  • Total des messages: 225466
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 455
Total: 455
Auteur Sujet: isolant ?  (Lu 10194 fois)
Hors ligne piero66
  • Chi va piano, va sano e va lontano...
  • Modèle: 500L, Vespa GTR 125
Re : isolant ?
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 17 juillet 2014, 06:39:34 am »
Voila
Hors ligne sergio91
Re : Re : isolant ?
« Réponse #15 le: jeu. 17 juillet 2014, 07:49:31 am »
  • Buongiorno! J'ai eu un problème à cause de mon échappement 2en1 Sport acheté chez Passione500.it, il a tellement chauffé que j'ai tout qui a cramé, c'est à dire bobine+allumeur complet! Donc pour faire les choses en grand j'ai mis un allumeur électronique 123ignition,une bobine simple sèche de chez Gt2i et j'en ai profité pour mettre un isolant thermique sur les tubulures d'échappement. Bon déjà pour la pose prévoyez gants et combi car Putain qu'est ce que ça gratte !!! C'est pire que de la laine de verre! Alors j'ai pas encore le recul nécessaire car ça fait une semaine que c'est posé mais sur 15km au retour je pouvais poser la main dessus (attention les premiers km ça fume et ça pu!!!)
    Merci de ton retour d'info si tu peux nous mettre plus tard le résultat avec quelques km en plus cela sera super cool..... Merci
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re : isolant ?
    « Réponse #16 le: jeu. 17 juillet 2014, 19:54:36 pm »
  • + 1,  merci également pour ton retour d’expérience, voila un témoignage qui pourra être utile aux personnes intéressés   #g2
    Piero, je me trompe ou bien il me semble voir sur la photo de ton moteur que tu n'a pas la tôle pare chaleur au dessus de ton silencieux, ce qui pourrai peu être expliqué ton incident et la température trop élevé ? tu la volontairement enlevé ???
    Pour comprendre de quoi on parle, la version d'origine :
    http://www.passione500.it/impianto-di-scarico/carter-riparo-marmitta-o-spinterogeno-fiat-500-d-f-l-r
    la version Abarth  #l5 :
    http://www.passione500.it/impianto-di-scarico/carter-riparo-marmitta-o-spinterogeno-tipo-abarth-fiat-500-d-f-l-r
    « Modifié: jeu. 17 juillet 2014, 20:08:35 pm par impala »
    Hors ligne piero66
    Re : isolant ?
    « Réponse #17 le: ven. 18 juillet 2014, 06:07:51 am »
  • Je ne peux pas mettre le pare chaleur avec cet échappement, les tubulures ne passent pas au même endroit, et on a du même découpé légèrement la tôle existante pour y loger l'échappement !
    Hors ligne piero66
    Re : isolant ?
    « Réponse #18 le: ven. 18 juillet 2014, 06:18:19 am »
  • Photo à l'appui! #g2
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re : isolant ?
    « Réponse #19 le: ven. 18 juillet 2014, 11:50:54 am »
  • Effectivement , vu comme cela il vaut mieux mettre l'isolant thermique  #b3
    Par contre, je pensais que la tôle pare chaleur type Abarth, était prévue pour les pots modifiés comme celui que tu a monté.
    « Modifié: ven. 18 juillet 2014, 11:53:33 am par impala »
    Hors ligne piero66
    Re : isolant ?
    « Réponse #20 le: ven. 18 juillet 2014, 13:28:31 pm »
  •  #j8 très honnêtement je ne sais pas... Mais vu ça forme je n'ai pas l'impression. Je vais rouler un peu avec et si ça chauffe encore je fabriquerai un pare chaleur maison avec de la tôle pare chaleur d'échappement pour voiture moderne.
    Re : isolant ?
    « Réponse #21 le: ven. 18 juillet 2014, 18:03:46 pm »
    Idem avec le Monza , pas de place et il faut couper un chouia la tôle .
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re : isolant ?
    « Réponse #22 le: sam. 19 juillet 2014, 08:09:52 am »
  • ... vache, il est magnifique ton moteur Stefano.
    En effet je pense aussi que sa vaut le coup de modifier une tôle, pour limiter la chaleur émise par le silencieux.
     Pour le pare chaleur Abarth, il suffit juste de téléphoner aux sympathiques amis de Passione500... mais c'est vrai que c'est plus pour le look, après il suffit juste de tailler la tôle pare chaleur.
    En tout cas la combinaison du pare chaleur plus l'isolant thermique devrait résoudre ton problème.
    « Modifié: sam. 19 juillet 2014, 08:12:37 am par impala »
    Re : isolant ?
    « Réponse #23 le: sam. 19 juillet 2014, 12:55:32 pm »
  • de modifier une plaque par chaleur ça me dérangerais pas perso mais de découper la tôle de la caisse ça me ferait chier.
    Hors ligne piero66
    Re : isolant ?
    « Réponse #24 le: sam. 19 juillet 2014, 13:19:23 pm »
  •  #g7 ohhhh pauvre chou!
    Re : isolant ?
    « Réponse #25 le: sam. 19 juillet 2014, 14:16:41 pm »
  •  #g6 #h4 boa en remarque j'en serais pas a ça près! les 3/4 de ma caisse sont bouffés par la rouille!  #b1 #b1 #b1
    Re : isolant ?
    « Réponse #26 le: sam. 19 juillet 2014, 14:27:48 pm »
    entièrement d'accord avec toi Fabien  #b3
    Re : isolant ?
    « Réponse #27 le: sam. 19 juillet 2014, 22:27:01 pm »
  • Pareil  #g6 C'est ce que je considère comme du tuning difficilement réversible.
    Sinon, c'est pas coupé un peu juste ta tôle? Ça ne tape pas tout le temps avec les vibrations du moteur?
    Hors ligne piero66
    Re : isolant ?
    « Réponse #28 le: sam. 19 juillet 2014, 23:58:58 pm »
  • Non ça ne touche pas avec les vibrations, la découpe est légèrement décalé. Ce n'est ni du tuning, ni irréversible, en sachant que si je remet un échappement d'origine il me suffira de remettre la plaque pare chaleur et on ne voit plus la découpe!  #k1
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re : isolant ?
    « Réponse #29 le: sam. 26 juillet 2014, 20:22:12 pm »
  • ... Alors piero, tu a des niouses pour l'isolant ??? efficace ou pas au final ???
    « Modifié: sam. 26 juillet 2014, 20:24:21 pm par impala »
