  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1525
Invités: 1177
Total: 1178
Auteur Sujet: recherche ensemble fixation de dynamo (sangle métallique)  (Lu 2005 fois)
Hors ligne Tonyvanbowl
  • Modèle: 500 L
« le: lun. 12 mai 2014, 11:43:46 am »
  • Bonjour à tous !
    Je viens de perdre (en roulant) la vis de fixation de la sangle métallique de la dynamo (celle qui vient se visser sur la tige métallique).
    Je suis donc à la recherche de cette vis , voir de tout l'ensemble de fixation de cette sangle métallique (sangle + tige + 2 vis de fixation)
    J'avoue avoir cherché chez les différents fournisseurs mais je ne trouve pas .....  #D10
    Si l'un d'entre vous a un lien ou (mieux) , ces pièces à vendre , je suis preneur !!!
    C'est assez urgent , ma tite 500 est mon '' daily ''
    Merci !!!!!!!!
    Re : recherche ensemble fixation de dynamo (sangle métallique)
    « Réponse #1 le: lun. 12 mai 2014, 12:26:43 pm »
  • celle à visser tu la trouveras chez brico machin c'est du métrique
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #2 le: lun. 12 mai 2014, 12:47:17 pm »
  • ok , je vais voir ça , merci !
    Ca fait 2 fois que je perds cette vis .......  #f9
    « Réponse #3 le: lun. 12 mai 2014, 12:55:06 pm »
  • ton filetage n'est pas foiré? faire gaffe, de trop serrer tu foires tout...de ne pas assez serrer, ça se barre et c'est un coup pour tout défoncer l'escargot et le reste....
    « Réponse #4 le: lun. 12 mai 2014, 14:17:14 pm »
  • Pense à du frein filet
    « Réponse #5 le: lun. 12 mai 2014, 16:13:34 pm »
  • Trés juste! #B6
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #6 le: mar. 13 mai 2014, 11:33:47 am »
  • ok, merci !
    Pas facile de '' doser '' car pas assez serré , la vis s'enlève. Trop serré , le filetage explose .....
    « Réponse #7 le: mar. 13 mai 2014, 12:37:50 pm »
  • bon ben ton filetage est foiré!  je sais pas si l'on peut monter un filetage plus gros, si ça passerait, il me semble que non...si oui ben repercer plus gros tarauder et monter une plus grosse vis, sinon faire installer un hélicoïdale (ressort) ce qui est également le mieux pour remettre la même vis et montage d'origine....et ça coûte que dalle
    édit: euh je vais voir mais de souvenir c'est pas un pion qui est prit dans la sangle? si c'est ça ben c'est pas méchant alors
    « Modifié: mar. 13 mai 2014, 12:40:13 pm par Croc »
    « Réponse #8 le: mar. 13 mai 2014, 12:49:18 pm »
  • wouaip c'est bien ça....
    Je ne sais pas si tu peux racheter juste l'axe avec le trou fileté qui se trouve dans la sangle ou la sangle complète! ça va pas chercher bien loin a mon avis...tu parlais de kit plus haut...ça comprend quoi? t'as le lien? sinon après sur le dessus y a juste a virer la goupille pour libérer la sangle
    « Réponse #9 le: mar. 13 mai 2014, 14:35:44 pm »
  • au passage, vérifie qu'il ne te manque pas le plot sur la dynamo comme sur la première photo.
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #10 le: mar. 13 mai 2014, 16:56:16 pm »
  • Salut à tous !
    Merci pour votre aide , j'ai trouvé l'ensemble grace à vous ;)
    Je vais remonter tout ça , en espérant que ça tienne ;)
