  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1095
Total: 1095
Auteur Sujet: Problème pédale d'embrayage  (Lu 8475 fois)
Hors ligne bidibux
« le: mar. 15 avril 2014, 11:24:04 am »
  • Bonjour,
    fraîchement acquis et déjà un souci :( plus sérieusement en revenant du carrossier, j'ai ma pédale d'embrayage qui est tombée. elle s'est désolidarisée de l'axe (photo jointe). j'aurais aimé savoir si cela est déjà arrivé à quelqu'un? est-ce que cela présage un problème d'embrayage sachant que je ne trouvé pas que la pédale était dure avant? si je ressoude à l'axe est ce que je risque de retomber en panne ou je sis reparti comme en 40?
    d'ailleurs j'ai ma boite qui craque même avec double débrayage, je fais une vidange de boîte dans la semaine.
    merci de votre aide et bon mardi!!!
    Re : Problème pédale d'embrayage
    « Réponse #1 le: mar. 15 avril 2014, 11:55:03 am »
  • je n'arrive pas a voir sur ta photo...c'est l'axe en travers qui a pété? ou c'est le levier de la pédale qui a cassé.... si c'est l'axe je ne sais pas si ça se retrouve a l'unité!
    pour la boite qui craque elle l'a fait du début? ou alors s'est mise a le faire ensuite....
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #2 le: mar. 15 avril 2014, 12:05:13 pm »
  • l'axe est niquel et la pédale s'est juste désolidariser de l'axe. j'ai fais un perçage de 10 (taille de l'axe) et je vais essayé de la souder
    pour la boite cela l'a toujours fait, j espère que la vidange de boite va lui faire du bien. je pense qu'il faut que j'apprenne à mieux la connaitre aussi
    « Réponse #3 le: mar. 15 avril 2014, 12:10:46 pm »
  • soudure ???  mais je pense qu on peux tout demonter (vu que je viens de le faire pour les passer en epoxy ) .
    tu a du juste perdu la goupille non ??
    « Réponse #4 le: mar. 15 avril 2014, 12:14:42 pm »
  • pour etre plus explicite
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #5 le: mar. 15 avril 2014, 12:20:43 pm »
  • J'ai pas de goupille. Ma pèdale est pleine au niveau de la goupille. Comme si les deux pièces étaient soudées avant. Peut être un rafistolage. Ça va être sympa a réparer.
    « Réponse #6 le: mar. 15 avril 2014, 12:43:50 pm »
  •  Attention il y a une bague en plastique dedans !
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #7 le: mar. 15 avril 2014, 12:46:40 pm »
  • J'ai enlevé les deux bagues. Si tu veux j'ai plus que l'axe et la pédale j'ai sorti tout le reste. Tu m'inquiètes je vais fouiller.
    « Réponse #8 le: mar. 15 avril 2014, 13:31:26 pm »
  • pour la pédale faudrait que je regarde sur mon pédalier démonté mais c'est dans le grenier au fond du bazar...monté sur ma 500 j'arrive pas a voir...sur le schéma de Richard l'on dirait que l'axe et la pédale sont la même pièce?  #f9
    pour les vitesses si ça l'a toujours fait bé oui il faudrait peut être voir a faire le double débrayage correctement!  #g2 et vite avant de flinguer ta boite!
    « Réponse #9 le: mar. 15 avril 2014, 13:34:39 pm »
  • sinon on en parle la
    http://www.500-126.com/index.php?topic=4649.0
    la
    http://www.500-126.com/index.php?topic=1619.msg38852#msg38852
    et du coup je retrouve pas l'autre post initial que je faisais remarquer a Flo...
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #10 le: mar. 15 avril 2014, 14:28:14 pm »
  • merci pour ces infos, je vais faire un stage de double débrayage!!!
    pour ma pédale si je vais voir si la soudure passe car j'ai pas d'autres solutions, je prendrai des photos de plus près dès que je peux. trop envie de rouler avec de temps!!!
    « Réponse #11 le: mar. 15 avril 2014, 14:31:51 pm »
  • bof bof de ressouder la pédale d'embrayage mais ça reste la pédale d'embrayage....je n'aurais trop su te conseillé de le faire si ça avait été la pédale de frein.... #i9
    fais nous une tof de ta pédale stp
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #12 le: mar. 15 avril 2014, 14:33:43 pm »
  • Des que je peux je le fais. Et je suis d'accord c'est pas top mais vu la configuration j'ai pas de solution
    « Réponse #13 le: mar. 15 avril 2014, 19:35:51 pm »
  • rhooo ... ces jeunes qui savent plus faire le DP  !  #i2
    « Réponse #14 le: mar. 15 avril 2014, 21:04:16 pm »
  •  #F5 j ai 2 ou 3 pedaliers  #l11
