Electricité, Electronique
Voyant Générator qui s'allume au bout de 15 sec
Total des messages: 225531
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 329
Total: 329
Sujet: Voyant Générator qui s'allume au bout de 15 sec (Lu 3130 fois)
guitors1
Q.I.: 1
ven. 09 mai 2014, 17:24:10 pm »
Hello,
Un souci de plus depuis le remplacement du moteur sur notre Eden Roc: Moteur 650 CM équipé d'un alternateur.
Après démarrage le voyant s'éteint bien puis se rallume au bout d'une quinzaine de secondes... au meme moment l'alternateur fait un bruit différent ?
Je suppose que c'est un pb connu pour certains d'entre vous ?
pour vos commentaires,
Guillaume
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Re : Voyant Générator qui s'allume au bout de 15 sec
ven. 09 mai 2014, 18:31:13 pm »
Il débite combien au volt mètre ? A tu toucher à la turbine de refroidissement de l'air ?
guitors1
Q.I.: 1
ven. 09 mai 2014, 21:29:23 pm »
Le moteur est livré complet... donc tout assemble et j'ai pas de voltmétre
Tu penses à quoi au sujet de la turbine ?
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
ven. 09 mai 2014, 21:31:32 pm »
Courroie qui patine ou trop tendue ?
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
ven. 09 mai 2014, 21:35:39 pm »
c'est quand tu enlèves le starter qu'il s'allume? ou même avec! et quand tu accélères il reste allumé aussi?
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
ven. 09 mai 2014, 21:36:53 pm »
Sort ta courroie d'alternateur et fait tourner librement ton alternateur . Si ça couine à l’intérieur des carters de refroidissement il y à peut être une mauvaise fixation de la turbine, un mauvais positionnement des carters ou de l'alternateur ( beaucoup moins probable ) ils sont fixés sur le bas moteur .
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
ven. 09 mai 2014, 21:43:31 pm »
IL faut que tout soit bien libre dans les carters , effectivement si çà coince tu n'auras pas les tours et le bruit en plus
guitors1
Q.I.: 1
dim. 11 mai 2014, 22:14:38 pm »
Je vais investiger dans ce sens mais je des doutes... la voiture tourne vraiment bien les 15 - 30 premières secondes puis l'alternateur se coupe... le bruit et vraiment très léger mon on sent une différence...
Je vous tiens informer.
Guillaume
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
dim. 11 mai 2014, 22:21:32 pm »
comme dit Stephano, teste à la main sans courroie
