  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1325
Invités: 1075
Total: 1076
Auteur Sujet: besoin de renseignements  (Lu 23774 fois)
Hors ligne sergio91
« le: lun. 23 juin 2014, 07:58:42 am »
  • Bonjour;
    Voilà depuis quelque temps j'ai un problème sur mon auto.
    Lorsque j'arrive sur un feu, RP, stop, ...la voiture cale et ne redémarre que 15 minutes environ après. Cela ne se passe pas de suite, je roule normalement et après 10...15...20 km il n'y a pas de régularité...elle cale. Au moment de vouloir repartir presque plus de batterie...
    Ma batterie est neuve "elle a déjà été changé une fois par crainte d'un problème avec la neuve" J'ai vérifié la charge la dynamo fonctionne bien et la charge se fait bien jusqu'au niveau de la batterie...
    J'ai aussi changé l'allumage, bougies, faisceau démarrage et la pompe à essence qui avait un petit problème..."d'ailleurs je trouve qu'avec la nouvelle la voiture manque un peu de jus..." mais bon c'est une autre histoire...
    Avez-vous une idée ?
    Re : besoin de renseignements
    « Réponse #1 le: lun. 23 juin 2014, 08:04:19 am »
  • le truc assez con que j'ai déjà eu, la cosse du fil de + batterie était fendu... après recherche
    le contact se faisait mais mal.
    et 1 fois tous les 36 du mois elle calait au feu rouge ... il fallait faire on/off avec la clé de contact plusieurs fois pour récupérer le jus...
    « Réponse #2 le: lun. 23 juin 2014, 09:13:14 am »
  • C'est quoi exactement le symptôme lorsqu'elle ne redémarre pas? Le démarreur se lance, mais ça ne "pète" pas?
    « Réponse #3 le: lun. 23 juin 2014, 11:16:40 am »
  • si il vide la batterie c'est que le démarreur tourne je suppose....ba le truc classique, réglage des culbuteurs car tes soupapes restent ouvertes a chaud!
    la préconisation du réglage des culbuteurs est a Crocus ce qu'est la mise en place d'une bobine double pour Magimojo!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #4 le: lun. 23 juin 2014, 11:46:54 am »
  • touFL: presque plus de batterie alors qu'au départ pleine.. et effectivement ne pète pas....même avec une batterie parallèle elle ne pète pas....
    croc je vais faire le réglage.... la bobine est neuve mais simple....Je pensais aussi au régulateur ?
    magimojo je regarde aussi si le câble est pas coupé...
    « Réponse #5 le: lun. 23 juin 2014, 11:49:19 am »
  • J'ai eu le même problème, c'était la bobine neuve qui était défectueuse. Réessaye avec une vieille bobine, on ne sait jamais.  #g2
    Hors ligne JR500
    • FIOT IS DEAD
      • Site du Club Fiat 500 de Perpignan
    • Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
    « Réponse #6 le: lun. 23 juin 2014, 13:55:49 pm »
  • Le moteur chaud est il  dur à faire tourner à la main ? Serre t il ?
    Chi va piano en 500 va sano !
    www.club500.fr
    Un site sur la FIOT 500
    Re : Re : besoin de renseignements
    « Réponse #7 le: lun. 23 juin 2014, 14:24:39 pm »
    comment sais-tu que la batterie est presque vide ?
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #8 le: lun. 23 juin 2014, 15:05:10 pm »
  • Non le moteur tourne normalement a chaud
    pour la batterie je suppose..... puisque quelques minutes "15 environ" j'ai de nouveau assez de jus pour demarrer alors qu'avant nada... C'est vraiment comme si j'avais au bout de quelques km plus assez de batterie pour l'electricité de la voiture...peut-être une perte "masse" quelque part....
    Comme décris plus haut j'ai changé:
    bobine
    fasceau d'allumage
    bougies
    condensa
    vis platinées
    tête de delco
    batterie
    tresse de masse moteur
    pompe à essence "elle était défectueuse"
    filtre essence
    « Réponse #9 le: lun. 23 juin 2014, 15:10:10 pm »
  • une batterie ne se recharge pas toute seule.......tu arrives a redémarrer plus tard parce que le moteur a refroidi et les soupapes se sont refermées.....règle tes culbuteurs....
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #10 le: lun. 23 juin 2014, 16:51:43 pm »
    Très bien, après le réglage et essais je reviendrai pour vous dire le résultat.....
    « Réponse #11 le: lun. 23 juin 2014, 21:10:54 pm »
  •  #b3 #g2
    tu sais faire c'est bon?
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #12 le: lun. 23 juin 2014, 22:11:01 pm »
  • moi j'ai u un cas similaire avec ma 126 c'etait la cosse + du demarreur qui avait pris du jeux et le moteur n'arrivait pas a ce lancer j'avait donc l'impression que ma batterie ete déchargée je l'ai juste resserée a la pince et isolée depuis plus de soucis de ce coté la
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #13 le: mar. 24 juin 2014, 07:38:00 am »
  • Comme disait mon grand-père tout les ans il y a de plus en plus de cons, mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là
    « Réponse #14 le: mar. 24 juin 2014, 11:13:11 am »
  •  #B6 y a plus qu'a!  #g2
    faut pas hésiter a vérifier plusieurs fois les réglages! et un autre truc, c'est bien mieux d'enlever les cales que tu as besoin du jeu et t'en servir seul, ça évite les bras de levier ou autre...je fais pareil pour régler les vis platinées et c'est bien plus pratique!
