  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 375
Total: 375
Auteur Sujet: [démarreur] nettoyage  (Lu 8749 fois)
Hors ligne PatBol
Re : [démarreur] nettoyage
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 04 juin 2014, 10:27:56 am »
Peut être une question idiote,
Quelles sont les parties devant être graissée ? (je ne sais pas ce que tu appelles les paliers !)
[ Image 1 ]
 Merci à vous !
« Réponse #15 le: mer. 04 juin 2014, 10:32:10 am »
  • La vache, tu signes même mes photos tirées des docs techniques  #c4  #g3
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #16 le: mer. 04 juin 2014, 11:55:53 am »
  • Je marque toutes mes photos de mes tutoriaux à la volée !  #g5 #c4 #l11
    Re : Re : [démarreur] nettoyage
    « Réponse #17 le: mer. 04 juin 2014, 13:14:30 pm »
  • Tu sais, loctites, c'est une marque  #l11 Ya des tas de produit, des colles a couteaux, du frein filet, du scotch pour reparer de l'isolation, et meme une graisse qui peut remplacer la vaseline. #b1
    Le probleme est de choisir le bon produit pour la bonne utilisation. Si tu utilise du frein filet pour coller des manches de couteaux, c'a doit te revenir bonbon, vu le prix dudit frein filet  :C7:
    Ya des colles moins cher et plus adaptees. Merci
    je voulais parler de cyanolite mais ne jouons pas sur les mots,c'était pour répondre a Magimojo qui par son copier coller voulait me démontrer que ça ne séchait pas a l'air libre...la ça sera pareil...pour la différence de prix c'est juste du simple au double....la quantité utilisée sur un couteau a 150€ en moyenne ne fera pas grande différence...
    Re : Re : Re : Re : [démarreur] nettoyage
    « Réponse #18 le: mer. 04 juin 2014, 18:24:00 pm »
  • branleur de burnes! la loctite j'en utilise un sacré paquet de tubes puisque je fais tous les assemblages de matériaux de mes couteaux ainsi!
    qu'est ce que t'en sais qu'à l'usine ils mettent de la loctite ?
     #h4
    « Réponse #19 le: mer. 04 juin 2014, 22:01:20 pm »
  •  #g6 parce que mes fabricants Chinois sont tous collés! T'as jamais entendu parler du riz qui colle?  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #20 le: jeu. 05 juin 2014, 00:45:05 am »
  • moi j ai entendu parler du SAKE    c est de la colle de riz .......
    bon je sors  ok ............................. ...........
    Hors ligne Norberto
    • Modèle: 500 L ABARTH 695
    « Réponse #21 le: jeu. 05 juin 2014, 05:31:48 am »
  • Ecellente Dscussion #g9
    Bon, pour repondre technique a PatBol . Faut dire, avec un tel pseudo, tout un programme  #b1 Ne va pas draguer Flo, t'a deja la reponse dans le pseudo  :C7:
    Les 2 paliers lisse en bronze sont les pieces 672541. tu passes un peu d'huile avec le doigt sur la portee de l'arbre avant le remontage. Ces palier en bronze au plomb n'ont pas besoin en soit d'etre huile ou graisse, mais le WD 40 nettoyant tout, un petit film d'huile sur l'arbre a cet endroit le protege de la corrosion.
    Tu peut aussi mettre un poil d'huile sur l'arbre au niveau du pignon 4120550 avant le remontage, il ne s'en portera que mieux, et de la graisse sur la denture  (graisse marine, c'est le mieux).
    Huile moteur ou de boite neuf.
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #22 le: jeu. 05 juin 2014, 14:54:29 pm »
  •  #l11 les éternelles remarques ..... (très masculines au demeurant !) #g3 #g3 #g3 #g4 #g2
    Merci pour ta réponse, je vais me fier à tes dires !
     #g10 #g10 #g10
