  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1485
Invités: 1317
Total: 1317
Auteur Sujet: Jauge à huile  (Lu 11923 fois)
Hors ligne tok
  • Modèle: Jardi
Re : Re : Jauge à huile
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 11 juillet 2010, 21:06:00 pm »
   ça me plait,ça,comme réponse...en plus,ça marche!!! Merci Captain!!
pour la jauge qui se fait la malle c'est la solution effectivement
par contre SI tu as un problème de mise à l'air, c'est quand même pas terrible  et  c'est pas trop dur à vérifier. en temps normal y a pas d'huile qui doit sortir par là même sans la jauge en place.
Re : Jauge à huile
« Réponse #15 le: lun. 12 juillet 2010, 23:02:47 pm »
  • Une surpression dans le Carter d' huile peu être dût  a une segmentation Hs laissant passer la compression eu travers des segments pour remonter ds le cache culbuteur ( direction le reniflard) et/ou faire lever une jauge ayant un joint fatigué .... Ça m est arrivé qd j étais jeune, au temps oú giannini-looping lécher encore des sucettes  #g4
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #16 le: lun. 12 juillet 2010, 23:12:32 pm »
  • c'est ce que j'ai chez moi! une segmentation...enfin je pense...ça sort par le sertissage de la tige fixée sur le bouchon d'huile...et puis pas trop de compression... #g2
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #17 le: mar. 13 juillet 2010, 00:58:39 am »
  • ouais ça peut aussi être la soupape de surpression.  #l11
    ça dépend si on voit la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine #I8
    dans ton cas croc cherche pas c'est de la rouille!!!! #g8
    t'y es abonné #g4
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #18 le: mar. 13 juillet 2010, 11:23:51 am »
  • attend bouge pas....je cherche......pfff ou c'est que je l'ai ai mis......j'aurais juré qu'ils étaient au fond de mes poches...ah! les voila!  #h4  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #19 le: mar. 13 juillet 2010, 23:24:09 pm »
  •   attends attends #i7 là c'est mieux #D127
     #g8 #g8 #g8 #g8 #g8 #g8 #g8 #g8 #g8 #g8 #g8 #g8
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #20 le: mer. 14 juillet 2010, 02:30:09 am »
  •  #g7 #b1 #b1 #b1
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #21 le: ven. 16 juillet 2010, 20:52:37 pm »
  • ahhh les tapettes de la 500 !! vous me faites vomir avec tous vos truc à la con je sens bien que je vais faire comme faber #D129
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #22 le: ven. 16 juillet 2010, 20:55:25 pm »
    j'ai l'age de ta mère , cucu la praline #i7
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #23 le: mar. 20 juillet 2010, 11:35:00 am »
  • Sinon, on peut vérifier aussi que ce soit le bon modèle de jauge... Sur la mienne, l'ancien proprio avait mis une jauge de 126 et ca fuyait. Depuis que j'ai mis une jauge de 500, il n'y a plus de problèmes  #B6
