  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 305
Total: 306
Auteur Sujet: démarreur bizarre !  (Lu 3911 fois)
Hors ligne 50068
démarreur bizarre !
« le: ven. 20 juin 2014, 20:34:12 pm »
  • bonjour
    J'ai une 500 R et mon démarreur ne tourne pas j'ai acheter une nouvelle batterie et sa tourne toujours pas, je démonte le démarreur les charbon sont bon j 'essaye avec des cable démarreur a terre avec ma nouvelle batterie et la mon démarreur fonctionne je remonte le demarreur sur mon moteur Je met une masse en plus sur le moteur et sur la carrosserie et la le problème reviens mon démarreur ne tourne pas je pensais mon cable ne tire pas asser donc j'essaye avec un long bout de bois et rien a faire sa tourne pas
    et quand je le démonte il tourne bien je comprend pas   #f9
    Re : démarreur bizarre !
    « Réponse #1 le: ven. 20 juin 2014, 20:39:59 pm »
  • vérifie ta cosse du cable d alim du démarreur ...
    sinon tu mesure la tension au démarreur ??
    Hors ligne 50068
    « Réponse #2 le: ven. 20 juin 2014, 21:02:05 pm »
  • La cosse du cable il y a du courant qui arrive
    Je sais pas mesurer la tension du démarreur  #b10
    « Réponse #3 le: ven. 20 juin 2014, 21:10:30 pm »
  • j'ai eu la cas d'un démarreur qui tournait à vide par terre et qui n'avait pas assez de force pour faire tourner le moteur.
    Hors ligne 50068
    Re : Re : démarreur bizarre !
    « Réponse #4 le: ven. 20 juin 2014, 21:46:32 pm »
    Exactement le meme problème pourtant le moteur a la main tourne facilement   #b10
    Hors ligne casimir
    « Réponse #5 le: sam. 21 juin 2014, 08:11:05 am »
  • Contrôle la masse  de la batterie
    Hors ligne 50068
    « Réponse #6 le: sam. 21 juin 2014, 10:50:29 am »
    Oui gratter jusqu a la tole et est fixer en dessous de la sangle qui tiens le réservoir
    « Réponse #7 le: sam. 21 juin 2014, 11:23:15 am »
  • le contacteur de la tirette est fatigué....il ne fait pas contact en tirant avec cette tirette... faut demonter et bricoler une truc pour remonter le contact...ou faire en sorte que la tirette tire plus loin.....( demarreur demonté on sais tirer a fond jusqu'à contact. mais demarreur remonté)
    autre possibilité :  comme le dit tony... assez puissant a vide....mais pas sur le moteur.. :  ce sont en fait les bagues de maintien de l'axe central du demarreur qui sont un peu mortes et qui en plus du moteur, agoute de la friction et font que le demarreur ne tourne pas.. ( déjà eu le cas sur une cox)
    bon boulot  #g2
    Hors ligne 50068
    « Réponse #8 le: sam. 21 juin 2014, 12:39:42 pm »
  • Bonjour
    Alors j'ai re démonter mon démarreur complètment bien nettoyer avec du fin papier a poncer et la miracle sa fonctionne il tourne enfinnnnnnnnnnn
    Merci de vos conseils
