Boîte qui claque
Total des messages: 225524
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 525
Total: 525
Sujet: Boîte qui claque (Lu 12832 fois)
lemansbrest
Bébé Fiatiste
Boîte qui claque
jeu. 03 avril 2014, 22:34:16 pm »
Salut,
Ma boîte de vitesse claque:
- en première, il y a un claquement, une fois la vitesse embrayée et proportionnel à la vitesse (un claquement par tour de roue, je dirais);
- le bruit s'entend parfois en seconde, mais est très léger;
- le même claquement s'entend en marche arrière, mais lorsqu'on débraye (la voiture reculant sur son élan).
- pas de bruit particulier en 3ème ou 4ème.
Même si le problème est plus présent en 1ère, cela ne ressemble pas à un pignon mort: elle ne saute pas, elle ne craque pas.
Je n'ai vu ni boulon desserré, ni jeu anormal.
Je viens de changer les bibax (les roulements, les arbres et les tulipes sont nickels). J'ai juste remis les ressorts de bout d'arbres qui étaient manquants.
Je pense au différentiel.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Sinon, ça vous fait penser à quelque chose?
(Fiat 500 72, moteur et boîte 110F non synchro)
d'avance!
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re : Boîte qui claque
ven. 04 avril 2014, 21:59:01 pm »
le mieux serait de mettre la voiture sur un cric et de faire tourner les roues a la main, pour reperer l'origine du bruit. ca peut etre bcp de chose vu comme ca.. et le fait d'avoir changé en neuf ne guarantit pas non plus que ce ne soit pas une piece neuve, un serrage ou autre.
lemansbrest
Bébé Fiatiste
sam. 05 avril 2014, 00:46:12 am »
J'ai fait l'essai sur chandelle: dans cette configuration, en 1ère (en prise, en faisant varier le régime moteur) il n'y a pas de claquement: il y a un bruit métallique anormal qui vient de l'arrière de la boîte.
Rien de choquant en tournant à la main.
Le bruit était apparu avant le changement des bibax: un étant hs, j'ai cru que le problème venait de là.
Malheureusement, non!
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
sam. 05 avril 2014, 10:35:48 am »
il faudrait nous faire une petite vidéo avec ce claquement, ça pourrait donner un indice! je ne sais pas si le fait qu'il n'y avait pas les ressorts de bout d'arbre qui n'est pas bien bon, et le fait de les remettre ensuite ne pourrait pas accentuer le mal que ça aurait pu faire?
lemansbrest
Bébé Fiatiste
sam. 05 avril 2014, 18:55:46 pm »
Je serai absent pendant quelques jours, mais j'essaierai de faire une vidéo à mon retour.
Le bruit a commencé avant que je change le bibax et que je remette un ressort.
Je n'ai pas fait vraiment attention lors de l'essai s'il y avait une différence entre les deux côtés (j'ai testé les deux roues arrières levées, mais aussi un seul côté à la fois).
PatBol
Fiatiste confirmé
Q.I.: 9
dim. 13 avril 2014, 15:55:12 pm »
peut etre une usure des canelures des arbres de roue !!!???!!!
à la main, peut d'effort, mais au sol, il y a tout le poids moteur entre autre et tu risque d'user les tulipes !
ce n'est qu'une idée !
je pense qu'il est meux de changer les deux bibax et non que le seul defaillant, comme il est bon de changer les deux tulipes et/ou les deux arbres de roues si il y a lieu !
F 1972
lemansbrest
Bébé Fiatiste
dim. 13 avril 2014, 19:58:27 pm »
Salut Patbol,
J'ai changé les deux bibax et les roulements de roue de roue de chaque côté.
Les bouts d'arbres de roues (gros diamètre de série en 72) et les tulipes sont ok.
Tout tourne librement et sans jeu côté roues.
Quand elle est sur chandelle, il n'y a pas de claquement, mais la boîte est bruyante (plutôt à l'arrière, je dirais).
Je pourrais m'occuper de la vidéo demain.
fort rêveur
Q.I.: 14
dim. 13 avril 2014, 22:06:02 pm »
roulement des arbres de roue de la boite....
la boite a elle été demontée?
lemansbrest
Bébé Fiatiste
dim. 13 avril 2014, 23:49:54 pm »
Je n'ai pas encore démonté la boîte.
Je pense que ce sera une étape obligée, de toute façon!
Je n'ai pas exclu les roulements d'arbres de roues, mais le bruit n'est pas vraiment un bruit de roulement.
Je pense plutôt un jeu dans la boîte qui claquerait à chaque tour de roue.
Quelqu'un a déjà eu des problème avec un arbre côté pignon de différentiel (axe et patinoir)?
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
lun. 14 avril 2014, 06:34:42 am »
j'avais eu un bruit similaire, c'était le bibax une fois serrée qui "tirait" l'arbre.
peut etre est-ce la même chose ?
si tu desserre légèrement le bibax, même bruit ?
lemansbrest
Bébé Fiatiste
Réponse #10 le:
lun. 14 avril 2014, 09:08:43 am »
Desserrer au niveau des 4 boulons de tulipe ou de l'écrou de moyeu?
Je ne pense pas que l'arbre tire le roulement de différentiel: il y a bien 1cm de marge de compression du ressort de bout d'arbre.
D'ailleurs, les ressorts étaient absent avant que je change tout ça: les arbres se baladaient donc librement de droite à gauche sur 1cm.
Il se pourrait que le problème soit plus sensible depuis que j'ai remis des ressorts.
Dans quelle mesure le fait de rouler longtemps avec un bibax hs et sans les ressorts use-t-il les pignons ou les roulements de différentiel?
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re : Re : Boîte qui claque
Réponse #11 le:
lun. 14 avril 2014, 11:52:03 am »
Citation de: lemansbrest le lun. 14 avril 2014, 09:08:43 am
au niveau de la tulipe.
ca n'a rien à voir avec le cm en bout d'arbre (que j'avais aussi)
la tulipe est bloqué par un circlips sur l'arbre, et donc elle tirait l'arbre.
j'avais fait un post dessus il y avait une video, j'avais un clac à chaque tour de roue
Croc
Q.I.: 30
Réponse #12 le:
lun. 14 avril 2014, 12:35:30 pm »
j'arrive pas a trouver la vidéo du claquement de la boite de Touring a chaque tour de roue.....
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #13 le:
mar. 15 avril 2014, 10:42:51 am »
Moi je pense a un jeu au niveau des carrés des arbres de roues au niveau du différentiel qui ont plus de jeu depuis que tu as remis le ressort.
Pour la vidéo, ça ressemble à ça ?
http://www.youtube.com/watch?v=hqBfCZtnW9M
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Réponse #14 le:
mar. 15 avril 2014, 10:44:12 am »
salut Oliv
Boîte qui claque
