Electricité, Electronique
Câblage 500 L
Total des messages: 225531
En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 339
Total: 340
Sujet: Câblage 500 L (Lu 7467 fois)
500f1969
Q.I.: 8
Modèle: 500F, 500L, Lutèce..
Câblage 500 L
mer. 14 mai 2014, 13:17:39 pm »
Salut à tous!
Je remonte actuellement l'éclairage de ma 500 L que j'ai récupérée démontée. J'ai donc lu les plans correspondant aux faisceaux mais il y a des soucis de fonctionnement (répétiteur de cligno passager qui s'allume en continu par exemple...).
Je précise que j'ai remplacé l'intégralité des cosses posées avec de la gaine thermo.
C'est pourquoi j'ai besoin de vous pour savoir où vont les câbles noirs sur les phares avant pour vérifier : masse ou la petite cosse mâle du cligno?
D'autre part, les feux arrière : partons nous du principe que celui qui est au centre sur le plan est le plus au milieu et ainsi de suite?
d'avance de vous réponses et/ou photos
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Re : Câblage 500 L
mer. 14 mai 2014, 19:28:18 pm »
Même en Italie ce qui est au milieu reste au milieu , la droite à droite et la gauche à gauche
Pour le reste bien nettoyer toutes les cosses , les masses passer un spray rétablissant les contacts .
500f1969
Q.I.: 8
Re : Câblage 500 L
mer. 14 mai 2014, 23:32:43 pm »
C'est le noir que je ne sais pas comment il doit être raccordé :
a la masse sur la carrosserie ou sur la fiche platte du cligno?? Est ce que c'est idem??
Re : Câblage 500 L
jeu. 15 mai 2014, 08:11:42 am »
est ce que la fiche patte du cligno est à la masse pour toi ?
500f1969
Q.I.: 8
Re : Câblage 500 L
jeu. 15 mai 2014, 12:15:10 pm »
Je pense que la patte du cligno est la masse puisque les deux cosses connectées sur l'arrière du cligno pour l'allumage en feu de position et en clignottant sont en principe les alims des deux contzcts du culot de la lampe.
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Câblage 500 L
jeu. 15 mai 2014, 12:35:06 pm »
la patte fait la masse mais faut que ça soit en contact avec la caisse.... un truc bien c'est de s'installer un genre de multiprise a la batterie et tirer quelques masses...enfin, c'est que je vais faire je pense...ça marche jamais et t'es toujours obligé de tirer un fil de masse quelque par....surtout quand ta caisse dort dehors, ça s'oxyde super vite
Re : Câblage 500 L
jeu. 15 mai 2014, 12:50:45 pm »
mais attention, il te faut peut être relier cette pate à la masse.
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Re : Câblage 500 L
jeu. 15 mai 2014, 19:45:06 pm »
Le fil noir du cligno sur une des vis de fixation
Le fil noir du phare sur l'autre , et basta .
500f1969
Q.I.: 8
Re : Câblage 500 L
jeu. 15 mai 2014, 23:06:53 pm »
pour vos réponses, je m'y mets ce week end et vous tient au courant 12V
Pas mal cette blague de merde non?
Croc
Q.I.: 30
Re : Câblage 500 L
ven. 16 mai 2014, 01:20:02 am »
il pue du cul ton jeu de mot!
Richard
Modèle: 500 de 1965
Re : Câblage 500 L
ven. 16 mai 2014, 08:03:28 am »
et c'est le spécialiste des trucs qui puent du cul qui te le dit
500f1969
Q.I.: 8
Re : Câblage 500 L
ven. 16 mai 2014, 23:26:03 pm »
Citation de: Croc le ven. 16 mai 2014, 01:20:02 am
mais il pue certainement moins que ton clébard...
Croc
Q.I.: 30
Re : Câblage 500 L
sam. 17 mai 2014, 03:20:45 am »
c'est pas faux!
500f1969
Q.I.: 8
Re : Câblage 500 L
sam. 17 mai 2014, 14:15:44 pm »
Heureusement il a une bonne bouille!
Croc
Q.I.: 30
Re : Câblage 500 L
sam. 17 mai 2014, 22:15:36 pm »
Câblage 500 L
