  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1434
Total: 1434
Auteur Sujet: besoin de renseignements  (Lu 23788 fois)
Hors ligne sergio91
Re : besoin de renseignements
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 10 juillet 2014, 08:24:51 am »
Bjr,
Voilà le remontage du carbu est fait...J'ai changé avec mon autre carbu l'embase, et aussi le couvercle du carbu qui lui aussi était bien concave... Passage des éléments au papier de verre sur un morceau de vitrage idem pour l'entretoise en bakélite... Changement des joints, boisseaux, filtre, réglages, etc. Maintenant c'est impec... me reste le remontage et les essais...
[url=http://img.imagesia.com/fichiers/ln/20140709-205622_imagesia-com_lnxb_small.jpg][ Image 1 ][/url]
« Réponse #30 le: jeu. 10 juillet 2014, 12:53:26 pm »
  • ben....on fait la même chose a ce que je vois  #g6
    « Réponse #31 le: jeu. 10 juillet 2014, 14:16:49 pm »
  • en te lisant, ben je crois que j'ai vu juste a ton quizz a ce que je vois!  #g6
    « Réponse #32 le: jeu. 10 juillet 2014, 15:50:29 pm »
  •  #g6  ben non   #g8
     #f9 ceci dit, pour moi, ca m'arrange pas....
    et sinon... sergio91, ca dit quoi par chez toi??
    « Modifié: jeu. 10 juillet 2014, 17:31:36 pm par fort rêveur »
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #33 le: ven. 11 juillet 2014, 08:32:39 am »
  • Bjr,
    Bon hier soir remontage du carbu sur le moteur...jusqu'à ici ça va  #l11 mais après plusieurs essais nada rien! pas de démarrage, l'essence arrive bien dans la cuve... mais après ?
    Comment est-il possible de voir si le Cabu alimente bien le moteur ? s'il n'y a pas un blocage quelque part dans le carbu...
     #k7
    « Réponse #34 le: ven. 11 juillet 2014, 10:59:01 am »
  • tu accélères tout en essayant de démarrer.....après tu démontes une bougie et tu vois si elle est trempée ou pas! Si pas trempée ba retourner voir côté carbu si bougie trempée faut voir côté étincelle bougie....
    Sinon la question a 100 balles...le diffuseur, il me semble que tu as dis l'avoir démonté....euh....tu l'a remonté dans le bon sens?  #l11
    Hors ligne sergio91
    Re : Re : besoin de renseignements
    « Réponse #35 le: ven. 11 juillet 2014, 11:51:11 am »
    Merci  #B6
    Je regarde cela
    Hors ligne Norberto
    • Modèle: 500 L ABARTH 695
    « Réponse #36 le: ven. 11 juillet 2014, 16:15:47 pm »
  • 3 possbilites: Pas ou trop d'essence dans le cylindre, pas d'etincelle a la bougie ou etincelle au mauvais moment.
    Effectivement, d'accord avec Croc, commence par demonter les bougies pour voir si noyees.
    Tu peux faire un test en tournant le moteur au demarreur quelques secondes bougies demontees et en contact avec la masse. tu verra si etincelle il y a, et si moteur noye, tu le secheras.
    Si moteur pas noye et etincelles aux bougies, mets une giclee d'essence par le puit de bougie avec ce que tu veux, remonte les bouges et essaie sans starter, cela doit peter quelques compression. Si oui, le probleme est dans le carbu, si non, c'est dans l'avance.
    « Réponse #37 le: sam. 12 juillet 2014, 10:32:54 am »
  • Bon hier soir remontage du carbu sur le moteur...jusqu'à ici ça va  #l11 mais après plusieurs essais nada rien! pas de démarrage, l'essence arrive bien dans la cuve... mais après ?
    tu as fais l'essai avec une autre bobine ?  #l11
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #38 le: dim. 13 juillet 2014, 19:22:12 pm »
  • bjr,
    donc après plusieurs essais rien pas de démarrage.... #f9
    1) essai pédale a fond, démontage des bougies sur 1 cyl humide l’autre noir sans être humide
    2) essai avec de l'essence directement nada
    3) j'ai bien une étincelle sur les bougies
    4) re-démontage du carbu l'essence arrive bien, les réglages sont bon....idem sur les culbuteurs....
    J'essaye demain avec de l'essence directement dans les cyl.....
    vis platinées ok bon réglage pour l'avance...? comment vérifier sans avoir le moteur tournant ?
    « Réponse #39 le: dim. 13 juillet 2014, 19:58:05 pm »
  • Hors ligne Croc
    « Réponse #40 le: dim. 13 juillet 2014, 22:27:04 pm »
  • t'as regardé si ton diffuseur était a l'endroit? Surement que oui en remarque puisque tu as une bougie de mouillée....ta voiture démarrait et c'est que une fois que t'as démonté le carbu qu'elle ne marchait plus? ou tu as également démonté autre chose! faut que les fils qui viennent de ton allumeur aux bougies soient également branchés dans le bon sens!
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #41 le: mar. 15 juillet 2014, 07:44:21 am »
  • bjr,
    croc,
    Diffuseur bon, elle avait calée moteur chaud sans pouvoir repartir après, fils ok dans le bon sens et bonne étincelle au bougies..J'ai mis un peu d'essence dans les cylindres mais rien... mais la batterie était peu chargé donc je ferais de nouveau un essai avec la batterie pleine...
    Je commence à me poser la question si cela ne proviendrait pas d'un problème de soupapes ou de segmentation.....
    « Réponse #42 le: mar. 15 juillet 2014, 09:18:41 am »
  • Regarde sur le tuto sur le site d'Etienne, il y a peut-être un qui t'aidera: http://www.pouleto.ch/fiat500/?p=761
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #43 le: ven. 18 juillet 2014, 10:16:06 am »
  • Bjr,
    un petit résumé:
    panne moteur à plusieurs reprises moteur chaude elle cale et ne redémarre que plusieurs minutes "15/20" et après quelle est refroidie. Moteur chaud il ne bloque pas.
    * ensemble de l'allumage neuf
    * pompe a essence neuve
    * batterie neuve
    * carburation refaite et contrôlé 3 fois ok
    * allumage contrôlé 3 fois ok
    * réglage culbuteurs contrôlé 3 fois ok
    Pédale à fond j'active le démarrage une des bougies présente de l'essence l'autre non j'ai bien une étincelle sur les bougies l'essence arrive bien au carburateur
    Voilà pour le moment où j'en suis...je pense, sauf nouvel avis de votre part pour de nouveaux tests, faire le démontage de la culasse pour voir si a ce niveau il n'y a pas de problème....
     #k7
    « Réponse #44 le: ven. 18 juillet 2014, 10:39:39 am »
  • je ne sais pas si ça peut avoir une incidence sur ta panne mais le joint du couvercle du carbu est il le bon? car tu as plusieurs modèles....imb4 imb5.....etc....
