  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1382
Invités: 1160
Total: 1161
Auteur Sujet: Help tresse de masse  (Lu 10258 fois)
Hors ligne pitivier1975
  • M'ENFIN!!!
  • Modèle: 126 FSM
« le: lun. 23 juin 2014, 22:05:36 pm »
  • J'ai un petit problème avec ma tresse de masse qui se trouve entre l'alternateur et qui est fixé sur la traverse arrière.
    J'ai commandé une tresse de masse en pensant qu'il n'y avait qu'un modèle pour la 126 et bien pas de bol, les tresses que l'on trouve chez les fournisseurs et ben elles sont  trop courtes (elles font environs 20 cm) la mienne est beaucoup plus longue environ 30 cm.
    Quelqu'un a t'il déjà eu le problème et chez qui l'on peut trouver cette tresse!! #f9
    Patience et longueur de temps font plus que force et que rage. Jean De La Fontaine
    Re : Help tresse de masse
    « Réponse #1 le: lun. 23 juin 2014, 22:10:22 pm »
  •  #B6 tu trouve ce genre de truc chez un marchand de pieces tracteur  #b3 #g2
    « Réponse #2 le: lun. 23 juin 2014, 23:17:44 pm »
  • Y'a un mec sur le forum qui te fait une rallonge de 10 cm de ta tresse avec des clémentines  #l11 #b1
    « Réponse #3 le: lun. 23 juin 2014, 23:28:35 pm »
    « Réponse #4 le: lun. 23 juin 2014, 23:53:08 pm »
  • pov bande de tafiolos!  #i7 #D129a #g6
    • M'ENFIN!!!
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #5 le: mar. 24 juin 2014, 17:31:04 pm »
  • Merci pour l'info pour le mag agricole, sinon je me tresse les poils sous les bras une cosse à chaque bout et vlan l'affaire est dans le cul de l'âne.  #g8
    Hors ligne hugolac23
    Re: Help tresse de masse
    « Réponse #6 le: ven. 03 avril 2026, 15:07:48 pm »
  • Hello,
    J’ai jamais vu de tresse moteur sur ma Fiat donc j’envisage d’en installer une … au cas où , est ce que le modèle en photo peut convenir ou problème de longueur ou visse ?
    Si quelqu un a une photo d’une montage pour savoir où la relier, je suis preneur
    HUG
    « Réponse #7 le: ven. 03 avril 2026, 16:45:29 pm »
  • normal que tu n'ais pas cette tresse il n'y en a pas en origine en origine c'est un fil qui relie le moteur à la caisse
    la tresse en photo est bonne tu la mets de la fixation basse vers l'arrière de la dynamo et l'autre extrémité sur la fixation de la traverse en bas à gauche
    « Réponse #8 le: ven. 03 avril 2026, 17:28:41 pm »
  • Ok parfait !
    Je nai jamais vu le fil mais je me doute que c’est pas grave si il y a fil + tresse
    Au cas où quelqu un a une photo de l’installation je suis preneur
    « Réponse #9 le: ven. 03 avril 2026, 19:34:10 pm »
  • pour la fixation je t'ai expliqué ce n'est pas bien compliqué tu vois la fixation de la dynamo sur le bloc point A et celle de la traverse point B tu mets la tresse c'est la qu'il devrait y avoir le fil
    « Réponse #10 le: ven. 03 avril 2026, 20:45:10 pm »
  • Pour le point A, c’est ce que j’ai entouré en rouge ?
    Par contre le point B j’avoue ne pas savoir ..
    Hormis si je suis le fil actuellement branché sur le point À pour voir la où il est relié .. (je n’ai pas la voiture sous les yeux)
    « Réponse #11 le: ven. 03 avril 2026, 21:24:30 pm »
  • En tombant sur cette photo ça colle + avec ce que tu dis avec une prise du point A plutôt en bas de la dynamo plutôt qu’en haut
    En ligne vinchi
    « Réponse #12 le: ven. 03 avril 2026, 21:31:20 pm »
    Rien à voir , ne surtout pas prendre en compte ce point  #b7
    En ligne vinchi
    « Réponse #13 le: ven. 03 avril 2026, 21:33:27 pm »
    Voilà ce a quoi il faut faire référence  #l11 , une masse structurelle n'est pas une connection négative (-) , il y a des bases mécaniques à respecter  #j8
    « Modifié: ven. 03 avril 2026, 21:38:06 pm par vinchi »
    « Réponse #14 le: sam. 04 avril 2026, 08:04:40 am »
  • la où est fixée la tresse c'est bien, c'est la où est fixé le fil d'origine, mais si tu veux remettre la tresse là tu vas te faire chier pour remettre la vis, alors fait plutot comme j'ai mis sur la photo  #B6
