  • Total des messages: 225453
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1120
Invités: 541
Total: 541
Auteur Sujet: Direction peu précise et dure.  (Lu 9158 fois)
Hors ligne Willy.almo
  • Modèle: 126
« le: mer. 23 juillet 2014, 22:18:14 pm »
  • Bonjour, bonsoir,
        J'explique le cas. La direction de ma 126 est hyper dure. En plus il y'a un jeu énorme, il faut que je tourne le volant sur 15cm pour commencer à tourner. Enfin lorsque ça commence à braquer, ça fait un gros bruit genre"clank" et ça tourne.
      J'ai alors vérifié le boitier de direction qui fonctionne bien (il n'a pas de jeu et est lubrifié), les pivots ont l'air pas trop mal je les ai graissés, par contre les rotules sont pas terribles et en ayant tout démonté, je m'aperçois que le relais de direction est nickel (d'aspect, voir photo) mais impossible à bouger à la main... peut-être est-ce normal... J'en sais fichtre rien. Si quelqu'un peu m'éclairer sur la méthode de montage, de serrage... Parce que bon même un Massey Fergusson des années 60 est plus souple.
      Merci bien!
    "Rien n'arrête un fiatou, pas même ses freins"
    Re : Direction peu précise et dure.
    « Réponse #1 le: jeu. 24 juillet 2014, 00:30:04 am »
  • c'est assez raid a la main! d'ailleurs, le premier que j'ai acheté quand j'ai vu comme c'était dur, je l'ai réglé pour qu'il soit plus souple et en fait ça créait du jeu! Il faut donc qu'il soit serré assez raid!
    faudrait être deux! Un qui tourne le volant et un autre en dessous pour voir d'ou peut venir le jeu! C'est pas ton volant qui se fait la malle?  #g6
    « Modifié: jeu. 24 juillet 2014, 00:32:16 am par Croc »
    • Modèle: 126
    « Réponse #2 le: jeu. 24 juillet 2014, 17:02:01 pm »
  • Le volant est Ok  #g2
        En fait je serre ce truc a fond, mais à quoi ça sert au juste?! ce serait peut-être mieux avec deux roulements sertis parce que je ne comprend pas pourquoi ça doit être dur. #b9
    « Réponse #3 le: jeu. 24 juillet 2014, 17:13:04 pm »
  • c'est lui qui aide aussi à faire revenir les roues droites.
    le caoutchouc assure la torsion
    je n'ai jamais démonté ce truc, il faut que je le fasse, j'ai racheté les silentblocs il y a 2-3 ans  #l11
    mais je pense qu'il faut le monter desseré, placer les roues droites, puis alors bloquer.
    • Modèle: 126
    « Réponse #4 le: jeu. 24 juillet 2014, 17:24:51 pm »
  • Ouais ptêtre bien. En tout cas il faut que je trouve une solution à cette direction, c'est très gênant, voir dangereux.
      Au fait, si les rotules sont nazes, ça fait quoi comme symptômes?
    • Modèle: 126
    « Réponse #5 le: jeu. 24 juillet 2014, 18:18:41 pm »
  • le relais de direction se graisse? et faut-il le serrer à fond, le bloquer...???
    « Réponse #6 le: jeu. 24 juillet 2014, 18:53:13 pm »
  • regarde les soufflets de tes rotules de direction. S'ils sont crevés il y a toutes les chances pour que les rotules soient rouillées. Vu le prix, il vaut mieux les changer de toute façon. Mon renvoi est graissé et monté serré. Pas comme une brute, faut qu'il puisse tourner sans jeu excessif.
    Ce qui aide à faire revenir les roues droites, Magic, c'est la chasse  #g2
    Pour régler tout ce petit monde :
    1) avant de tout démonter, place tes roues avant bien droites.
    2) Idéalement, les branches du volant sont à l'horizontale. Démonte.
    3) au remontage, place le renvoi du boitier de direction à mi-course (un poil moins que deux tours de secteur)
    4) remonte ton boitier sur le tablier et la colonne de direction, volant à l'horizontale. Une vraie chiasse  #g6
    5) installe tes rotules après avoir desserré les bagues
    6) règle les rotules avec une masse de 70-80 dans le capot avant
    7) le pincement est d'environ 1-2 mm sur l'avant. Tu peux contrôler avec des piges faites avec des tiges filetées. Stefano a fait des tofs dans un post
    Pour la refection et le réglage du boitier de direction, reportes-toi à l'article de Touring
    http://www.dolcevita500.com/catalogue/page7.html
    • Modèle: 126
    « Réponse #7 le: jeu. 24 juillet 2014, 19:14:28 pm »
  •  Merci Franck.
      "7) le pincement est d'environ 1-2 mm sur l'avant."
     ça veut dire que les roues avant sont ouvertes vers l'avant de 1 à 2mm?? pas plus?
    « Réponse #8 le: jeu. 24 juillet 2014, 19:19:57 pm »
  • non, fermées vers l'avant. Me souviens plus exactement de la valeur mais elle est indiquée en degrés d'angle dans la RTA. Tu n'as qu'à convertir en mm de bord à bord des jantes  #g2
    • Modèle: 126
    « Réponse #9 le: jeu. 24 juillet 2014, 19:26:34 pm »
  • boudiou d'boudiou... j'y comprends rien... comment fait on pour convertir un angle en mm?? enfin par rapport à quelle mesure?
    « Réponse #10 le: jeu. 24 juillet 2014, 19:54:27 pm »
  • faut que je retrouve  #g2
    • Modèle: 126
    « Réponse #11 le: dim. 27 juillet 2014, 09:55:36 am »
  • Merci à vous j'ai serré ce truc comme un dingue et y' a moins de jeu, c'est donc pilotable. Par contre je vais changer mes rotules de direction, ça lui fera du bien.
    • Modèle: 126
    « Réponse #12 le: ven. 08 août 2014, 15:59:49 pm »
  • Hep!! salut!
       J'ai changé les rotules, maintenant un bon parallélisme et en avant!!
    Par contre, est-ce normal que la direction soit de nouveau dure? faut-il que les rotules se "rodent"???
    « Réponse #13 le: ven. 08 août 2014, 16:08:53 pm »
  • ton boitier démonté tournait à la main ? Peut-être temps de desserrer un peu le renvoi pour voir...
    « Réponse #14 le: ven. 08 août 2014, 18:26:43 pm »
  • Courage Willy ça vas payer #B6
