou en desserrant les bibax, comme le suggérait Magimojo. Je verrai si je fais le test ou si je démonte tout ça directement pour voir d'où ça vient.
    Une dernière question pour Oliv: les rondelles élastiques sont bien des rondelles en caoutchouc à placer sur les rotules d'arbres sous les rondelles carrées?
    « Réponse #23 le: mer. 16 avril 2014, 22:58:58 pm »
  • vous commencer a me faire flipper . j ai pas eu de rondelles dans mon kit d arbre ...
    sur celle qui etait sur la boite il n y en avait pas ...
    c est sur qu il y a des rondelles sous les carrés ???
    « Réponse #24 le: mer. 16 avril 2014, 23:13:09 pm »
  • Justement, je croyais aussi qu'il n'y en avait pas, mais sur les photos dans ce post, on en voit:
    http://www.500-126.com/index.php?topic=110.msg23323#msg23323
    (deux rondelles noires).
    « Réponse #25 le: jeu. 17 avril 2014, 12:48:40 pm »
  • Non pas plastique mais métallique..
    « Réponse #26 le: jeu. 17 avril 2014, 13:07:25 pm »
  • Mais pas grave si y en a pas...
    « Réponse #27 le: jeu. 17 avril 2014, 14:17:18 pm »
  • ah  tu me rassure ... vu que j ai terminé mon moteur et la boite .... tout est propre ....  j'aurai ete degouter de tout refaire ....
    « Réponse #28 le: jeu. 17 avril 2014, 20:02:40 pm »
  • T'inquiète tu vas te faire au clac clac en decceralation  #c1
