  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 330
Total: 331
Auteur Sujet: [démarreur] nettoyage  (Lu 8766 fois)
Hors ligne PatBol
« le: lun. 28 avril 2014, 23:38:13 pm »
  • bonjour,
    suite à une fuite d'huile de boite, il s'avère que de l'huile est allée sur l'embrayage et de fait dans le démarreur.
    comment puis je procéder pour nettoyer le démareur ?
    je pensai mettre de l'essence F dans le demarreur via l'engrenage, secouer, et recommencer jusqu'à qu'il soit propre !
    j'ai peur que se soi une mauvaise idée !!!
    merci à vous ! #g10
    Re : [démarreur] nettoyage
    « Réponse #1 le: mar. 29 avril 2014, 09:05:27 am »
  • mouais ...
    attends d'autres avis, mais ca ne parait pas top.
    il y a du vernis comme isolant sur les bobinages...
    « Réponse #2 le: mar. 29 avril 2014, 09:31:03 am »
  • Tu peux le démonter, c'est simple et bien expliqué sur le site de CaptainFlamme: https://sites.google.com/site/restaufiat500/restauration/Mecanique/demarreur
    Sinon, avec la boite sous le démarreur, je ne vois pas comment tu peux avoir de l'huile de boite dedans  #f9
    Après pour le nettoyage, faut voir sur les parties électriques, mais sinon, c'est censé être plein de graisse!
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #3 le: mar. 29 avril 2014, 15:12:39 pm »
  • Ma fuite d'huile de boite m'a fait patiner mon embrayage et il y a de l'huile derrière le volant moteur.
    Donc je présumé qu'avec la.rotation cela en.a mis dans le démarreur.
    Je m'en vais regarder le liens.
    Merci à toi  #g10
    « Réponse #4 le: mar. 29 avril 2014, 18:29:51 pm »
  • tu le demonte netoyage a l essence et tu le souffle bien  #B6 je fait comme ca quand je les refaits ,et jamais eu de problemes  #g2
    « Réponse #5 le: mar. 29 avril 2014, 22:09:05 pm »
  • oui enfin faut que l'axe et l'engrenage soit graissé!
    « Réponse #6 le: mar. 29 avril 2014, 22:29:38 pm »
  • exact  Merci crocus #g6
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #7 le: lun. 02 juin 2014, 14:17:19 pm »
  • Lors du démontage, je me suis aperçus que la gaine protectrice était endommagée (au centre) :
    J'ai réparé en mettant du Frein Filet Fort de Loctite 271 comme isolant (à voir !) :
    Croyez vous que cela soit suffisant ?
    « Réponse #8 le: lun. 02 juin 2014, 18:35:45 pm »
  •  #f9  la loctite ce n'est pas bien épais, ca ne va pas sécher, et pas sur que ce soit isolant ...
    c'est une sorte de vernis qu'il y a dessus
    à la rigueur, t'aurais du faire le sac de madame  #b1
    « Réponse #9 le: lun. 02 juin 2014, 23:45:30 pm »
  • a savoir si ça tiendra j'en sais rien mais si par contre ça va sécher....
    Re : Re : [démarreur] nettoyage
    « Réponse #10 le: mar. 03 juin 2014, 18:06:58 pm »
     #l11
    http://www.loctite.fr/freinfilets-5807.htm
    Ils polymérisent en l'absence d'air.
    Hors ligne Norberto
    • Modèle: 500 L ABARTH 695
    « Réponse #11 le: mar. 03 juin 2014, 19:01:32 pm »
  • Nettoyage au WD40, puis re-grassage des paliers. Cela fait des annees que je fait comme cela sur les moteurs electriques, petits et tres gros.
    On me dit  Merci
    pour ton fil, tu dois pouvoir passer une gaine thermo (au pire, dessouder puis ressouder la cosse). C'est le mieux.
    Re : Re : Re : [démarreur] nettoyage
    « Réponse #12 le: mar. 03 juin 2014, 22:40:55 pm »
  •  #l11
    branleur de burnes! la loctite j'en utilise un sacré paquet de tubes puisque je fais tous les assemblages de matériaux de mes couteaux ainsi! Donc oui c'est le manque d'air a la base qui fait la prise instantanée mais je peux t'assurer qu'en la laissant comme ça elle prend également! juste que ça met un petit moment! et ça change selon la chaleur et l'humidité dans l'air et ça aussi ça influe sur la prise instantané qui des fois ne se fait pas de suite et parfois, pas le temps de mettre en place que "hop" trop tard.... . Encore tout a l'heure je faisais ça! guenille!  #h4
    j'arrive même ensuite a la polir et lustrer!  #b3
    Hors ligne Norberto
    « Réponse #13 le: mer. 04 juin 2014, 00:08:53 am »
  • Tu sais, loctites, c'est une marque  #l11 Ya des tas de produit, des colles a couteaux, du frein filet, du scotch pour reparer de l'isolation, et meme une graisse qui peut remplacer la vaseline. #b1
    Le probleme est de choisir le bon produit pour la bonne utilisation. Si tu utilise du frein filet pour coller des manches de couteaux, c'a doit te revenir bonbon, vu le prix dudit frein filet  :C7:
    Ya des colles moins cher et plus adaptees. Merci
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #14 le: mer. 04 juin 2014, 10:27:56 am »
  • Peut être une question idiote,
    Quelles sont les parties devant être graissée ? (je ne sais pas ce que tu appelles les paliers !)
     Merci à vous !
